Debriyaj takılı kalması
mrttkin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrttkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Debriyaj takılı kalması
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2012 Saat 18:36
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim yarın bana sanayi yolu gözüktü :)
cgty86 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgty86 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 21:44
ustanın tespit doğru..
peugeot 206 panoromic 1.4 75pswith k&n highflow air filter, brc sequental lpg kit
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrttkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 22:41
bugun bi ustaya gösterdim daha doğrusu usta geldi halat değişecek dedi ancak marşa basınca gelen sesi duyunca direk baskı balata bilya dedi 500 lira masraf cıkardı bana
sansasyon61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 20:51
peki debryajdan bazen gelen gıcırtı sesıde buı telle mı alakalı acaba :)
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 20:34
Aynı durum benim başıma geldi debriyaj sistemi telli olunca karşılabileceğiniz bir problem.Sorun debriyaj telinde arkadaşım.Ustanın dediği gibi debriyaj teli kendini yağlamaz aksine daha çok takılı kalır.debriyaj telini komple değiştirmeniz çözüm olacaktır.Ben kendim değiştirdim ve sonuç başarılı oldu.parça fiyatı 30-40 Tl civarında.işçilik dahil olursa toplam 60 Tl ye sorun çözülür.Ve sürüş keyfiniz artar
nkre51 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nkre51 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 18:47
debraj halatının değişmesi gerekli
geçici çözüm olarakta
debraj halatının sökülüp temizlendikten sonra yağlanması
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 13:04
Orjinalini yazan: FeverDog FeverDog Yazdı:
gecmiş olsun arkadasım, aynı sorun bende de olmustu debrıyaj bılyası degıstı. aslnda degıstkten kısa bı sure sonra pedaldan tam ayagımı cekıcegım sırada, yanı pedal yukardayken bı takılma oluyordu, sonra kendılıgınden gectı. koliva, o bahsettıgınız cubugu kaputun neresınden gorebılırım ben de kontrol etmek ıstıyorum
Motorun hemen sag arka tarafina dogru baktiginizda gorulur. Iceride bir kisi vites degistirsin, siz ustten asagiya dogru bakin. Hareket ettigini goreceksiniz. Etmiyorsa cikmistir demektir. Genelde olan sorun budur. Zaten eger sorun burada degil ise daha derin ve pahali cozumlere basvurmak gerekir.
FeverDog Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FeverDog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 12:51
Peugeot 206 Fever HDİ, 2006
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 08:47
Kaputu acip vites cubugunun ucunun hala yuvasinda olup olmadigina bir bakin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrttkin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2012 Saat 00:50
Arkadaşlar öncelikle hayırlı geceler.Yaklaşık 2 saat önce başıma gelen arızayı sizlerle paylaşmak istiyorum..Arabayı 1den 2ye atarken debriyaj takılı kaldı ve 2ye gecmedi hemen cektim sağa..biraz pompaladım debriyajı olmadı takılı kalmaya devam etti..o durumdayken vitese de geçmiyor araba.biraz bekledim tekrar bastım marşa bu sefer kaputun altından çok ince bir ses gelmeye basladı..sonra bıraktım arabayı geldim.
Buraya yazmadan önce arastırdım baya paspasla alakası yok sorunun öncelikle belirteyim..Debriyajın takılı kalması bi kez daha basıma gelmişti..ustaya götürdüğüm de zamanla tel kendini yağlar gecer dedi..o günden beri de hiç olmadı..2 gündür de yağmur yağıyo acaba paslanmış olabilir mi??
Arabam 206 1.4 HDI
Düzenleyen mrttkin - 04 Kasım 2012 Saat 00:51
