  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - YENİ 307 110K VURUNTU SORUNU YARDIM EDİN LÜTFEN
inceyasar Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: YENİ 307 110K VURUNTU SORUNU YARDIM EDİN LÜTFEN
    Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2013 Saat 16:17
bugün aks ı söktürüp aksçıda baktırdım herhangi birşey çıkmadı sadece aksın içindeki yağ değiştirildi şimdilik vuruntu azaldı
2004 307 1.4HDI
01 - Eylül - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2012 Saat 11:40
arkadaşlar aynı sıkıntı bende de vardı usta aksı bir aletle kımıldayamayacak şekilde sabitleyip tekeri eli ile çevirdi ve aks boşluğu olduğu ortaya çıktı başka ustalar bu tüm pejolarda var demişti bizim ustada çok önemli birşey değil dönüşlerde ses yapmaya başlayınca bakarız çaresine demidi fakat ben ayar oluyorum bu boşluğa yaza aks başlarını değiştireceğim yada doldurtacağım varmı bildiğiniz aks doldurma işi yapan biri ankarada
2004 307 1.4HDI
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2012 Saat 22:12
bugün bostancı sanayiinde ustaya aynı problemden dolayı başvurdum. hdı lerde boğaz kelebeği olmadığı için diğer ilgili olabilecek aksamları kontrol etti bişey bulamadı. aracla deneme sürüşü yaptık. sıkıntı yok dedi. bilgisyarda da bir sorun vermeyince üzerine düşmemeye karar verdim. bu sorun sanırım bizim çoğu araçlarda var.
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
01 - Eylül - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2012 Saat 11:23
bu sorunu çözebilen yok mu arkadaşlar acaba?
2004 307 1.4HDI
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2012 Saat 22:15
Abi benimde böyle şikayetim vardı hatırlayabildin mi?.
Seyir halinde giderken gazı bırakınca çok hafif bir sarsıntı, daha sonra gaza dokununca hafif bir sarsıntı oluyordu. Bende çözememiştim.
Evet Metin hatirladim. Acaba ayni problem mi.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2012 Saat 22:09
Silkme derken nasil birsey oluyor ben tam anlayamadim. Bir video olsaydi cok daha anlasilir olurdu.
Imzamdaki linke (Aramiza yeni katilan arkadaslar icin) bir ugrayin lutfen.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2012 Saat 14:41
Orjinalini yazan: kuantum kuantum Yazdı:
selenoid valflerin değişmesi gerekiyor olabilir.
Otomatik degil ki Embarrassed
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2012 Saat 14:22
mustafah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2012 Saat 11:13
Egzos sisteminide bir kontrol ettirin bence belki ilişkili bir durum olabilir Smile
Artık PUG yok!!
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2012 Saat 21:14
Orjinalini yazan: ByHack ByHack Yazdı:
Orjinalini yazan: ramtas ramtas Yazdı:
merhaba arkadaşlar bu konuyla alakalı bir tavsiye:boğaz kelebeğini adaptasyon yaptırın.ne alaka diyeceksiniz.dün bakım sonrası boğaz kelebeğini sökmeden dışardan temizleyici sıktırarak temizlettim.sonrasında usta adaptasyon yaptı sökmesede ama adaptasyondan sonra vuruntu oldu.aynı işlemi tekrarladık düzeldi sebebini cihaz zaten söylüyordu.'pedala bastıktan sonra 20 saniye sonra komple kapatın yani kontağı kapatın yoksa araçta vuruntu arıza lambası yakma vs.. arızalar oluşur diyordu
aynen katılıyorum. benim araçtata aynı sorun vardı lpg ayarı yapıldı boğaz kelebeği temizlendi(kauçuk gres kvamında tortu vardı boğaz kelebeğinde:) bu gaza basınca silkeleme, gazdan ayağı çekince aniden yığılma şeklinde silkeleme yapması düzeldi...
iyide sizin araclar benzinliymis arkadasin araci dizel yani bogaz kelebegi yok.
vurma yada silkeleme olayini volanttan yada debriajdan yapar benim aracta volant arizasi var ayni sorun bendede var
rataylan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rataylan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 22:15
aynı sorun benim araçta da mevcut, üzerine gitmedim ancak okuyunca niyetlendim adaptasyon nedir nasıl yapılıyor.
2006 307 Premium 1.6 HDI
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 17:58
Vay be bende alt takımdan şüpheleniyordum ilginç.Bu boğaz kelebeğinin yeri ve temizlenmesi hakkında daha detaya girebilirseniz çok sevinirim
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2012 Saat 03:19
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 17:05
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
meto307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meto307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 13:27
bende takmıycam artık bu bir çok arabada varmış. bu şekilde kullanıcam. ilginiz için teşekkur ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2012 Saat 12:29
aynısı bende de var. 2 yıldır kullanıyorum değişme yok. arıza olduğunu da sanmıyorum. böyle küçük şeyler için masraf yapmamak lazım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2012 Saat 10:32
aynısı benim 307dede var ama sebebini bilmiyorum alıştım kullana kullana gazı birden çekp basmıyorum napıyım.problemin kaynağını bilen varsa müdahale ederiz tabi.
Düzenleyen eray307 - 25 Ağustos 2012 Saat 10:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meto307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2012 Saat 22:00
böyle gazı kesince kesiliyr araba gaz a yüklenınce de lık dye vuruntu yapıyor video ile anlsılmaz hissedilebiliniyor sadece. sanki boyle. bi boslukwar gbi şaseye vurduruyor. servisler motor güclu geliyo ondan dyo ama sacma geldi bana eger oyleyse peugeot muhendislerinin buyuk bi hatasi var ortada
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2012 Saat 20:19
Düzenleyen koliva - 24 Ağustos 2012 Saat 20:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı meto307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2012 Saat 18:46
Yokmu benden başka bu sorunu yaşayan?Confused
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5492 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6509 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1589 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1735 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 275 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2432 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2049 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22147 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2965 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5527 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2841 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9551 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17712 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13609 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4741 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2985 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25312 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3009 0 tarhansmt
