Citroen c3 Cruise Control
italyano18 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı italyano18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Citroen c3 Cruise Control
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2020 Saat 02:57
Ustam fren müşüründe 2 kablo var diğer ikisi nereye çekeceğimizi tarif edebilirmisin, bi şema paylaşsanda olur yada bi fotoğraf gerisi kolay.
Tek istediğim kablolar nereye gidiyo çok araştırdım ama söyleyen yok
losabere Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losabere Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 15:38
Orjinalini yazan: Özgür Özgür Yazdı:
2006 model dizel 206 aracımda bende sorunsuz kullanmaktayım.
FREN PEDALINIZA KAC KABLO GİRİYOR
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 12:26
Düzenleyen Özgür - 02 Haziran 2012 Saat 12:27
206 feline 1.4 hdi 2006
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 10:46
Orjinalini yazan: losabere losabere Yazdı:
Hız sabitleme ve Hız limitleme 2006 1.6 16v otomatik aracımda aktif olarak çalışmaktadır arkadaşlar, 2007 1.6 hdi 92 bg aracımda çalışmadı sebebine gelince fren üstündeki müşüre iki kablo girmesinden benzinli araçta 4 adetti 15 dakikada işlem tamamlandı ve çalıştırdım,dizelde iki adet daha kablo çekilmesi lazım.
Tamam iste biz de onu soyledik Smile 2006 model aracinizda fren musurunun baglantilari tamdir. Digerinde ise eksiktir. Cekilmesi zor bir islem degildir ama emin olarak nerelere nasil kablo cekecegini bilmek lazim ki ustalik ister.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losabere Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 10:15
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 17:41
servistekiler bence foss kardeşim serviste ve beyınciler benim aracada olmaz demişlerdi ama biz koliva kardeşimin sayesinde başardık ve sorunsuz çalışıyor
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 14:56
Aracımı citroenden nosuna göre kontrol ettirdim aracın hız sabitleme kolu dışındaki teknik alt yapısı hız sabitlemeye uygun olduğu söylendi telefon konuşmamda frene iki adet kablonun gittiğini söyledim sorun teşkil etmediğini belirttiler ,yalnız lexia 3 de aracın debriyaj ve fren durumuna baktığımda ,fren basılı olarak görünüyor ama araçta dıştan bakıldığında ne frenlemede nede fren ışıklarında bir sıkıntı yok,fren müşüründen olabilir diye düşünüyorum.
sırf bu iş için lexia aldım +kol aldım kesin yapmam lazım
Numaraya gore kontrol ettiklerinde kablo baglantilarini goremezler. Onlarin baktiklari sanirim sadece kolun uygun olup olmadigi ki butun kollar uygun.
Siz fren musurunun oldugu yerin bir fotografini cekip buraya koyun. Bu sekilde daha saglam ilerleriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losabere Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 14:52
Düzenleyen losabere - 29 Mayıs 2012 Saat 14:55
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 12:06
Fren pedalının üstünde iki adet kablo giriyor,4 adetmi olması gerekiyor gerekli kabloları nasıl temin edebilirim?
Iki cesit sistem mevcut. Ilk sistemde fren pedali uzerinde iki farkli musur bulunuyor ve bu iki sensore ikiser tane kablolar giriyor. Bu sensorlerden birisi fren lambalari icin, digeri ise cruise control icin. Bu sistem saniyorum daha ziyade eski modellerde bulunuyor. Ikinci sistemde ise fren pedalinda bir tane fren musuru bulunuyor ve bu musure 4 kablo giriyor. Yine ikisi fren lambasi, ikisi cruise control icin.
Sizin durumunuz saniyorum ikinci sisteme uyuyor. Yani bir tane sensorunuz var ve 4 kablo girisi yeri var. Hali hazirda ise sadece iki tanesi dolu ve bunlar fren lambalari icin. Eger dedigim gibi ise uzulerek soylemem gerekir ki isiniz biraz uzun. Bir kere surasi kesin ki o musurdeki cruise control icin bos olan yerlere kablo cekilmeden cruise control sisteminiz calismaz. Forumumuzda bu isi istanbullu nickli arkadasimiz ile basardik. Peugeot 307 SW aracinda bulunan fren musurune ECU'dan ekstra kablolar cekerek cruise controlunu tanitabildik. Ancak bunun icin Sedre'den araciniza uygun elektrik semalarini bulmaniz gerek. Acikcasi bu isin risk tarafi agir basiyor. Illa ki ben bunu yaparim/yapacagim derseniz memnuniyetle bildiklerimizi aktarmaya ve yardim etmeye haziriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losabere Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 10:48
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 10:31
Merhabalar iyi günler
2007 model 1.6 Hdi 92 bg sx aracıma hız sabitleme ve limitleme kolunu sorunsuz taktım
elimde servisin kullandığı lexia 3 programı ve orjinal donanım var menülerde 4 seçenek var hız sabitleme ve limitleme, aşırı hız uyarısı,hız sabitleme ve öğrenci aracı,hızsabitleme ve aşırı hız uyarısı bunlardan hangisini seçersem seçeyim hız sabitleme aktif olmuyor.araç ekranında hız sabitleme işareti of olarak çıkıyor  1., 2. ve 3. viteslerde normal olarak cruise control imposible diyor, 4 ve 5. viteste bu uyarı çıkmıyor fakat işaretin yanındaki ------- ler 7 saniye boyunca yanıp sönüyor. Sizlerden ricam Peugeot forumu olmasına ramen araçlarımızın teknik alt yapıları aynı, aynı durumla karşılaşanınız varmı elimde cihaz olduğu için deneme yapmamda sıkıntı yok.Citroen sedre'yi dosya biraz büyük olduğundan indiremedim aracımda eksik olan birşey olabilirmi acaba?
Merhabalar,
Lexia'dan gerekli ayarlari yapmadan once aracinizin fren musurunu kontrol ettiniz degil mi? Menuleri bir sekilde set edebilmeniz gerek ancak oncelikle fren musurunun uygunlugunu kontrol etmek gerek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı losabere Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2012 Saat 09:50
