  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracım çok kayıyor
Aracım çok kayıyor
furkanyakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracım çok kayıyor
    Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 01:04
arka fren balataların eskidi ise veya tam tutmuyor ise tüm yük ön tekerlere bindiği için kayma sıkıntısı yapabilir...
_semihk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2013 Saat 00:50
göz yaparken kaş çıkarmamışlardır inş.
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
cnrars Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 23:23
Orjinalini yazan: _semihk_ _semihk_ Yazdı:
rot ayarından olmasın kardeşim..
1 hafta önce göral' da yaptırdım rot ve balansı. yüksek hızlarda titreme var diye gitmiştim, rot ve balans ayarı yapıldı sonrasında bu titreme geçti ama bu seferde bu uğultu ve sağa sola kayma başladı özellikle ıslak zeminde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _semihk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 20:27
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 17:55
benimkine en son 32psi hava vurulmustu ama yinede sertti bu arada  lastiklerin ustundede psi degeri yaziyor ona gorede vurulabilir
serkan719 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan719 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 14:47
Ankaradaysan Ben tornaciyim
Torsiyonda sorun varsa soker beraber bakariz
En guzel sekilde toplar temizler takariz
En azindan icine siner
Kendi arabaminkindende ses geliyo sokulcek yapicam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 14:30
Orjinalini yazan: 206x-line 206x-line Yazdı:
lastik havalarınıda kontrol ettir  normalinden fazlaysada yapar
normalde kaç olması gerekiyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 13:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 11:39
Bu fiyatı veren yetkili servis, 190 lira parça fiyatı, toplam 300-350 arasında bir rakam çıkar dediler, (sol bilya için) ama aracın bu dengesizliği, kayması ve uğultusu bununla ilgilidir değil mi? Çünkü sol önden geliyor uğultu ve life kaldırınca usta tekerleği çevirince bir ses geliyor, tekerleği söküp baktı tam anlamasam da balata diske değiyor galiba.
Diğer bir konu tanerfiliz ' in dediği düşürme işini yaparsam artıları ne olur ve ne kadar masraf gerekiyor hemen hemen?
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 11:30
torsiyon bilyeleriyse işçilik 350tl normal
parça fiyatı çifti 70tl tamirci işçilik alır 50tl
tornacıda alır 150tl tavsiyem tornacıyı sen bul bikaçtane tornacı dolaş fiyat al 50tl oynuyo aralarında
www.gngtasarim.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 11:30
aynen öyle yapıyorum, vites küçülterek duruyorum ıslak yollarda ama bu çözüm değil, araç biraz havada doğru, bunu nasıl düşürebilirim ne yapmam lazım ve ortalama masraf ne kadardır?
moschino Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı moschino Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 11:28
Arabayı düşürürsen işe yaratabilir dönüşlerde, kaymaması içinde frene fazla yüklenme çok zor durumda kaldığında motor freni yap :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2013 Saat 11:22
arkadaşlar lastiklerim yeni, lassa aldım ve mayıs üretimi, kışlık lastik tabi ki 15 inç, üzerinde 15 çelik jantlarım var, ama aracım ıslak zeminde ve hafif sisli havalarda felaket kayıyor, dönüşlerde arabayı toparlamakta zorlanıyorum, üstelik frene basmadığım ve yavaş gittiğim halde.
Ayrıca sol ön tekelertek sanki diğer 3 tekelerken bağımsız hareket ediyor direksiyonu 1 santim oynattığım zaman araba kendini toparlayamıyor,
Geçen hafta bir post yazmıştım önden gelen uğultu ile ilgili, göral' a gittim, sol ön bilya değişmesi lazım dediler, bir de lif ile kaldırdılar, tekerleği çevirince balata ile kampana sanırım birbirine değiyor ve iki demirin birbirine sürtmesi gibi bir ses geliyor, sol bilya dediler ama emin olamadılar, sanzumanda olabilirmiş, bu cumartesi yine gideceğim ama yukarıda yazdığım problemlerin bununla bir ilgisi olabilir mi? Ayrıca 350 lira (işçilik dahil) bilya için çok değil mi?
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 384 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12809 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3378 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21978 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 942 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5382 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 776 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7428 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16272 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11500 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2717 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25121 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 993 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2563 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2095 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1124 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 9097 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
