206 saat sorunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 saat sorunu
    Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 09:32
Ustanın orjinali bozarak yapacağı bir şer varsa bilmiyorum. Çünkü soketler sabit kendi teybinizden söküp yeni teybin soketine takıyor. Pioneer soket ile teyp arasına kontak-direk akü ile amfi kontrol hatlalrını açık bırakmış onları değiştirebiliyorsunuz. Onlarıda zaten Aküden direk geleni yerine kontağda kontak kısmına bağladı ve amfi de boşta. Ayrıca kes birleştir varsa onu da sırf onun için yaptırmazdım. Zaten tuşa dokununca kendine geliyor.
emin08 Açılır Kutu Gör
25 - Nisan - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 08:25
benim aracımda da tek satır ekran var ve teybi değiştirdim. şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım. saat, kapı açık ikazları vs.. sorunsuz çalışıyor. teybi takan usta bir hata yapmış olabilir.
Peugeot Partner 2.0HDI (2005)
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 02:22
Teybinin montajı ile alakalı bir durum, işinin ehli bir usta sorununu çözecektir. Sıklıkla yaşanılan bir problem...
burak206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 00:30
tamam bu olayı araştırıp halledicem çok uyuz oldum ekrana :D bilgi için sağol  arkadaşım
(BEYAZ)2003 MODEL 206 X-LİNE 1.4 HDİ pioner 1400watt bas,jbl mid takımı m.acoustic amfi, piooner teyp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 00:19
Silecek kolu için maaliyet bir yaylı tükemez kalem Sırıtma. Forumu biraz araştırırsan çok saygı değer bir arkadaşımız bunun için çok güzel bir işlem buldu.
Ekran olayı biraz sıkıntı. Onu sağlam bulup alman lazım. 206 ekranı tercihim 307lerde sorun oluyor forumu incelersen onda görürsün gerisi zaten sen onları takınca olacak. Olmazsa da servisten açtırırsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2011 Saat 00:11
yorumlarınız için teşekkür ediyorum.evet benimde aynen kapı açık yazısı geçerken yazı yarıda donuyo.
yaptırdığın işlemin maliyeti nedir 3satır ekran? düğmeli silecek kolu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 23:49
Ben teybi taktırdığımda ekranımtek satır olandandı. frekans(rds) ve saat gösteren. Kapıyı kapatınca sizdeki gibi kitleniyordu. Bizim araçlarda hangi kapı açıkşa onun yazısı yazıyor. En son ben bindiğim için sağ ön kapı açık yazısının bir kısmı kalıyordu. Tabi düğmeye basınca yada kapıyı açıp kapatınca düzeliyordu.
Sonra silecek kolunu düğmeli yapıp 3 satır ekran alınca olay düzeldi. Artık hepsi aktif ama tabi bu seferde frekans yeri boş kalıyor orayada yapacak bişi yok maalesef.
Düzenleyen Alicilik - 25 Eylül 2011 Saat 23:50
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 23:43
teyple bı alakası olmaması lazım orjinal teyp soketınde saate gıden jaklara bı bak kardesım onlar bı yere şase yapıyo olabılr
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burak206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2011 Saat 23:02
merhaba arkadaşlar aracı alalı 2ay oldu 1ay sonra tesisat yaptırdım ama tesisattan sonra ekrandaki saatim teyp açıkken ilerlemiyo? ama kontagı kapatıp bi kaç dakka durup kontagı yeniden açtıgımda saati ilermiş görüyorum doğru saat yazıyor yani.aldıgım teypin bağlantısıyla bi alakası varmıdır?
pioner- deh2350 teyp
