  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - sağ tekerden gelen ses
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: sağ tekerden gelen ses
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2014 Saat 14:54
Rot balansçıya gittim,alt takımda sorun yok dedi,
Tamirci ve rot balansçı aks olsa tam sağ yada tam sol yapınca ses gelmesi lazım dedi,
Benimki hareket halinde hafif sol yapınca hele ince kasisler varsa yolda
aman aman sağ taraf kopacak gibi ses yapıyor.
Bazen durduğumda direksiyonu sağ sol yapınca hafif bir gıcırtı yapıyor.
Acaba diyorum amortisör takozu yada oradaki bir parçamı rulman gibi.
Ne olduğunuda bilmiyorum hayırlısı baklaım :)
Yorum yapanlara teşekkür ederim.
__B0DRUMLU__
eyup.clk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eyup.clk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 21:16
Akis kafalarindan da yapar normalde ses yapmaz donuslerde yspar
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 15:58
Orjinalini yazan: Mesut48 Mesut48 Yazdı:
Aynı ses benim araçtaki nüksetmeye başladı.Alttakım kontrolü yapıldı,herşey normal.
Ancak hafif sola dönüşlerde arada takır tukur ses yapıyor.Arada sanki gıcırtıda yapıyor gibi geldi.
Başına gelen yada bilen var mı ?
askı rotuna baktırdınızmı hiç? eğer hiç bi yere götürmediyseniz sıkıntı şursdan burdan demedilerse rot balancıya gidin ön düzeneye baktırın, askı rotu, amortisor takoz bilyası yada salıncak olabilir yada bunların zamanla conta kısımları aşındığı için demir demire sürtmede olabilir. detaylı bi şekilde iki tarafdsa incelendiğinde sorunu siz bile bulabilirsiniz...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2014 Saat 02:51
__B0DRUMLU__
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2013 Saat 23:55
ewet kontrol etti hiç bir problem yok.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2013 Saat 19:55
Orjinalini yazan: peugeotttt peugeotttt Yazdı:
120 lira dedi 2 ön amortisör.idare ederdediği muyaneden gecirir dedi yani muayeneye sokucam arabayı.
Ha muayene için idare eder dediyse sorun yok, geri kalan tüm ön takım parçalarını kontrol etti umarım?
[pasaklıKontes]hy206 GTI
otosundur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı otosundur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2013 Saat 19:54
Salincaklarda olabilir
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 22:52
ayni sorun bendede bas gostermeye basladi malum virajlara biraz suratli ve sert giriyorum aracin yol tutusu iyi oldugundan birkac aydir donuslerde tak seklinde bir ses geliyor sokup kontrol ettim hersey saglam sadece helezonun ordan ufak bir ses geliyor buyuk ihtimalle ayni sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 22:27
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 21:25
walla usta daha idare eder dedi.eger amortisör patlayıpta kaputu delerse bende hiç düşünmeden giderim ustayı delerim :))
allah korusun tabi bişey delinmesin :) idare eder dediği neye idare eder? tam bozulup ses artıncaya kadar mı? yoksa sana daha fazla masraf ve zarar çıkarıncaya kadar mı? bakamıyorumda çok paramı bu meret ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 00:13
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 10:21
usta da aynı senin gbi dedi :)) ama aracta spor yay oldugu için arac basık ya amortisörler tam esneme yapmadıgı için cok belirti vermiyor dedi.muayeneye sokucam problem olurmu dedim daha uzun bi süre götürür idare eder sıkıntı yaratmaz dedi muayenede.
pug bu, sağı solu belli olmuyor makinenin :D hadi hayırlısı fakat ne durumdadır bilmem alakasıda varmıdır ama amortisörün patlayıp kaputu deldiğini görmüşlüğüm var Confused
Wentto55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Wentto55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 01:43
bende de aynı sorun var düzde giderken çukurlarda ses yok sağa dönüş yapıp bi çukura girdiğimde ses geliyor amörtisör takozu dediler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 21:43
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 09:50
amortisörden cıktı.akıslar da viraj lastiklerinde z rotlarında hiç bir problem yok.bu gunde gezdi araba ile amoertisör den yapıyor dedi.yani anlıycan amortisörlerin değişim zamanı geliyo diyo :)) daha götürür idare ederler dedi ama eninde sonunda değişicek.
Acaip bişe, dönüşlerde ses yapan amortisör :) hiç olmaz demiyorum, pug bu :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 22:13
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 23:43
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
Sesi duydumu ki? Bindimi araca test ettimi ? Yoksa z rotlari mincikladimi sadece ?
bindi turladı araba ile dönüşler yaptı sesi duydu oda baktı kontrol etti ama bi problem yok dedi.yarın götürcem yine askıya aldırcam.birde öyle baksın.
Çok merak ettim, ne çıkıcak diye :S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 23:40
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 11:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 22:33
ya gittim baktırdım hiç bir problem yok dedi.hersey normal sağlam diyo.
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 2370 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 4502 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 213 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 178 0 Ayan
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4342 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4635 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40257 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 546 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19063 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6061 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 469 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 793 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13407 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 2 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 5 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1383 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 966 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1702 0 Sabri45
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
tunakrf 2
Warcry 2
sedatdizin 1
407aziz 1
Ayan 1
egecaglar 1
telliogluorhan 1
burak0701 1
