Japon yapıştırıcı lekesi nasıl temizlenir |
| Yazar | ||
OkaN
14 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: İST, Sancaktepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 587 |
Konu: Japon yapıştırıcı lekesi nasıl temizlenirGönderim Zamanı: 06 Kasım 2011 Saat 19:11 |
bencede aseton boyayı mafeder :)
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN |
| Sponsor Bağlantısı | ||
hhuzun
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010 Konum: FRANSA /AKSARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2011 Saat 15:54 |
sagol kardes bilgi icin
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2011 Saat 23:47 |
Gözlüğünüzün camı pürüzsüz ve üzerinde boya olmadığı için sorunsuz çıkarmışsınız.Bu tarz yüzeyler için çok faydalı bir bilgi ve olumlu sonuç alabilirsiniz. Fakat üzeri boyalı yüzeylerde yada hafif pürüzlü yüzeyler için boşa denemeyin daha da berbat edebilirsiniz...
murat deniz
24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2011 Saat 23:42 |
arkadaşlar küçük bir hatırlatma: bu bilimsel bir yöntem değil yukarıda da belirttiğim gibi sadece kendim denediğim ve sonuç aldığım bir uygulamayı sizlerle paylaştım. o yüzden kaportada nasıl olur, tamponda nasıl olur bende bilmiyorum o yüzden önce görünmeyen kısımlarda deneme yapmakta fayda var. aman dikkat, acele edip zarar vermeyin. dikkatli ve sabırlı olmak gerekiyor. söylediğim gibi ben güneş gözlüğünün camından çıkardım bu japonu hemde baya akmıştı üzerine. ayrıca gözlüğün camı plastikti ve hiçbir zarar vermedi.
2004 PEUGEOT 206 x-linE 1.4 75 bg benzin / Ariane 15" jant + 185 55 15 goodyear efficientgrip 0 RH +
kara böcükk :) |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 22:18 |
bu baya bi işime yarar.teşekkürler bilgi için
oguzhandincel
25 - Ocak - 1989 Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011 Konum: Çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 123 |
Alıntı oguzhandincel
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:45 |
Dikkatlice ve sabırla yapıldığında sizin yöntemle temizlenebilir gibi japon yoksa çok illet bişey ve çıkarmanın yolu yok.Teşekkürler bilgilendirme için.
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
Üçyüzaltı
18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:37 |
Bende tam bugün kırılan aynayı belki tutar die japonla yapıştırıken damlası kaportaya damladı , anlık arabamı savunma refleksi ile direk elimi çaldım
ama hafif bi iz kaldı pastayla gider sanırım
feline
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011 Konum: erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 445 |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:17 |
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON |
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 20:16 |
Kabortaya aseton uygularsanız boyaya zarar verir.En iyi ihtimal harelenme yapar boyada.
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 19:41 |
çıkar yüksek ihtimalle, ama söylediğim gibi biraz sbaır gerektiriyor, zaman alabilir.
kara böcükk :) |
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 19:40 |
evet alabilir, ama teybin olduğu göğüs kısmındaysa leke bişey olacağını sanmıyorum.
kara böcükk :) |
ŞevkeTŞeneR
22 - Mayıs - 1991 Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2011 Konum: İST, Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Alıntı ŞevkeTŞeneR
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 19:38 |
benim sol ön camurluga xr yazısını japonla yapıstırmıslar söktüm altında japon izi kaldı oda cıkarmı bu yöntemle?
ŞevkeT ŞeneR
İstanbuL/EyüP PeugeoT/106xR & ŞahiN_S A+Rh |
feline
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 19:34 |
ön konsola uygulasam, rengini alır mı merak ediyorum? Düzenleyen feline - 04 Kasım 2011 Saat 19:36 |
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 18:58 |
Arkadaşlar hemen hepimiz araçlarımıza elimizden geldiğince birşeyler yapmaya çalışıyoruz. ufak tefek tamirat işleri, tesisat, sökme takma, boyama vs. vs.. ve bu işlemlerin bir çoğunda japon yapıştırıcısı veya türevlerini kullanıyoruz. olur ya kazayla istenmeyen yerlere bulaşabiliyor, ve can sıkıyor. bu sebeple size geçenlerde güneş gözlüğümün camına yanlışlıkla dökülen japon yapıştırıcısını nasıl temizleyebildiğimin yöntemini anlatmak istedim. belki yardımı olur. öncelikle şunu söylemekte fayda var arkadaşlar, anladığım kadarıyla japon bulaşan zeminin pürüzsüz olması gerekiyor, yani hafif mat duran plastik yüzeylerde değilde örneğin cam, ayna, kaporta gibi düzgün yüzeylerde işe yarıyor.
- öncelikle bayanların oje temizlemekte kullandıkları aseton almamız gerekiyor. - güderi diye tabir edilen bir parça temin ediyoruz. laptop ekranı temizlemek için almıştım - ve güderiye ara ara damlattığımız asetonu japon bulaşan yüzeye fazla bastırmadan sabırla siliyoruz. biraz sabretmek gerekiyor, çünkü bu işlem lekenin yoğunluğuna göre biraz zaman alıyor. ben bu işlemi uygulayarak güneş gözlüğümün camına hiçbir zarar vermeden, çizilme dahi olmadan nokta kadar leke bırakmayarak temizledim. umarım birilerinin işine yarar. saygılar. |
kara böcükk :) |
