307 bso beyni acil yardım
mrtoknctn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 bso beyni acil yardım
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 02:22
güncel
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 01:51
abicim makinaya bağlattım bsi devamlı arıza olarak gösteriyor. temizleyebilirmiyiz diye sorduğumdada %80 elimizde kalır dedi çürüyormuş çünkü malzeme zamanla.
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 18:42
Tamam ben sana tecrübemi anlatıyorum iste, oksitlenme icin de bsi'den vazgecilmez. Sen ustaya git usta bir test etsin bakalım baska dügme falan takarak yada tusa düz kontak yaparak. Sıkıntı bsi olsa emin ol aractaki sorun bununla kalmaz. :)
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 13:18
hocam oksitlenme yağsız kontak spreyle temizlenebilir bence bsi den hemen ümidi kesme temizlet bir dene..
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 10:59
valla abicim sol taraftan sağ tarafı hiç açamıyorum bile sen düşün .. bsi yi açıp baktım baya bi oksitlenme var
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 10:42
Kardesim dur canını sıkma böyle ya. Aynı sıkıntıyı bende yasadım, sorun cam acma kapama dügmelerindeymis. Kendi kendine acıp kapatıyorsa bsi'den süphelen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2013 Saat 09:37
güncel
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 10:48
kumandayı temizledim hatta yeni kumanda bile denedim sorun beyinde .. içini açtık baktım aşırı derecede oksitlenme gözüküyor
mrtoknctn
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 08:37
Şoför tarafındaki kumanda butonlarını temizlemeyi düşündünüz mü?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2013 Saat 08:02
Bana da olmustu bir keresinde ancak iki gun sonra duzelmisti. Dediginiz gibi on camin onundeki izgaradan su giriyor. Ozellikle aracinizda tesisat varsa ve kablolar oradan gecirilmisse ihtimal artiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:08
simge pejodakiler zaten tanıdık mehmet abi baktı ama %80 elimizde kalıyor diyor oda
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:07
şaşmaz sananyi de Klips dünyası var hemen yanındaki binada beyin tamircisi var bir uğra derim.
Onun öncesinde de simge pejoda bir baktırabilirisn belki geri döndürülebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:05
böyle bir durumla karşılaşan arkadaş yokmu ?
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 14:00
camın önündeki yağmur kanalından su alıyor beyin hemen altında zaten tüp tesisatını ordan delerek geçiriyorlar ve etrafını silikonluyolar haliyle zamanla su alıyo .. ancak beyin artık oksitlenme yapmış söför tarafından diğer camı açıp kapatamıyorum :S
mrtoknctn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:57
Yıkama sonrası saçmalayan BSi çok duydum bir kurutup dene ama sonuç nasıl olur emin olmak zor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtoknctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:56
merhabalar son zamanlarda aracımın camları düzensiz çalışmaya başladı sorunu içten içe araştırdığımızda bso beyninde sıvı tespit edildi tüp kablosunun geçtiği yerden su almış araç bso beynini temizletsem kurtarma şansım olurmu daha önce başına gelen arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim ..
mrtoknctn
