  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arabam gitmiyor :(
Arabam gitmiyor :(
pt206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pt206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arabam gitmiyor :(
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2012 Saat 13:21
bence bu farklılık beygir gücünden kaynaklanıyor.connect 1.8 110 hp diye biliyorum.accentlerde 85 hp falan olması lazım.sizin aracınız 68 hp.bence ana neden bu.
size şöyle bir örnek vereyim.arkadaşımın aracı 1.5 CRDİ getz.80 yada 85 hp.bendede 1.4 HDİ 206 var.bulunduğum yerde %10 eğimli bir rampa var.arkadaşımın getz o rampada 3.viteste çıkarken 4.vitesi istiyor.aynı rampayı benm araçla çıkarken kaptırmama rağmen 3.viteste 2200 devirden sonrasını yemiyor tam gaz yapmama rağmen.eğer kaptırmazsam 2200 devirede çıkmıyor.burda da beygir gücü farkı ortaya çıkıyor.
2005 206 1.4 HDİ XT
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2012 Saat 10:43
Orjinalini yazan: tsavasci tsavasci Yazdı:
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
Bence bir de aracı bilgisayara bağlatmayı deneyin. Bakalım orada herhangi bir hata gözüküyor mu.
Arkadaşların dediği filtre olayını mutlaka göz önünde bulundurun. Ayrıca aynı araç bende de var. İlk uzun yol deneyimimde yokuşlarda fazla bir performans göremedim. Bahsettiğiniz gibi vites küçültme olayını ben de yaşadım ama belki de çıktığım yokuşlar sizinki kadar değildi o nedenle çok fazla zorlanmadı. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşların dediği gibi 1.4 motor 70 beygir 1250 kg kasa(+ 2 ya da 3 yolcu) bu araca uygun değil. Bu nedenle daha sakin kullanılması gerekiyor. 90-100 le gidip gelerek bir depo(200 TL şu anda) ile 1000 küsür km yol yaptım nerden baksanız 100'e yakını şehir içi sayılır Smile Bana ucuz gibi geldi tabi LOL
Bilgisayara bağlatınca bilgi ekranı haricinde hatalar da görünüyor mu? Benim bilgi ekranında hiç bir arıza-hata görünmüyor çünkü?
 Yakıt konusuna mutabıkım..Thumbs Up
Tabi öyle hocam, geçenlerde çekmede düşüklük yaşadım buraya da yazmıştım, götürdüm bilgisayara bağladılar. Normalde herhangi bir arıza lambası yanmamasına rağmen, araç düzgün çalışmasına rağmen sistemde arıza veren parça (akışmetre) olduğu görüldü, değiştirildi ve araç kendine geldi. Belki sizde de aynı durum olabilir.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
tsavasci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsavasci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2012 Saat 08:54
2004 307 1.4 XR HDI (167bin)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsavasci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2012 Saat 08:52
Orjinalini yazan: istanbullu_3886 istanbullu_3886 Yazdı:
hava filitresini kaliteli bi marka ile degiştirin eger yine aynı sorun devam ederse vakum depolayan bi bidon var onu sökükü içine yag vermişmi bakın bence eger yag vermişse vakum pompası degişecektir yagı vakum pompası verir bidona bu yagda bidonun hacmini daraltacagında normal güç oluşmaz nihayetinde ise turbonun vestigeyti düzgün açılıp kapanmaz ve çekiş hantallıgı yaşanır
Vakum bidonu kendi imkanlarımız ile açabiliyor muyuz? Motorda yeri nerede? Neye benziyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsavasci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2012 Saat 08:49
Orjinalini yazan: 306maviş 306maviş Yazdı:
ben atesleme ıle ılgılı dıye dusunuyorum cunku bolu tunelıne cıkısı bılırım bıde arkadas aracı bu rampada zorrlamıs ve 75 i gecemedım dıye  anladıgım kadarı ıle baya bır zorlamıs
arkadasım oncelık le kendın yapabılecegın seyler bence :
1 once motor yagına bı bak rengı nasıl beyazmı ( beyazsa conta yanıgı arac gıder ancak basamazsın)
2 bujilerine baktır yaglama yapmış olabılır buda tekleme ve acayıp sesler cıkartma anlamına gelır
3 arkadasların dedıgı gıbı hava fıltresı sorunu
4 aracının kasası buyuk motor hem dızel hemde kucuk fazla rampada zorlama
umarım yardımcı olmusumdur
Cevap ve öneriler için tk.. Sorun hava filtresinde olabilir çünkü işyerimin etrafına yeni yol çalışması yapılıyor ve eski asfalt söküldü, yaklaşık 1 yıldır harfiyat kamyonları falan felaket toz içinde gidip geliyorum. Hava filtresini değiştirip bi deneyeceğim.
1. Motor yağım siyah,
2. Buji yok haliyle..
3. Hava filtresini değiştirip deniycem,
4. Motor konusunda bende aynı fikirdeyim ama bu araba üretim süreçleri bildiğiniz gibi "yaptık oldu" şeklinde olmuyor, testler, denemeler vs.. peugeot da yılların birikimi know-how ı olan bir firma, böyle bir "hata" yı yapmış olmaları bana pek gerçekçi gelmiyor, test aşamasında bu motor seri üretilmez 1.6 piyasaya sürülürdü diye düşünüyorum. Ayrıca trend de küçük hacimli motorda yüksek HP alma yönünde ilerliyor malum FORD bu yılın en iyi motor ödülünü 1.0 motoru ile aldı, Focus kasada (!)..Shocked
muratoner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2012 Saat 22:49
Aynı sorunu bi ara eski aracımda bende yaşadım kardeşim.Katalizatörüne baktır diyorum sadece.
kudret_yildirim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kudret_yildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2012 Saat 21:39
               ** araba dizel **
PEUGEOT 306 XR platinum BVA (2001)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2012 Saat 19:34
306maviş Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 306maviş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2012 Saat 19:20
306 maviş
turbo27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turbo27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 09:35
dandik hava filtreleri kullanımında,uzun yolda,yani,motor için, rahat ve akıcı bol  hava ıhtıyacı oldugunda sıkıntı yasanır,sizin sorununuz bence hava filtresı,orjınal bı hava fıltresı alıp deneyin..
yaptıgın işi teslım ederken, kafanda ufacık bı suphe varsa bıle, emin ol, o iş olmamıstır...
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 09:13
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsavasci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 08:24
Evet.. Hatta son 4 taneyi diyebiliriz..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turbo27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2012 Saat 01:12
son değişim hava fıltresını yan sanayımı taktınız???
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 13:23
Bi dyno ya sokun araç motor olarak yüzde kaç veriyor. 307 lerin en verimsiz motoru 1.4 hdi diye biliyorum . Çünkü az yakmak için koca kasaya 1.4 70 beygir dizel motor koymuşlar ve motor arabanın kasayı tam taşıyamıyor. Motora vereceğiniz masrafa 1.6 dizel veya benzinli bakmanız daha iyi olmaz mı ?
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsavasci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2012 Saat 11:57
2004 307 1.4 XR HDI aracımda inanılmaz "yığılma" sorunu yaşıyorum.  Şöyle izah edeyim; fabrika aracı transit connect (TDCI), hyundai accent era dizel ile benim aracı kıyaslamak için 4. viteste 60 dan 100 e kronometre ile tam gaz hızlanma yaptım. Connect 7 sn de, accent 6 sn de benim araç 13 sn (!) de 100 ü gördü.Cry Yol aynı yol... Arabamda bir sorun olduğu kesin sanırım. Geçen ankaraya gittim TEM den bolu dağı tünel girişini bilenler bilir uzun bir tırmanış.. Tünele girmeye yakın arabam 4. viteste tam gaz basmama rağmen (gerçekten tam gaz yani döşemeye yapıştırdım pedalı..) araç 75 demedi.. Bu arada hararet de 100 dereceye geldi neredeyse.. Big smile Araç vites küçültmem için yalvardı nerdeyse..
Şimdi forumu okuduğum kadarı ile benzer sorunu yaşayan arkadaşlar  Turbo ve  EGR Valfine odaklanmışlar. Bu sorun özellikle 3.4 ve 5. viteste oluyor.. yüksek viteste olabilir diycem ama hyundaide 4. viteste bile koltuğa yapışıyorum gazlayınca nispeten connect te ivmelenme yapıyor..
Bununla birlikte rölantide kedi mırıldaması gibi kesik kesik seslerde çıkıyor motordan..Confused Yorum ve yönlendirmelerinizi bekliyorum tk..
(Bu arada yakıtta opetten şaşmam, yağım Castrol Edge Turbo diesel 5w-40, enjektör pullarım yeni değişti ve enjektörler temizlendi.)
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 243 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 165 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 778 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6128 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1986 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1074 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7309 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1180 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1368 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3572 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5784 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1353 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40682 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 892 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20214 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1570 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
407aziz 2
tunakrf 2
Warcry 2
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
Ayan 1
egecaglar 1
