206 için (Cruse,Ekran,Aux) |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
ginger
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Konu: 206 için (Cruse,Ekran,Aux)Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 01:27 |
Buraya okuyanlara bilgi olsun. Diğer başlıktan kopyalıyorum.
| Sponsor Bağlantısı | ||
Serkan
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:23 |
Evet hocam tek satır ekranda kapılar açıkken kayan yazı olarak hangi kapı açıksa yazıyor, 3 satır ekranda ise araç şekli çıkıyor hangi kapı açıksa şekilde kapı açık görünüyor.
ginger
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 00:17 |
Araç tamirden bu akşam çıktı. Henüz bir yerlerine girişmedim ama 2 satır yol bilgisayarı ekranımda sıcaklık ve tarih göstergesi var, kapılar açık olduğunda fark ettimki open door yazan yazı geçiyor, acaba sizdede bu bilgiler varmı?
ginger
Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 01:10 |
Arac ciksin tamirden yardim gerekecek
kaan__
02 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: konya/selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 571 |
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:22 |
buyrun benim
her zaman yardıma hazırım
2004 307 sw 1.6 auto 110hp 2009 308 sw 1.6hdi 110hp 2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp |
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 21:18 |
İstanbulda istanbullu_3438 nickli abimiz 307'sinde kablo çekerek çalıştırmayı başardı ama çok uğraştı, forum yöneticisi kolivadan kablo çekmek için gereken şemayı istersen o şema ile ustaya kablo çektirirsin o zaman çalışabilir. |
jack67
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 21:07 |
ben 2003 çıkışlı 2004 model xt için abdullah ustaya gittim fren müşiri değiştir kablo çekti program attı fakat yinede sonuç yok eğer ankarada başka bir usta varsa mesajlarınızı bekliyorum
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 20:53 |
Evet hocam 4 kablolu
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 20:15 |
fren müşürün 4 kablolu mu?
206 Roland Garros 1,6 16V
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 17:19 |
Dediğim gibi arkadaşlar istanbul esenyurtta benim 1.4 hdi 206'ma tanıtmayı başardık istanbulda olanlar gidebilir, tanıtma ücreti 50 tl koluda 110 tl'ye almıştım 160 tl'ye hız sabitleyici bence bu konfor için bedava :))
metin
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 16:45 |
abi o durum çok karışık. dizeller için araştırmıştım benzinliler gibi normal yollardan değil de farklı menülerin farklı ayarlarından oluyor.
hatırladığım kadarı ile abs menüsünde bile işlem yapılıyor.
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 16:41 |
Metin usta bir baksaydin belki sen de takardin hemen? ![]() |
metin
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 16:21 |
Bunun asıl ustası konya da (: kaan_ arkadaşımız kendisini tanıyor, adam çok kolay bir şekilde 1.4 hdi 206 lara takabiliyor. kaan_ ile iletişime geçmek gerek.
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 13:36 |
Metin ustayla görüşmüştüm yaptırmadan önce 206 dizel için bir bilgisi olmadığını söyledi ve beni şuayip ustaya yönlendirmişti ve malesef şuayip ustada yapamamıştı |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 13:27 |
Istanbul'da Metin usta var anadolu yakasinda.
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 13:22 |
Hocam ecu modeli aynı olsa bile yazılım farklılığından dolayı menü çıkmıyor, forumda bu konu ile çok uğraşmış bi abimiz var istanbullu_3834 nicki onda da 307 var ecu modelimiz aynı onun aracı bağlıyoruz pp2000'e cruise menüsü çıkıyor benim aracı bağlıyoruz menü çıkmıyordu aracı farklı bi araç seçtik, bu bir çin aracımı falan diye garip sorular sordu bütün riskleri göze alarak ok dedik bulduk sonra menüyü
Düzenleyen Serco05 - 30 Temmuz 2012 Saat 13:23 |
KenBlockJR
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 13:09 |
bosch me 7.4.4 veya 7.5.5 ecu var ise olur. bu ecularda pp2000 menüsü 307 ile aynıdır. ancak sagem veya diğer ecularda olmuyor. tabi temel birkaç kuralı daha var.
1)gaz pedalı elektronik olacak (drive-by-wire) 2)fren pedal müşürü 4 kablolu olacak 3)debriyaj müşürü olacak bunlardan emin olmadan kol siparişi vermeyin.
Düzenleyen KenBlockJR - 30 Temmuz 2012 Saat 13:11 |
Serkan
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 13:02 |
cruise kontrılü istanbulda hiç bir servis yapmıyor hatta yapamıyor benim istanbulda gitmediğim servis kalmadı, tekrar söylüyorum, 206 larda 307 deki gibi kolay değil aktif ettirmek pp2000 den bağlandığın zaman 307 deki gibi curise control menüsü çıkmıyor
Düzenleyen Serco05 - 30 Temmuz 2012 Saat 13:07 |
ginger
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 12:35 |
Servisler 20tl ye yapmaz bence ama bir deneyecegim sansimi :) tesekkurler.
ginger
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 12:34 |
Serco05, tesekkurler bilgi icin.
Com2000 kol modifiyesini forumda okudum yaparim kolay bir sey. O zaman ekran alip giriseyim bu ise. Sonra teybi ve cruse icin gerekli yazilim isleri icin ilgili ustaya basvururuz. |
Sayfa 12> |
