Stop İkaz Işığı |
m_margun
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2019 Konum: çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Konu: Stop İkaz IşığıGönderim Zamanı: 23 Eylül 2019 Saat 12:33 |
arkadaşlar bugün gittim sanayiye hareket halindeyken stop ışığı yanıp sönmesi sıkıntısı için fren hidroliğim azaldığı için yapıyormuş. usta ekledi üstüne ışık bir daha yanmadı
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:56 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sanırım kısa devre yapıyor araç bence öncelikle bir bilgisayara bağlatıp arıza koduna baktırın derim. Bunun bir çok sebebi olabilir. 1-motor ecu (beyni) soketleri 2-siğorta kutusu 3-bsı 4-com2000 far sinyal kolu vs. |
Yusuf çakmak
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2018 Konum: 1976 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Yusuf çakmak
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 00:41 |
bana yardımcı olaca biri yokmu benim arabamda 307 1.6 dizel sorun şu farları yaktım zaman iki km den bir arsam lambasin yanıyor araba yavaşlıyor dites değiştiriyorum tekrar gaz yemeye devam ediyor
salutary
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2013 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2013 Saat 10:30 |
Arkadaşlar merhaba. Aynı problemi 3-4 ay kadar ben de yaşadım. Arabamın bakımlarını yaptırdığım usta sorunu bulamadı. Oto elektrikçi de "bütün kabloları elden geçirmem lazım" dedi. Ben de güvenemedim ve dost tavsiyesiyle iyi bir motor ustası buldum. Sorun devirdaim rulmanının büyük ölçüde ömrünü tamamlamasından kaynaklanıyormuş. Dişlililerin halini görünce çok şaşırdım. Trigeri, devirdaimi komple değiştirdiler. Stop ikaz lambası bir daha hiç yanmadı. Arabamın sesi, çekişi değişti. Ustayı aradım teşekkür ettim. Artık bakımları da ona yaptıracağım :) |
306 Platinum 2001
emin15
10 - Temmuz - 1969 Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 97 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 09:41 |
Arkadaşın dediği gibi fan beyninin soketleri oksitlenme yapıyır bazen içinede girebiliyor
silivriserdar
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Alıntı silivriserdar
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 03:23 |
Aynı araba Bendede var konunun takibini yapıyorum. Sonucu burada bizimle paylaşırsan sevinirim. En azından başımıza gelirse uğraşmayız. |
peugeot 306 xr platinum 2001 model 1.6 benzin & lpg 06 plaka füme renkli
volkan22
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010 Konum: kibris Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2013 Saat 02:13 |
stop ikazi yaninca fanlarin hizli donuyorsa fan diyebilirim. sen fren yaginida kontrol et . eger sonmuyor devamli yaniyor ise bilgisayara baglattir derim.
2000/Peugeot 306 Cabrio /2.0 16v benzin /silver
barutcu17
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 48 |
Alıntı barutcu17
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2013 Saat 22:04 |
arkadaşlar stop lambası olayı bugun başıma geldı arabayı çalıştırdım yandı 10 sanıye sonra ssöndü ıkı dakıka sonra tekrar yandı şimdi ben nerden supheleneyım fren balatası mı baskı balatamı yoksa fandan mı tamırcıye gıtmeden bunu anlabılırmıyım açıklarsanız sevınırım
PEUGEOT 307 1.4 HDİ XR 16 VL 070
206206
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 21:36 |
geçen sene bendede yanmıştı stop yazılı lamba fren balatasındanmış
pegeout 207 1,4 hdi trndy
mehmet_2
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: erzincan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 19:25 |
bende aynı problem hararet müşirinin soketinden kaynaklanmıştı. çıkarıp üfürdüm taktım daha da olmadı
MEHMET
HiLaS
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2012 Konum: izmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2012 Saat 23:37 |
selam
1.arabayı çalıştığında fanlara bakınız hemen çalısıyırsa 2.hareket 70-80 geçmiyorsa sorun fan beyninde bende aynı sorun oldu fiyatı 190 tl piyasa 70 tl de var almadan önce bi baktır sol tarafta çamurlugun altında söketleri oksitlenme yapmıştır. ben kendim söktüm baktım oksitlenmiş temizledim takdım düzeldi. kolay gelsin
phoenix.1905
07 - Aralık - 1987 Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011 Konum: Sultangazi -İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 130 |
Alıntı phoenix.1905
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 10:02 |
Eywallah dostum yardımın için. O zaman hararet kırmızıya dayanmadığı sürece fanlarda kalsın müşürlerde. Sanırım pek bir zararı yok gibi görünüyor. Çünkü harareti iyi ayarlıyor fanlar en fazla 95 derece yaptı. Oda yokuşta.
Peugeot 306 xr platinium (2001)
volkan22
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:45 |
:) benim yaniyordu stop isigi fanlar deli gibi donuyordu halleddik fan motoru ufak kazada zedelenmis degistim duzeldi. benim selenoid leri degistirmem lazim napacam bilmiyorum arada vuruntu yapiyor spor ve kar isiklarini yakiyor bazen:S otomatik araba
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 00:03 |
devır saatı dusup tekrardan kalkıyosa calısır duruma gelıyosa sarj dınamosundakı konjektorun yanlıs olcup yanlıs sarj yapmasıda olabılır gecen ay basıma geldı ıyıkı kıbrıstayken gelmedı hayatta bulamazdım o parcayı :D
volkan22
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 23:52 |
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24163al sana %100 bilgi ingilizcen var ise yanlis bilgilendirmeyelim kimseyi...
Düzenleyen volkan22 - 31 Temmuz 2012 Saat 00:42 |
volkan22
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 23:47 |
kardesim o stop isigi hatali fan motoru demek benim aracimdada ara ara yaniyordu .
baski balatayla alakasi yok bnm aracim otomatik bnm aracimdada war o ikazdan benimdemi baski balatam bitmisdir:) otomatik aracim dusunun fan motorum dagilmisti degistim duzeldi ayrica o isik fanlarin duzelsiz donerse yanar o isik yaninca fanlarin deli gibi doner bosuna baski balata yonelme derim basima geldigi icin soluyorum. ve fan musurlerin 3 tane war onlarda yapar bu stop isigi kesinlikle aracinin sogutmasiyla alakalidir 3 tane musur war 1.ecu 2. fanlar 3. gosterge kahverengi olan fanlar diye biliyorum o isik yaninca fanlarin deli gibi doner benim fan motoru dagilmisti degisdim duzeldi sen baski balata isini unut kardes %100 eminim ben.
Düzenleyen volkan22 - 30 Temmuz 2012 Saat 23:53 |
phoenix.1905
Alıntı phoenix.1905
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 11:51 |
El freni teli 1 ay önce değişti. Peki bu baskı balata çok mu masraflıdır? Ayrıca baskı balata için şey derler yokuşta 1. viteste bırak kaçıyosa bitmiştir kaçmıyosa normal. Denedim iyi tutuyo.
pug206
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 01:10 |
baskı balatan bitmiş usta geçmiş olsun..
bide el freni teline baktırmanı tavsiye ederim.inşallah en kısa sürede sorununuzu halledersiniz.
phoenix.1905
Alıntı phoenix.1905
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 21:10 |
Arkadaşlar, Bugün 306 aracımla yaklaşık 250 km yol yaptım. Bu yolculuk esnasında aracımın stop ikaz ışığı ara ara yanmaya başladı. Hararete baktım normal, başka herhangi bir arıza göstergesi ve anormal durum yok. Ancak devir saati ile ilgili zannettim bi ara ama ilk 4000 devirde yaptı sonra 3000 , 2000 derken herhalde devirle ilgisi yok dedim. Stop ikaz ışıgıda sürekli yanıp kalmıyor 1-2 sn yanıyor sönüyor. Sonra yolculuk esnasında 5 dk sonra tekrar aynı şekilde yanıyor. Aracı stop ettim bekledim 15dk kadar ve yoluma devam ettm 1 saatlik yolum kalmıştı ve bu esnada 1 kere yanıp söndü.
Peki bu Stop ikaz ışığının yanma sebebi neden olabiir? Not: Bu ikaz ışığının baskı balata ile bir ilgisi var mıdır?
(Ortalama hızım 100 km/h) |
