kara duman !!
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
DS002 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kara duman !!
    Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2012 Saat 00:29
amin eyvallah :)
loiz Açılır Kutu Gör
16 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 23:26
yağ eksiltmeye ve çekişi düşürmeye başlayana  kadar devam o zaman,Allah nazardan saklasın
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı
'04 golf V 1.6FSI siyah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 22:50
okadar çok duman duman olmuyo arka taraf. ama turbo aracı aldığımızdan beri öyle yaklaşık 17.000 km yaptık bu şekilde
16 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 19:46
gaza yüklenme esnasında bi kara duman atması normal,ama bir dönem başıma geldiği gibi batman'nin arabası gibi arkanızda kara duman bulutu bırakarak yokuş çıkıyor normal gaz basarken arkayı dumana boğuyorsanız ( arkadan gelen aracın farlarından dumanı takip edebilrsiniz) ilk olarak enjektörlerinize bi baktırın derim.sökmesi biraz zahmetli ama ölçtürün ve ustaların kontrolünde enjektör temizleme katkıları kullanın,duman devam ederse egr iptali ve enjektör bakımı sayesinde kara duman tamamen kesilir.(ben bu şekilde kestim). turbo ıslığına gelince; turbonuz size sellektör yapmaya başlamış demektir :) aşınmadan kaynaklı mil yuvaya yağ alırsa katriçte oluşan boşluktan dolayı o ıslık sesini yapar.ya revizyon yada turbo değişimi yaklaşıyor demektir.bazı arkadaşlar hotrumdan demişler,olabilir ancak ben hortumu değiştirdim ancak ses devam ediyor.çekişine alıştığınız için size normal geliyor ama aslında hafiften çekişten de düşüyorsunuz farkında olmadan..tamam yine 150 160 yapıyor arabanız,ama ne kadar süre ve nasıl bir torkla yapıyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 17:19
anladım ozaman değiştirmek lazım hortumu. bide bi kaç yerde araştırdım internette normal dıyenler var bu ıslık sesine ama artarsa tirbün bıçaklarında aşınma başlamıştır diyolar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 17:13
Sanmıyorum hocam, plastik hortum soğuk sıcak arasında zamanla deforme olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 17:07
yırtılma sebebi aşırı zorlanma mıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:54
Benim hortum yırtılmıştı ama çekişte bi düşüklük hissetmemiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:47
birde hortumda bi sıkıntı olsa çekişten düşmez mi araba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:46
benim arabamda seninkinin aynısı resimlerini koycam yakında bakarsın bende de 16 kalın taban jant var o halıyle bende görüyorum rahat 150 160 ama fazlasını denemedim :) dediğine göre bi sıkıntı yok ozaman aracımda ama yinede enjektörlere bi baktırmayı düşünüyorum 10.000 bakımından sonra .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:33
aynen benimkide öyle ama arkadasın aracı çıkmıyo sanırım öyle dediğine göre.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:30
Benim aracım 206 1.4 HDi 140-150 rahat çıkıyor, fazlasını denemedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:28
anladım konrol ediyim onuda. bide arkadas 140 yapmasına sevindim dedi ama sizinkiler çıkmıyo mu o hıza ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:23
Hava filterinden çıkan çatal hortum motorun üzerinde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:08
turbo yağlama hortumunu diyosanız 5.000 km falan oldu değişeli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 16:02
Hocam siz en kısa zamanda bakımı yaptırın, sonra tekrar test edin, bide turbo hortumunu kontrol edin sağlammı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 15:53
şile ömerli rampalarını bilirmisiniz oraları çıkıyorum o hızla. ve 150 km hızı net görüyorum ben :) denicem dediğiniz yakıtı denedikten sonra burdan sonucunu bildiririm. bide turbonun ıslık sesiyle ilgili bilginiz varmı?
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 15:45
Önerim bir iki depo Shell'den GTL katkılı yakıt alın ve deneyin. Almadan önce depodakini bitirmeye çalışın (tabi yolda kalmadan) burada amaç depoda farklı setanda yakıt bulunmasındır. Yakıt tüketimi bu yakıtla biraz daha artabilir korkmayin. Bakim olayini arkadas soylemis zaten 10 bin km de bir yağ, yağ filtresi, ve diğer filtreleri değiştirin özellikle kirlenmiş hava filtresi başınıza dert açabilir. Yakıt olayından sonra geçmezse diğer çözümlere yönelirsiniz. Çekişte sıkıntı yoksa yakıttan olabilir diye düşünüyorum. Bu arada hangi yokuşmuş 140 la giriyorsunuz LOL. Sevindim bizim araçların 140 yapabildiğine Smile
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DS002 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 15:36
anladım bide arabam 108 binde enjektör kurum yapmış olabilir mi ? temizletsem nekadar tutar?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2012 Saat 15:31
Bakımlardan olmasa bile 10.000 Km yada 1 yıl olarak bakımlarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim, yakıt olarak markadan çok istasyon önemli, oturdğunuz bölgede güvenilir bi istasyon bulmanız gerekir. Bana yakın Totalin kendi işlettiği istasyon var genelde ordan alıyorum aracı firma olmadığı için güvenilir geliyor.
