307 triptonik arıza |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
pug55
Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2013 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Konu: 307 triptonik arızaGönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 13:48 |
arkadaşlar herkese selam..307 triptonik kısmına geçiyor ama d konumunda kalıyor..araç hantallaşıyor..acil cevap bekliyorum saygılarımla..
| Sponsor Bağlantısı | ||
Ako06
24 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 20:40 |
Genel olarak benim düşüncemde bu yönde fakat çok memnun olan kişilerde gördüm :)
ibrahim YILDIZAK
15 - Eylül - 1982 Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2010 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 753 |
Alıntı ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 23:55 |
Aracı hala servise sokamadım vakit ve maddi durum nedeniyle ama ilk fırsatta sokacağım daha sonra bilgilendireceğim inşallah aynı sorunla kimse karşılaşmaz.
01 COA 084 ARh(+) |
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 12:22 |
Oyle demeyin bu forumda lpg'den cok memnun olan ve sorunsuz kullanan cok kisiye sahit oldum. Ustalik cok onemli bu konuda. |
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 11:18 |
bencede bu lpg pejolara yaramıyor kim ne dersin desin usta ne kadar iyi olursa olsun olmuyor
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
emntstn
05 - Temmuz - 1982 Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 19:38 |
ibrahim bey benimde 307 de aynı sorun oldu.şanzıman yağını değiştirdim çözüldü.ama şanzımana mobil 71141 nolu atf yağı koydurdum.toplam 4 lt. yetkili serviste yaptırdım ben.eskisinden iyi oldu. 6 aydır hiç bir sorun yaşamadım. koyulan yağ orjinal yağıdır.başaka yağ koydurmayın.bu otomatik şanzıman arızalarını anlayan kişi az.sen en ucuzdan başla önce yağını değiştir...
inşallah sorunun çözülür.haberleri bekliyoruz....
2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini
Çorlu-TEKİRDAĞ Emin TAŞTAN |
ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2011 Saat 00:59 |
Şimdi kafam karıştı benim tüpte zavoli performansta sorun yok ama arada bir arıza lambası yakıyor, ilginç olan bununla alakalı olabilme ihtimali. Bakıma sokuyorum ctsi sonuçları yazarım. |
01 COA 084 ARh(+) |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 00:56 |
Konuya tam vakıf olan kişi CeCoLi'dir. O eğer yazınızı okursa yorum yazacaktır ki en doğru bilgi ondan gelir. Bizimkiler hep ondan öğrendiklerimiz. Motorda meydana gelen anormalliklerden şanzıman etkileniyor. Düzgün yapılmayan montaj ve ayar problem çıkartabiliyor. Gerçekten düzgün yapılmış bir montaj ve ayarda LPGnin uyumsuzluğu gibi bir durum yoktur. En azından ben öyle biliyorum. Bence sizin sorununuz montaj ve ayar eksikliği. |
3saniye
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 23:50 |
Ben de 308 1,6 16V Vti var(tiptronik vites) Aldığım kişi zavoli taktırmış. Arabayı 2-3 hafta tüpte kullandığım zaman arıza lambası yanıyor.Bununla birlikte şanzıman manuele geçmiyor ve aracın hızı kamyon gibi ağırlaşıyor(koruma moduna geçiyormuş) Serviste cihaza bağlıyorlar.Şanzıman hatası çıkıyor. Arızayı söndürüyorlar ve araç normale dönüyor. 2-3 hafta sonra tekrar aynı şeyleri yaşıyorum. Servisteki usta bu arızanın büyük ihtimalle lpg kaynaklı olduğunu, bir süre benzinle kullanmamı söyledi.Ben de neredeyse 2 aydır sadece benzinde kullanıyorum ve bir sıkıntı yok şimdilik. Zavoli takan bir ustayla konuştum. İki tane tiptronik peugeot'ya zavoli takmış.Benzer sebeplerle sökmek zorunda kalmış.
Düzenleyen 3saniye - 16 Kasım 2011 Saat 23:55 |
Ako06
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 22:12 |
tüple falan pek alakası yoktur sanmıyorum.
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 08:54 |
aynı sıkıntı soğuk havalarda bendede olmaya başladı arac ısınınca düzeliyo ama ve aracım tüplü???
3saniye
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 00:17 |
Kardeş, aracın tüplü mü?
Düzenleyen 3saniye - 16 Kasım 2011 Saat 00:19 |
fTh206
15 - Haziran - 1991 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 652 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 22:39 |
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC 2010 CVT OTOMATİK |
ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 19:12 |
Okudum kesinlikle hatta bir kişide D'den triptoniğe aldığında geçmiyormuş triptoniğe ancak ondaki sorundan farklı onda triptonikte kalıyor ve triptonik 3. vitesteymiş gibi davranıyormuş araç bende triptonik kısmına geçtiğinde tepki yok hep D'de kalıyor. |
01 COA 084 ARh(+) |
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:43 |
şuan bi sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum şanzumanın.Yaparız İbrahim abi bişeyler sıkıntı değil sen parçaları tam olarak listele ne lazımsa kendini tanıt bana forumdan diye fiyatta elımden geleni yaparım
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:42 |
Efenin dediği gibi olabilir. Peki siz komple okudunuz mu sayfaları yoksa sadece ilk sayfayı okuyup bıraktınız mı? Yanlış hatırlamıyorsam vardı sizin sorununuza benzer sorun yaşayan arkadaşlar. |
ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:37 |
He aklıma gelmişken km'nin yazılı olduğu ekranda da kayıplar var onu da değiştirmeyi düşünüyorum varmıdır elinizde? Birde ön tarafta kaputu açma kısmının olduğu yerdeki plastik parça da kırık şu an işimi görüyor sorun çıkartmıyor ancak onunda değişmesi gerekiyor. Aracı aldığım kişi biraz hor kullanmış var biraz masrafı.
Düzenleyen ibrahim YILDIZAK - 14 Kasım 2011 Saat 21:39 |
01 COA 084 ARh(+) |
ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:35 |
Maaşı aldıktan sonra komple bir bakıma girecekti ama büyükmü sorun küçük mü diye merak ettim.Bu arada efe bey şu com2000'e güzel birşey yapmadın ki alayım. |
01 COA 084 ARh(+) |
peugeotefe
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:30 |
Aracınızın otomatik şanzmanın şartelinde sıkıntı olabilir ibrahim bey test cihazına bağlatıp arıza tespiti yaptırmanızda fayda var
ibrahim YILDIZAK
Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2011 Saat 21:27 |
Maalesef burada da benim sorunuma yanıt yok benim otomatik durumda hiçbir sorunum yok sadece triptonik vitese'e geçiş yapmıyor yani triptonik kısmına geçiş yaptığımda ekranda hala "D" yazısı görüyorum yani aracın triptonik özelliğini kullanamıyorum.
01 COA 084 ARh(+) |
Sayfa 12> |
