206 Benzin Kokusu ve Aşırı Yakıt Tüketimi |
Sayfa 12> |
Trelof
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2017 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Konu: 206 Benzin Kokusu ve Aşırı Yakıt TüketimiGönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 14:49 |
Hocam herhangi bir motorcuya mı götürmeliyim peki bulabilmek için nereye götürsem bakarlar
| Sponsor Bağlantı | |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 14:45 |
egzozdan çiğ benzin kokusu gelmesi tamamda motordan gelmesi durumu sıkıntılı muhtemelen kaçak var bir yerde dikkat edin aracınızı yakmayın uçucu olduğundan kaçak küçükse zorda bulunur.
Trelof
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 22:13 |
Hocam ne arabayı park ettikten sonra ne de giderken hiç yok ama sadece ilk bindiğim de çalıştırdığımda geliyor koku sadece sabahları yada akşam iş çıkışı
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 22:11 |
soğuk havalarda ilk çalışmada biraz benzin kokusu gelmesi normal sayılabilir, soğuk havada yanmamış benizin kokusu gelebiliyor, sürekli gelmiyorsa yada araç park halinde ilk bindiğinizde koku geliyorsa eğer kaçak olabilir.
Trelof
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 16:29 |
Gaz ayarı yaptıklarında bujilerde sarsıntı vardı ellerinde de renault bujisi varmış takalım aynı şey dediler . Sarsıntıyı kesti ama benzin kokuyor her çalıştırdıkça sonra bir daha koku gelmiyor arka koltuk olayına da akşam bakacağım bir bakalım hocam.
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 16:26 |
Merhabalar hocam öncelikle arka koltuğu kaldırıp benzin pompasının olduğu yere bakın kaçak var mı yok mu diye. ikinci neden renault bujisi takıldı anlamadım orijinal bujiler pahalı değil bulamadıkları içinde olduğunu sanmıyorum.
Trelof
Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 15:00 |
Arkadaşlar merhaba ,
Benim aracımda sabah veya gün içi olsun motor soğukken çalıştırdığımda benzin kokusu geliyor içeri acayip derecede. 3 gün önce araca gaz taktırdım . Orda bujileri değiştirdiler renault bujileri taktılar benim eski bujilerde çatlak olduğunu söylediler bundan yapar mı ? Motor ısındıktan sonra benzin kokusu hiç gelmiyor. Sadece ilk çalışmada yapıyor neden yapar ?
allppeerr
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Alıntı allppeerr
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 15:11 |
teklemenin sebebide benzin pompası basıçlı birşekilde yakıt gönderiyo 1.4 pejolarda 3 bar diye hatırlıyorum eğer kaçak varsa bu basınçta yakıt gitmediğinden olur
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
allppeerr
Alıntı allppeerr
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 15:09 |
hocam kesinlikle benzin pompasi . bendede aynı sorun oldu aşırı yakıt tüketimi benzin pompasındaki kaçaktan , içeriye koku verme olayıda arka tekli koltuğun hemen altında benzin pompası oradan sızıyor . benzin pompasında kaçak varsa 300-400 tl verip değiştirmenize gerek yok iran yapıştırıcısı diye bişey var sanayide hangi ustaya sorsanız bilir onunla borular hariç kaçak olan yeri yapıştırırsanız hiçbişeyi kalmaz iran yapıştırıcısı plastik gibi oluyor kuruyunca fiyatı 5-10 tl bişey
elsoberano
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012 Konum: Ankara Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2517 |
Alıntı elsoberano
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 14:56 |
[QUOTE=koray]arkadaşlar benmde 206 /2001 model aracım var araç tüple giderken aynı anda benzin ibresi düşüyor. bilen varmı [/QUOTE
fransız araçlarının klasik özelliği lpg de gitseniz bile yol bilgisayarı benzinde gider gibi hesap yapıyor ve ibre düşüyor .yarım deponun üstünde benzininiz olduğunda stop edip çalıştırınca eski yerine geliyor bununla ilgili forumda bir kaç çalışma var ayrıca lpg montajı yapanlarda yanlış hatırlamıyorsam psa modül neden bir aparat takarak ibre düşmesini engelliyor.mümkünse depoyu yarım depo tutmak yeterli .belli bir süre sonra alışıyorsunuz.
koray
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011 Konum: YER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 257 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 14:47 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 15:13 |
İncik boruları var motor kısmında bencede ordandır bizim arabaların hastalığı varmış dizellerin hava filtresinin kutusunun köşesi zamanla mazot borusunu yaralıyo hava almasını sağlıyo ordan belkide benzinlidede benzer bir hata vardır
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 14:19 |
hortumları kontrol edin ;)
semih
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 321 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 12:40 |
motor bölümündeki hortumlarınızı ontrol ettirdiniz mi benzinin geçtiği hortumlardan birinde bi delik veya hortum yerinden çıkmış olabilir.aracın boğulmasıda sibop ayarından olabilir.saygılarımla. |
özkan206xs
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı özkan206xs
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:19 |
benzin pompasını filtresini yeni değiştirdim ve şamandra oringini ve kapağını yeni değiştirdim aynı.arka koltuğun ordan gelmiyor benzin kokusu.motor tarafından geliyor ve araban sadece benzinli ve mantar hava filtresi var depo delik diiil benzin yok olmuyo sadece kontak açık kalınca boğuluyo çalışınca tekleme yapıyo.bi çok ustaya götürdüm anlamadı ve bulunduğum yerde servis yok en yakın servis 70 km.benzin kokusundan artık mağımlı gibi oluyorum arabadan inince
mantığı salla hissettiğini yaşa ..
mehmet eren
25 - Eylül - 1990 Kayıt Tarihi: 19 Temmuz 2011 Konum: ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 447 |
Alıntı mehmet eren
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:10 |
marşa basınca benzin bitiyor ise deponda delinme ve kacak olabılır benzın bıtıncede arac gaza gecmez veya ısınma gec olur,aşırı benzin ise hava filtresini en son ne zaman degıstırdınız ondan kaynaklanabılır,motor dakı benzın kokusunu cozemedım.bunlar kesın sonuc degıldır kendı basınıza ıslem yapmayın bır ustaya veya servıse goturun aracınızı.
Peugeot 2001 Model 306 Platınum
Tüplü(Atiker)1.6 Motor 90 Beygir.127.000KM 5053747493 Sıfır al omur boyu kullan. |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:09 |
Koku oldugunda arka koltugun oraya bakin. Koku orada yogunlasiyorsa benzin pompasinin oradan kaciriyordur. Arka sag koltuk tarafinda zeminde islaklik var mi kontrol edin. Aracinizin rolantisi nasil? Not: Ben yazana kadar arkadaslar yazmislar bile ![]() Düzenleyen koliva - 27 Ağustos 2011 Saat 11:10 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:07 |
Benzin pompasına bir bakın derim.Hotumlarda bir sıkıntıda olabilir
gozem
07 - Ağustos - 1984 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: GiresuN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 517 |
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:05 |
benim dizel arabadada aynı sorun vardı. cok yakıyodu ve koku geliyordu.
meğerse depo üst kapağının contası kaçırıyormuş.bu kapakta arka sağkoltuğun altında olduğu için koku içeri geliyordu. conta değişti,sorun giderildi. |
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel.. Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun |
özkan206xs
Alıntı özkan206xs
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2011 Saat 11:03 |
marşa basınca çalışıyo gaz verince benzin bitiyo gibi gaz yemiyo sonra sönüyo.benzin kokusu motor kısmından geliyo kaputu açıp kokluyorum benzin kokuyo.hangi petroldan alırsam alim aynı koku ve dediğim gibi aşırı benzin yakıyo benzin uçuyo galiba |
Sayfa 12> |
