Araç çok savruluyor |
| Yazar | ||
istanbullu_3886
01 - Aralık - 1973 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Konum: ist/esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 841 |
Alıntı istanbullu_3886
Konu: Araç çok savruluyorGönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 20:02 |
bir lastiçi olarak lastik havalarının yüksek oldugu kanatindeyim
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
| Sponsor Bağlantı | ||
loiz
16 - Mayıs - 1988 Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 434 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 19:52 |
arkadaşım can taşıyosunuz o araçlar üstünde,git sağlam bi lastikçiye,lastik havalarını rot ayarlarını balanslarını torsiyonunu bi kontrol etsin,adam gibi bakımını yapıp versin.alt takımın sağlamsa vereceğin 20-30 lira bişeydir.yeni lastik aldım diyosun hangi akla hizmet 36 37 psi bastılar onlara? 206lar zaten orj süspansiyonu evlere şenlik bi araba,90 üstü hızlarda ıslak zeminde hele kar lastikleriyle zaten Allaha emanetiz,dikkatli olun.
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı '04 golf V 1.6FSI siyah |
falan
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 280 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 19:13 |
senin ilk bakman gereken yer lastiklerdi... bendede aynı lastik var şehir içi 30-31 basıyorum.. uzun yolda 32-33
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 17:02 |
cevabın için teşekkür ederim. aracın lastik ebadı 185*55*15 şu an 4 lastikte 32, akşam bakacağız problem var mı yok mu (:
Buğra
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011 Konum: Tekirdağ/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2325 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 16:55 |
hocam kapı arasında lasitk hava basıncı 175/65/14 ebtaında orjinal lastiğin hava basıncı ölçusudur. arkadasın lastik ölçüleri orj değil. ayrıca arkadas lastik ölçülerinden bahsetmiyor sadece jantın inçinden bahsediyor. yani taban genişliği ve yanak ölçüsü belli değil. ama bencede ne olursa olsun 37-36 hava basılmaz lastiğe
2005 model
206 1.4 hdi panoramic |
tellotello
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
Alıntı tellotello
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 16:07 |
Biraz fazla gibime geldi. Ben 32 basıyorum sorun olmuyor genelde. Şoför kapısını açtığınızda menteşe ile kapı arasında yazıyor olması lazım. Ben oradaki değerlerden biraz daha az basiyorum. Genelde ustalarda hep 32 bas diyor. Lastik havası olması gerekenden fazla basıldığını aracın çukurlarda çıkıntılarda falan normal sürüşe göre zıplayarak gitmesinden anlayabilirsiniz.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
baroff
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012 Konum: İnegöl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 268 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 14:11 |
Lastiklerin üstünde yazması lazım kaç psi olması gerektiği, bende 30 psi
cnrars
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 13:36 |
arkadaşlar dün lastiklerin havasına baktım, bakmıyordum uzun zamandır, 37 önler, 36 arkalar :) acaba bu yüzden olabilir mi bu sorunlar. Normali kaç olması lazım, 15 inç lastiklerin (ön ve arka)
_semihk_
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: afyon/konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 518 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2013 Saat 00:15 |
kardeşimm geniş taban lastikler dalma yapar asıl.. özellikle torsiyonlarda problem oldugu zamn daha çok yapıyo bunu..
rat ayarı yaptırmak istediğinde digital makineler poryelerde bzukluk varsa çıkarıyor ztn.. bi baktır derim
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
cnrars
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 21:28 |
Lassa aradı ve soğuk havalarda uzun süre kullanılmayan lastiklerde sertleşmeye bağlı olarak problem olabilir dedi. Benim aracımda Göral' ın park yerinde hemen hemen 25 gün bekledi ve Ankarann en soğuk günlerine.
Diğer bir konu savrulmadan kastım şu, yüksek hızlarda (90> sonrası) zemin ıslaksa direksiyonu bıraktığım zaman zemin çok iyi değilse araç sağa sola kayıyor. Yine ıslak zeminde yokuş çıkarken çok basmadığım halde lastikler sanki boşa dönüyor. Bu arada @MertPekcan lastikler zaten geniş taban. (185*55*15)
Buğra
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 21:03 |
hocam bu iş böle çozülmez. ya bahsettiğin durumları videoya çek burda bi bakalım, yada git bi ustaya binsin arabaya bi kullansın test etsin. lassaya email göndermendeki amacı anladım? ne gibi bi beklentiyle adamlara mail attınız? |
2005 model
Mert Pekcan
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Alıntı Mert Pekcan
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 17:44 |
Geniş taban lastik ve basarsanız hiç bişey kalmaz :)
cnrars
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 16:55 |
Dün Lassa' ya email göndermiştim, lastiklerim yeni ve çok kayıyor diye. Bugün aradılar, lastikleri incelemek gerekiyormuş. Snoways modeli olduğunu söyledim, 20 iş günü içinde dönüş yapacaklarmış. Ancak aracın orjinal lastik ebadı 14 olduğu için bu lastiklerde 15 olduğu için problem olabilirmiş. Böyle bir şey mümkün mü? Aracın orjinalinde normal jant ve 14 jant varmış. Benimki 15 çelik olduğu için kayabilir ve savrulma olabilirmiş? Böyle bir şey doğru mu?
falan
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 12:54 |
araçda 3-4 kişi varsa arac yere daha iyi tutunduğundan daha rahat yokuş çıkar ve yollarda savurma yapmaz.. ama araç ta tek kişiyseniz aracın savrulması ve ıslak bayırda hafif pati çkmesi gayet normal.. şayet benimkide aynı. ama sen yinede bi rot balans cıya bi uğra için rahat etsin.. he bide eski lastik yeni lastik kıyaslaması yaparsak.. büyük ihtimal yeni lastiklerin havasını çok basmışsındır.. havayı biraz düşür..
cnrars
Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2013 Saat 11:02 |
Bana çok normal gelmiyor ama. Jant ya da lastik ile ilgili birşey olabilir mi acaba? yokuş çıkarken eğer yerlerde hafif su varsa ön tarafı toparlayamıyorum. araçta abs yok bu arada. lassa snoways kullanıyorum. Daha önce 90 liraya aldığım petlas vardı ama 15 jant yoktu, normal jant vardı, bu kadar kaymazdım, hatta milletin çıkamadığı yokuştan çıkardım.
eroglu
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2012 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 13:56 |
bende 14 jant var lastiklerim eski, ön takım (salıncak ve rot kolları) bozuktu yani 4 mevsim michnelin laastik aldım ön takımı da yaptırdım şu an çok daha iyi ama yine de bizim arabalar virajlarda ve ıslakta tehlikeli dikkatli olmak gerekiyo sonucta önemli olan can, kazasız ve cezasız sürüşler...
PEUGEOT 206+ 2010 1.4 BENZİN 75 HP
Buğra
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 13:46 |
bahsettiğin sorunların hepsi normal kafana hiç takma.
o tırtıklı yollar hele bide virajın içindeyse savurma yapar. önden çeker araçla yokuş çıkarken aracın önü hafif kaldığı için gaza biraz yüklenince hele ıslaksa araç pati çeker ve tutunan tekerin yönüne doğru sağa sola gidicekmiş gibi olur.
2005 model
cnrars
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 12:31 |
arkadaşlar 206 aracım var 2006 model , üzerinde kışlık 15 lassa lastik ve 15 çelik jant var. Araçtan genel olarak memnunum ama aracım çok savruluyor, mesela 90-100 km giderken çok hissediyorum. mesela bazı yollar tırtıklı biliyorsunuz, kayma olmasın diye, böyle yollarda aracı tutmak gerçekten zor.
ayrıca yokuş çıkarken gaza biraz fazla basınca tekerler sanki boşa dönüyor ve araç savruluyor, bir de yerler ıslaksa araç sağa sola kayıyor, bu normal mi yoksa benim araçta mı bir sorun var. Neden olabilir, lastiklerin havası 30 ve kışlık lastik var. acaba diyorum jantlar mı ağır geliyorda araba kendini toparlayamıyor?
