Peugeot 307 traktör gibi çalışıyor |
neo206
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: Peugeot 307 traktör gibi çalışıyorGönderim Zamanı: 03 Şubat 2012 Saat 18:46 |
Neyse bugün tamirciye götürüp baktırdım. Sente dişlisi kırılmış dediler ve tamir ettiler. Şimdilik halledildi.. Teşekkürler
neo
| Sponsor Bağlantı | |
dukenukem82
04 - Aralık - 1982 Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 887 |
Alıntı dukenukem82
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 08:58 |
Bobinede bakın ateşlemede sorun var bence . Gaz versende almaz ,stop eder, deli gibi tekler , motor ışığı bile yanar.
Düzenleyen dukenukem82 - 02 Şubat 2012 Saat 09:00 |
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg |
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 07:34 |
Bu gibi sorularda ben olsam ilk is olarak video cekedim. Ben de merak ettim nasil birsey oldugunu.
Düzenleyen koliva - 02 Şubat 2012 Saat 07:34 |
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:30 |
Araçta km de yok yatak sesi olması biraz zor bir ihtimal krank kasnağına ve egzos sistemine bakılması lazım
neo206
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:29 |
Ses sabit olarak çıkıyor. Gaz versemde vermesemde ses aynı oranda geliyor..Tüm komşular rahatsız oldular sesten...Yani ses okadar yüksek...
neo
neo206
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:27 |
70.000 km de.... Ankaradan İstanbula geldim herhangi bir sorun yoktu. 3 gün çalıştırmadım sonra üzerine kar yağdı.... Park ettiğim yerde çalıştırdım böyle oldu...
neo
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:18 |
Yatak sesi olabilir araç kaç binde acaba gaz verdiğinizde sesde çoğalma azalma oluyormu
neo206
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:16 |
Yağ çubuğunu çekip baktım yağına.. Normal... Tar tar tar.......tak tak tak..... sanki birisini eline çekici almış örsün üzerinde demir döğüyor gibi sürekli korkunç ve yüksek bir ses....
neo
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:08 |
Gaz verdiğinizde 3 bin devri geçmiyor ve sesli çalışıyor dediniz doğrumu motor yağı kesin var ?
Nasıl bi ses geliyor acaba |
neo206
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:06 |
Antifiriz var... 1.6 motor benzinli....
neo
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2012 Saat 00:04 |
Araçta antifiriz varmıydı ve aracın motor hacimi nedir ?
neo206
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2012 Saat 23:55 |
İyi günler. 3 gün önce 500 km lik bir seyahatten geldim ve Peugeot 307 Xr benzinli düz vites aracımı evimin önüne park ettim.3 gün hiç çalıştırmadım.Kar falan yağdı üzerine.Bu gün üzerindeki karı temizledim ve motoru çalıştırdığımda korkunç bir motor sesi gelmeye başladı.Yani traktör sesinden bile daha yüksek bir ses. Sanki pistonlar bir şeye vuruyor gibiydi.Hatta motorun içerisine bir kedi girmiş olabileceğini bile düşündüm.Hemen kontağı kapatıım. Öğleye doğru havanın biraz ısınmasını bekledim galib 7-8 dere oldu.Gidip tekrar motoru çalıştırdım yine aynıkorkunç ses.Bu sefer biraz gaz verdim ama devir saati 30 u geçemedi ve araba stop etti. Yağ çubuğunu çekip yağını kontrol ettim, su kabını kontrol ettim her şey normal gözüküyor. Acaba sebebi nedir. Aracım 70.00 km de. Geçen sene triger kayışı koptuğundan değiştirmiştim.Kış ayına girmeden yağını,yağ filitresini vs. değiştirmiştim.Şimdi ne yapmam lazım...
neo
