katalitik konvertör mü? beyin mi?
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
spilmac Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: katalitik konvertör mü? beyin mi?
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:32
umarım sorun tekrarlanmaz :d
Peugeot 307 xr 1.6 16 Valf 110 Bg Benzinli 2002 Model
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:25
O zaman bize keyifli sürüşler demek kalıyor hocamLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:22
özgür kardes ama araba deli gibi oldu ya. fena kaçıyor :) en azından teselli bulabildim :D
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:19
Hocam tekrar geçmiş olsun.Motor işi masraflı iş.Fiyatlar olması gerektiği gibi.Motoryağı castrol mü koydunuz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:09
sorun giderildi!!
evet arkadaslar sorun çok şükür giderildi. araba çok daha kuvvetlendi. meger benim arabam çok hantalmış.
sorun; 1.silindir subabının erimesi.
alınan malzemeler;
1 takım subap (supsan)
1 takım subap lastiği orj.
1 takım silindir kapak contası orj.
1 yağ filtresi
toplam; 320 lira
yapılan işçilikler;
motor üst kapak taşlama; 70
benzin; 20
sıvı conta loktay 20
bez zımpara; 5
motor yağı; 80
antifiriz 40
elektrikçi; 20
el emeği 150
toplam 400
genel toplam; 750 :(
nightfly Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nightfly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 18:17
Orjinalini yazan: spilmac spilmac Yazdı:
subaplar bildigim kadarıyla hava-yakıt karısımı yapan bi şey. güzel karıstırmazsa ya hava cok geliyor ya yakıt. yakıt cok gelince buji ıslanıyor ve atesleme yapmıyor.
zaten son zamanlarda araba biraz yag eksiltmeye baslamıstı ve hırıltılı çalışıyordu. arızanın meydana geldigi gün de 170-180 arası bi hızda baya ilerlemiştim.demek ki zorlanınca oldu. ama genel olarak LPG subapları öldürüyormuş.
 selam . bu konudan daha önce açmışsın sanırım orayı bulamadım ben oraya da birşeyler yazdım. fakat aracın lpgliymiş demek ki . senin sorunun daha hafifi bende var . araç çok çabuk gaza geçiyor ve syop ediyor . bir kez katalitik konventör arızası verdi . benzinde giderken hiç bir kınıtı yok . bende 2005 307 xt var otomatik . bir kez gaz ayarı yaptırdım bujiler değişti . ama antipol. hatası devamlıydı . çarşamba lpg ustasına gittim (atiker marka ilk çıkan sistemmiş)lambanın normalde hiç yanmaz dedi ,yanıyorsa hata vardır bir yerinde dedi . baktı yakıt hava karışımında sıkıntı var aracın beynine bağlanı yaptı araç lpg de çalışırken bir değerin % 5 olması gerektiğini bende  %25 olduğunu ve sürerken artabildiğini . bu şekilde kullanırsam subapları yakacağımı söyledi . 500 km benzinde binip yeniden gelmemi söyledi . yeniden format gibi bir şey yapacakmış ecu'ya eğer tutmazsa lpg seti değişecek fiyat ise 750 tl civarında yani tank hariç yeniden lpg takılacak . sanırım sendeki sorun da bendeki gibi tüpte .  bide böyle baktır bakalım ne olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 17:22
evet özgür 1.silindirin subabı erimiş mi yapışmış mı ne olmus işte. o subabı degiştireceklerdi ama tek basına bulamadık. toplamda takım halinde degişecek subaplar. 320 liraya fln. sonra ust conta ve ust kapak taşlaması yapılacak. yani nerden baksan bi 500 gidiyor.
öncelikle geçmiş olsun hocam, bizim buralarda usta  konusu sıkıntı, bende diyarbakırdayım ama yinede adam gibi usta yok yetkili servis var ama onlarda işi pek bilmiyorlar. tam bi usta buldum demiştim oda trafik kazasında vefat etti, şimdi bi usta daha buldum, bi sıkıntın olursa Diyarbakırdan yardımcı olmaya çalışırım.
toprak Açılır Kutu Gör
27 - Şubat - 1984
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 16:57
catalitik converterin fault olmuş :)
FGRDFG FSDGDSFG DSG
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 16:08
Hayırlısı olsun hocam.Daha masraflı da olabilirdi.LPG maalesef motorda bu şekilde arızalara sebep oluyor.En önemlisi arızanın sonunda bulunmasına sevindim.Bu arada bujileri ve bobini de yenilemiş oldunuz.Umarım bundan sonra sorunsuz kullanırsınız aracınızı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 15:54
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 15:41
Supap erimiş mi acaba ne olmuş ki?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 10:14
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 10:05
şimdi ustam aradı. 1.silindirdeki subap çalışmıyormuş. ondan dolayıymış sorun. umarım en kısa surede yapar.
Gecmis olsun. Subap neden calismaz ki? Cok sasirdim dogrusu Shocked
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 10:01
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 03:53
1.silindir çalısmıyormus. ordaki buji ıslaktı. bakalım napacaklar.
Bujinin ıslak olması silindir içindeki yanmanın tam olarak gerçekleşmediğini gösteriyor.
1-Yanlış buji takılmış olabilir.Yeterli ateşleme sağlanamadığından yakıt tam olarak tutuşmuyor.(Bujilerin orjinal olması gerekiyor.)
2-Silindir yeterli kompresyon oluşturamıyor.Kompresyon oluşmadığında, yeterli basınç ve sıcaklık meydana gelmediğinden yakıt yine tutuşamıyor.
Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 25 Kasım 2011 Saat 04:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 02:07
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 23:58
Bu arızanın nedenini çok merak ettim...Umarım enjektörlerden değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 23:31
orun katalizorden degilmiş bugun ögrendik :(
aslanparcası Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanparcası Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 20:16
katalizörün yeri bencede yanlış tarif edilmiş eksoz manifoltlarının bağlı olduğu ilk susturucu olmalı.
2009 206 sedan 1.4 8V atiker obd2
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 19:11
Orjinalini yazan: taksicicocuk taksicicocuk Yazdı:
abicim senin bir eksozcuya gidip egzoza baktırman gerekir katalitik konvektör dediğiniz parça katalizör. parçalar koparak egzozu tıkıyor büyük olduğu için dışarı atılamıyor kaynakla son susturucuyu kessin içini boşaltsın ok bende clio vardı öyle yapmıştım araba rahatlamıştı gidişi flan değişti
motordan sonra ilk susturucu değilmiydi oErmm
