| ABS ışığı |
| Yanıt Yaz   |
| Yazar | ||
| murat deniz   1. Vites     24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı murat deniz Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: ABS ışığı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 13:50 | |
   forumdan yeni ne öğrenmiş olduk; bende öyle bir parça yok demekki benim aracımda ABS yokmuş :) teşekkürler..
     2004 PEUGEOT 206 x-linE 1.4 75 bg benzin / Ariane 15" jant + 185 55 15 goodyear efficientgrip   0 RH + kara böcükk :) | ||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 10:01 | |
   Tamam. Benim arabanın da o köşesinde öyle birşey duruyordu ama ne olduğunu bilmiyordum. Sayenizde onu da öğrenmiş oldum.
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2011 Saat 09:03 | |
 Evet ... | ||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 12:07 | |
   Resimde gözüken ABS nin beyni mi oluyor?
| murat deniz   1. Vites     24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı murat deniz Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 22:18 | |
| murat deniz   1. Vites     24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı murat deniz Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 21:53 | |
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 08:33 | |
Arkadaşlar Benimde Aracımda ABS Var Fakat Bütün X-LİNE 206 larda Olmayabiliyor. Yakın Bir Arkadaşımdada Var Ona Bakarsanız Onunda Aracı 1.4 Benzinli X-LİNE Ama ABS Yok ... Bunu En İyi Anlamanın Yolu Kaputu Açıp Sol Farın Üstünde Böyle Bişey Varsa Aracınız ABS lidir.  | ||
| Kemanyak   1. Vites     26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 00:39 | |
   Vardır dostum olmasa yanmaz... ABS ışığı yanıyorsa dedektörleri dönüşü algılamıyordur. Yahut kablolardan biri yahut soketler oksitlenmiş-zedelenmiş olabilir. Kontrol ettir derim. Düz yolda arabayı stop ettir sonra çalıştır direksiyonu çevirmeden ilerle bir süre sönecektir kablolarda bir arıza yoksa...
     Kemanyak Kisses You 207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 | ||
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 00:29 | |
   arkadaşım araç senin desire modeli mi?
 benim araç desire modeli. mesela benim araç ta EBD var. ama bir keresinde bende de ABS ışığı yandı. Allah Allah benim araçta ABS yok ama dedim. Yetkili servise götürdüm. EBD destekli olduğu için fren sistemi sigorta direk ABS ışığını yakıyor dediler. Sigorta değişti sorun bitti. Senin de aracın eğer desire modeli ise EBD den kaynaklı bir sigorta problemidir. | ||
| fTh206   2. Vites     15 - Haziran - 1991 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 652 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2011 Saat 00:25 | |
   x-line larda abs yokmu ben var diye biliyorum yanlışın vardır olması lazım
     HONDA CİTY 1.4 ES İ-VTEC 2010 CVT OTOMATİK | ||
| murat deniz   1. Vites     24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı murat deniz Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 22:35 | |
arkadaşlar 2004 model 206 x-line 1.4 benzinli aracım var. bugün ilk kez kontağı açtığımda airbag ışığının yanında abs ığının yandığnı gördüm. akşam tekrar çalıştırmak için kontağı ikinci kademeye çevirdiğimde yine abs ışığı yandı. benim aracımda abs yok diye biliyordum bugüne kadar. abs yoksa ışık nerden çıktı anlamdım. konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim. cevaplarınız için teşekkürler..
 Düzenleyen AlbaYDemircaN - 14 Haziran 2011 Saat 08:33 | ||
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
