406 coupe 3.0 Tekleme Sente |
| Yazar | ||||
mehmet52
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2014 Konum: esnaf Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: 406 coupe 3.0 Tekleme SenteGönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 11:31 |
arkadaşlar ölü konunun canlanması önemli değil ben kahrediyorum Altuğ -19 arkadaşın sorunu bendede var çözüm arıyorum
| Sponsor Bağlantısı | ||||
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 11:23 |
Gülmekten öldürdün :)) iyi bişey dedim. Baktım konuya
[pasaklıKontes]hy206 GTI
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 10:49 |
abi iyi bişimi dedin benim konuyu bi okusana abi tekliflere açığım
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 10:47 |
Tebrik ederim Riçırt, ölü konuyu canlandırandan sonra sende bizi öldürdün
kuscu38
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 09:30 |
aynen öyle size katılıyorum sente alakası olsa araç arkadan birisi tutuyormuş gibi çekmez bayılır kalır. benzindede aynısnı yapıyorsa eğer conta yanma ihtimalini, sibob yakma ihtimalini değerlendir kontrol et bujilerden birisini çıkartıp aracı komprosöre bağlat bi baktır kaç yapıcak komprosorde sorun onlardan değilse rolanti valfine baktır bu pejolarda hastalık dönem dönem bu ve buna benzer arızalar çıkartır şimdiden kolay gelsin. 406 coope güzel bi araç bi okadarda nazlı
206 XS Tu5 Motor...
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 00:17 |
tebrik ederim 1,5 yıldır ölü konuyu canlandırdınız
mehmet52
Gönderim Zamanı: 18 Mart 2014 Saat 23:48 |
kardeşim aracınız nasıl oldu nasıl düzeldimi aynı araç ve sorun bendede var
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2012 Saat 18:42 |
hararet müşürü ne alakaymiş. trgeri sen mi degiştirdin degiştiysen ondan sonramı oldu. ama trger atlak olsa o arac yola hic gitmez bayırlarda tıkanır kalırcekmez sen gıtmeden trgere bi bak kontrol et işaretler yerindemi atlamışta olabılır aracın motoru güclü oldugu icin rampalarda falan pek belli olmaz sen konrol et öyle git şurası burası baya masraf acarlar
peugeot 307 xt premium
mustigiz
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2012 Saat 15:55 |
bu araçları çok seviyorum, 406 coupe
Peugeot 206 HDİ X-Design - 2006 Dizel
altug_19
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2012 Saat 14:30 |
arabada yağ kaçağı keçeleri değişti yaklaşık 2000 km önce o sırada aracı aldığım kişi triger kayışını yerli malı takmıştı içim sinmediğinden ötürü kayışı değiştirttim. Triger değişme zamanına daha 20 bin km var. aracı hiç vurdurmadım araç otomatik vites zaten. dün sanayiye gittiğimde aracın hararet müşüründe sıvı kaçırması var dediler bundan dolayı yapıyor dediler pek anlam veremedim ama cumartesi günü değiştirdiklerinde anlayacağız sanırım. Sente atlaması acaba kayışı ben değiştirtdiğimde olmuş olabilir mi benim aklımı kurcalayacan durum o. çünkü arabayı yağ kaçağından dolayı sanayiye götürdüm tekleme gibi problemi yoktu arabanın o problemi halloldu bu iş çıktı karşıma.
muro_60
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 10:39 |
gecmiş olsun bu tıp arızaların sebebi buyuk ihtımalle gazdan dolayı sıbop yakması .ateşleme degiştirdım dıyosun .birde sente atlaması ama bu en son ihtimal tırgen degişim zamanı gelmişmiydi weya aracı hıc vurdurdunuzmu bu son ihtimal oldugu icın sen pıston kompresör basıncını ölctür büyük ihtiman sıbop yanması olabilir. buda motorun yanan sıbopbun bistonu calışmıyor demek tekleme patlama stop etme rolantıde acayıp tıtreme yapar . bunu sende anlayabilirsın aracı calıstır iyıce isinsın bujı kablosunu sırayla penseyle cek cektıgınde motor tıtreyecektır ama birtanesınde eger sıbopta sıkıntı varsa cektiginde hiç bişey olmayacaktır aynı calışmaya devam edecektir o bistonun sıbobu yanık demektır. bujı kablosunun cektıgını tıtreme varsa geri tak dıgerıne gec:))
altug_19
Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2012 Saat 00:11 |
1999 model 3.0 406 coupe aracımın egzozdan patlama yapması, tekleme yapması, gaz yememesinden ötürü tüm ateşleme sistemini değiştirdim. ateşleme bobini, buji kablosu ve bujiler olmak üzere fakat araba özellikle klima açıkken hafif bir tekleme yapmakta şu anda ve çok zor marş basmaktadır. marş bastığı takdirde zaman zaman istop ediyor ve yürür haldeyken ışıklarda yavaşladığım an yine istop ediyor. aracım tüplüdür fakat ilk çalıştırdığım anda istop ettiğinde araç benzinde oluyor yani benzinde de istop ediyor. Bana fikir verecek yardımcı olabilecek arkadaşlardan yardım bekliyorum...
Acaba araçta sente atlamış olabilir mi ?
