Transmitter hakkinda
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Transmitter hakkinda
    Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:45
Abi Amfi üzeirndeki 1500w dediği olay peak yani maksimum yapacağı iştir.
Amfi de arkadaşında dediği gibi RMS olayı önemli. RMS değeri sürekli yapılan işin ölçüsüdür.
Bir amfinin peak değeri ile Rms değeri farklıdır RMS değeri her zaman daha düşük olur. Aynı peak değere sahip farklı amfileirn RMS değerleri farklı olabilir.
Bunun yanı sıra empedans dediğimiz Ohm direncide önemli. 1-2-4-6-8 ohm olayları çok önemli.
Sistem oluşturuken ve ya elinizdeki parçaları kullanmak isteidğinizde. Hoparlörün RMS değerinin Amfinin RMS değerleri ile yakın veya üstünde olması gerekir. Bu biraz delikten birşey geçirmek gibi. Delikği genişletemediğiniz takdirde ya delik kadar ya da daha küçük şeyler geçirebilirisniz.
Verimlilik teypte başlar asıl sinyali o oluşturur. Sonrasında kaliteli bir kablo . Kaliteli bir amfi ve hoparlörler ile ses keyfinizi katlarsınız.
Arkadaşın dediği gibi. Detaylı bilgiler için başlık açarsanız daha detaylı bilgileri alabilrisniz. Farklı konularda olunca dikkat çekmez görünmez bilgi alamazsınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:36
Orjinalini yazan: 307 bursa 307 bursa Yazdı:
http://urun.gittigidiyor.com/beyaz-esya-ev-aletleri/skytech-skt-4014-oto-sistemleri-gt-oto-anfi-54066123
konu açılmışken bende sorayım yukarıdaki amfi nasıldır ve nasıl hoparlör bağlarsak daha iyi verim alabiliriz?
benim araçta bağlı olan bu amfi 30 cm pıoneer bas ve 2 adet oval pıoneer kolon bağlı ( 600w) ama tam kapasiteyle verim alamıyorum amfiden
bu amfi olaylarında rms denılen olay önemliymiş zannedersem istersen bir konu açalım oradan daha iyi bilgilendirenler olabilir ben bu işten anlamıyorum açıkçası :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:20
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
Zaten teybide orjinal değilmiş
tamam abi kızma ya Cry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:13
Onu bilmiyordum Burak ben orjinal olduğunu düşündüm, madem teybin orjinal değil fm transmittere niye para verdin güzel bi teyp alsaydınya, bende sanıyorum benim gibi orjinal teyp takıntın var :)
Ah şu orjinal takıntısı Big smile
O ekranda teyp bilgileri görünecek bugün kasetçalarım bozulsa isterse en kral pioneer teypten pahalı olsun yine orjinal kasetçalar yada cd çalar alırım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:07
Alicim bende alttaki linkin yalancısıyım emin değilim olmayabilirde.
TIKLA
Olabiliyormuş demekki sattıklarına göre LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:06
Kardeşim bütün amfiler aynı işi yapar. Arasındaki marka ve fiyat farkı kaliteisni değiştirir.
aynı özellikteki iki farklı markanın biri 100 biri 500tl ise,
100tl olanda sesi açtğında gümbür gümbür eder 500tllikte.
Aynı hoparlörlri çalışrırılar ama belli bir ses seviyesinden sonra cızırtı-sinyal bozuklğu, ısınma, ayar dengesizliği, gibi sorunlar yaşarsın. Ses kontrolleri fark eder. Sesin tonu içerindeki malzmelerin kalitesinden ötürü bir hayli etkilenir.
Elektriksel anlamda çıkışlarına baktığında jbl ile eidson 5 kanal arasında fark göremezsin bunu zamanla yaşayarak anlarsın.
Dediğim gibi bu amfi işini görür mü görür ama ne kadar bilemem.
Teybini bir kontrol et aux için arkada girişi olabilir.
Bir de neden 5 kanal aldığını söylemedin hala eğer tek takım ve tek sub besleyeceksen çok büyük hata yapmışsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:05
Orjinalini yazan: mekanuaes mekanuaes Yazdı:
Teybin arkasında cd changer girişine takıyorsun teyp onu cd changer sanıyor, usb sd kart ve aux girişi var, flash disk ve sd karta attığın mp3'leri teyp üzerinden dinleyebiliyorsun. harici cd çalar sanıyor yep cihazı, teyp üzerinden şarkı, klasör değiştirebiliyorsun, kısacası teybine usb sd kart ve aux giri kazandırıyor.
fiyatı nedir abi bunun birtane örnek gösterebilirmisin link alabilirmiyim ? Birde orjinal teyp değil aracın üzerindeki her teyp e uyuyodur umarım.
Serkan abi senin arabanın 106 olduğunu fark etmedi sanırsam. 106larda cd cahnerger destekli teyp yok diye biliyorum
TIKLA
Abi bu orjinal teyplere diyor ama benım teyp orjinal değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 23:02
sen bu tesisatını bağlat alacağın ses seni tatmin edecektir bence ama kablolarınıda iyi al sesi aktaran onlar çünkü yoksa bi zaman sonra sorun yaşarsın
inşallah kardeşim öyle aşırı ses delisi bişey deilim zaten iyi tatlı bir ses versın benım için yeter.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:58
TIKLA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:57
Teyp - Pioneer
Hoparlör - Sierra 13 cm (106 lara 13 cm sıgdıgı için ek bir kabin yapmak istemedim kapılara)
Bass -  Pioneer 30 cm
Amfi - 5 kanallı iyi bir amfiydi rms deeride iyiydi ama markası aklımda kalmadı
Kablo seti - Henüz almadım (tesisat bağlanmadı daha kutularında duruyo)
Teybindeki aux girişi belki arka da olabilir bir çıkar bak derim. Ya da modelini biliyorsan google görsellerden bir bak.
jameson-Xetec-Harvard-forwell-soundmagus-jbl-? bunlardan biri olmalı amfin .
Neden 5 kanal aldın ki ?
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-oto-arac-edison-ed-505-5-3000watt-5-kanal-anfi-100225648/pasif-ilan/#classifiedTitle amfi bu kutusuyla aynı herşeyiyle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:52
Teyp - Pioneer
bu saydığın amfiler biraz fazla tuzlu amfilerdi :) 5 kanallı denk geldi aslında kullananlardan iyi olumlu yorumlar var markası edison ed5005 modeli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:47
Orjinalini yazan: laedri laedri Yazdı:
Tam 2 sene dinledim.Kısık seste cızırtı duymayabilirsin idare eder.ama ben müzik dinlemeyi severim diyorsan tavsiye etmem.Ben orjinal teybin altındaki boşluğa pioneer usb teyp taktım.Ön kapılara jbl komponent ve 20cm kicker subbass taktırdım.Kendi çapımda kimseyi rahatsız etmeden kaliteli müziğimi dinliyorum.
bende 30 cm subwofer aldım dün 13 cm kapılara mid amfi felan ama baglatamadım daha teyp degiştirmeyeyim dedim teyibim iyi ama usb girişi ve aux yok belki böyle çözerim dedim ama olmadı :(
selam arkadaşım böyle bi tesisat kuruyosan ilk önce ana üniten yani teyibin iyi olacak ki gerçek verimi alabilesin orjinal teyiple tad alamazsın o tesisattan 50 lira transmistıra vereceğine az daha ekleyip pıoneer ın usb li teyipleri vardı 100 - 120 arasında keşke ondan alaydın sesi çok etkiliyor bendede bu tarz bi tesisat var ve usp li teyple kullanıyorum çok tatmin edici oluyor
teyp var ama usb girişi yoktu yenısı almaya cesaret etmeden bi deniyim dedim malesef elimde kaldı cd doldurmakla başa çıkamazsam ilerde bir teyp alıcam mecbur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:45
Teyp - Pioneer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:41
Goldmaster almıştım yanılmıyosam direksiyon kumandalı bi modeli media market den aldım
Teyp - ?
Hoparlör - ?
Bass - ?
Amfi - ?
Kablo seti - ?
Teyp - Pioneer
Düzenleyen mekanuaes - 09 Aralık 2012 Saat 22:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:39
teyp var pioneer cd mp3 calar .Usb girişi yok menusundede aux diye bir bölüm var ama üzerine aux girişi yok belki bi ihtimal dedım ve 50 tlmden oldum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2012 Saat 22:36
Ali kardeşim benden önce davranmış :)
Abi sonuçta arzular şelale gönüller bir Smile
Teyp - ?
Hoparlör - ?
Bass - ?
Amfi - ?
Kablo seti - ?
