arka cam silecek kolu
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: arka cam silecek kolu
    Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 10:49
kontrol kalemide işini görür bi ucunu şaseye değdir kalemin ucunuda silecek motorunun fişlerine değdir tek tek içerden komut vererek kontrol et eğer + gelirse tesisat ve diğer yerler sağlamdır sorun silecek motorundandır
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 08:55
Eger sigortadan olmadigina eminseniz silecek motoruna kadar soktukten sonra bir olcu aleti yardimi ile soketine elektrik gelip gelmedigini test etmeniz gerekiyor.
Korna icin ise, o duydugunuz klik sesi korna rolesinden geliyor. Ayni yukaridaki gibi kornaya giren soketi sokup elektrik gelip gelmedigini bir olcu aleti ile denemeniz gerekiyor.
hocam ölcü aleti dediniz, kontrol kalemi kullansam işimi görürmü?
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 05:48
Düzenleyen koliva - 19 Kasım 2011 Saat 05:53
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 00:17
Motor bölümündeki sigorta panelini de kontrol et.  Senin sorunun sigortadan.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:54
Orjinalini yazan: Üçyüzaltı Üçyüzaltı Yazdı:
Sigorta kutusu sök atan sigorta saten kendisini belli eder elini sürdün zaman diğerlerine oranla dışarı çıkık durar . Yada tek tek sigortalara bak sağlam mı değilmi , nası olsa atan sigortalar sizin aracınızın hepsini yenilersiniz Thumbs Up
sigorta kutusunu söktüm hepsini kontrol ettim hepsi eşitti, sonra komple hepsini söktüm birer birer yeniden taktım yine calişmadi. Bunun yanı sıra aracın kornasıda calişmiyor. sigorta kutusunda biraz kalın bi siyah sigorta var kornaya bastiğimda o sigortadan tık tık diye ses geliyor.
enilder Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enilder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:49
Sigortadan yada silicek motorundan olabilir
Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:49
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:45
kullanım klavuzu elimde yok malesef Unhappy
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:43
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Kontrol etmedim Koliva, hiç biryerine bakmadim nereye bakacağimi bilemedim.
Bu tip arizalarda oncelikle sigortaya bakilir cunku en muhtemel ve en ucuz cozum oradadir Wink
Hangi sigorta oldugunu soylerdim ama 206'larda uretim yilina gore sigorta paneli degisiklik gosteriyor. Yaniltmis olmayayim siz en iyisi aracinizin kullanma kilavuzuna bakin.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:42
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:39
Sigortasini kontrol ettiniz mi?
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 22:33
206 gti aracımın arka cam silecek kolu calişmiyor, neden kaynaklanıyor olabilir, kontrol edilecek yerleri neresidir? bu konuda bilgili arkadaşlardan yardım beklemekteyim.
