306 yay değişimi + torsiyon düşürme + balata boya
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123 4>
Platinium Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1986
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 yay değişimi + torsiyon düşürme + balata boya
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2011 Saat 00:23
Eywll sağolasın Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2011 Saat 00:07
Orjinalini yazan: Platinium Platinium Yazdı:
Tüm yorumları okumuştum aslında dalgınlık diyelim :)
olsun dostum sorun  değil.. işin görülsün yeter ..Sırıtma
20 - Ekim - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 23:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 09:19
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Çok güzel olmuş güle güle kullan bende bu işlemi yapmayı düşünüyorum kısmetse, senin jant ölçülern nedir acaba?
Anlasılan hıc okumadan soru yazıyorsunGöz Kırpma
Ersın en son bır ust mesajda belırtmıs dıkkat edersen...
evet biraz önce geldim testten Sırıtma girdiğim virajlarda aracın giriş şekli adeta değişmiş... banamısın demiyor...resmen asfaltı yalıyor... fren olayına gelince değişen bişe yok... ama bir şey farkettim... aracın kalkışı değişmiş ağır kalkıyor gibi geliyor bana...  lastiklerden olabilir belkide yumuşak ve 195*55*15  yaptık... .....birde araç sanki ağırlaşmış gibi... arka torsiyonları düşürmeden önce araç bana hafif geliyordu.. şu an oturaklı ağır birşey olmuş sanki... setlere girdim çukurlara girdim tekrar bu sefer arkaya 2 kişi oturttum sürtme vurma gibi bişi yok... sonuç olarak çokta memnun kaldım... sadece araçta böle bi ağırlık oluşmuş gibi sadece ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 08:36
Düzenleyen CeCoLi - 16 Haziran 2011 Saat 08:36
20 - Ekim - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2011 Saat 00:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 23:26
g-demir Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1985
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı g-demir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 22:50
Orjinalini yazan: undertaker undertaker Yazdı:
Rica ederim, sonuçta aynı arabayı kullanıyoruz ve ben yaşamış olduklarımı aktarıyorum, 2 veya 3 kademe olacaksa pro amortisor ekipmanı şart. Örneğin bende çift ayarlı sarı koniler var ve çok rahatım eğer maddi sıkıntı yok ise birde PowerFlex Arka Torksiyon Takozu alırsanız çok rahat edersiniz.
BU torsıyonun ust taraflarındakı saseye baglanan takozlardan mı bahsedıyorsun??? Faydası nedır senden duyalım.
Baska bır yerde de "Powerflex Bushes" dıye okumustum
powerflex markanın kendisi, bush ve bump ta ürün,
kısacası ön ve arka takoz, araca yay uygulaması söz konusu olduğunda üzerine bulunan 2 ekipmana ekstra yük biner, amortisör ve takozlar. Amortisör değiştirme söz konusu olduğunda ise sert zeminlerde "çukur, bozuk yol, kasis gibi" sok abzorbu amortisöden "amortisörü korumak için" takoza doğru ilerler fakat fabrika standardı olan takozlar şoku abzorb etmez ve gene yumuşatarak amortisöre verir.
Tavsiye etmiş olduğum ürün yapı olarak daha yumuşak olmasından dolayı amotisörün ememediği şoku yapısından dolayı geri vermez ve emer. Hem amortisör hem de araç korunur"
Yay uygulaması yapan arkadaşlar sadece yay takıldığı zaman işin bittiğini düşünüyor, oysaki asıl iş uygulamadan sonra başlar, aracın gerçekten iyi yol tutması, fren mesafesi ve bozuk yollarda iyi tepki vermesi için, yay amortisör, kule gergisi ve takoz şarttır.
Bir kasisten geçerken zaman zaman arabanın tam oturduğu ve bir baskı olduğunu hisseden olmuştur ve bu baskı son noktaya geldiğinde araç tekrar yükselir, o nokta aracın takozlara oturduğu ve tüm şoku geri verdiği noktadır. Yüksek hızlarda aracı yoldan çıkartma veya fren mesafesinin uzamasına sebep olan bu durum ağır sonuçlar doğurabilir.
Araçlarına bu tür işlemler yapan arkadaşlar görselliği pekiştirirken, güvenliği ya bilgi eksikliği ya da bana bir şey olmaz mantığı ile yok saymaktalar. Bende bu durumu bile bile razı olamıyor elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum.
+1Thumbs Up
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 19:26
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
abi tam her şey bitti derken..Sırıtma ama şuda var..ben arkayı düşürmeden edirne ve izmite gittim geldim yaydan sonra bir sıkıntı yoktu...  ama ben öle aman aman bi alçatma yapmadımki... akşam otobana çıkıcam allah ne verdiyse basıcam viraja giricem bakalım savurma olcakmı... sonra arkada kimse yokken ani fren yapıcam..denicem işte Kahkaha çukurları felan dün denedim zaten bir sıkıntı yoktuOuch
Aman Ersınım cukurları deneyeyım derken on takımı kucaklamayasın Sırıtma
yok yok  abi... dün çukurları setleri denedim bir sorun yok.Kahkaha.. hatta makası denedim izmite gittiğimden daha rahat çekme felan yok.... ama  denemem gereken fren mesafesi ve viraj.. iyi hatırlattınız... akşam denerim...  dediğim gibi 5 mm düşürme olsa idi  kule gergisinden tut takozlara kadar  değişilmesi kaçınılmaz olurdu.. şu anda gerek yok gibi  benim araca ...
bole ıyı abı bence daha alcatma olayına gırme Dil Çıkarma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 14:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 14:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 13:31
Emre Ekrem Açılır Kutu Gör
17 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emre Ekrem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 12:19
Ben İngiltere den almıştım fakat sonradan öğrendimki İstanbul da varmış,vereyim numarasını, muhtemelen bende tekrar alacağım.
SPEED TURCARS
4 LEVENT SANAYI SITESI, CELIK SOKAK NO 61/1 4.LEVENT, ISTANBUL, 34418,
Telephone: 90 2122808070
Email: info@stracing.org
Website: www.stracing.org
fiyatlar saçma sapan olursa haber verir misin Cem üretici ile konuşup başka bir yol bulalım.
İngiltere fiyatları budur.
Bush descriptionQuantity
Per Car
Diagram
Reference
Part
Number
Retail Price
Each
Front Wishbone Front Bush21PFF50-301
Ex. VAT:  £14.25
Inc. VAT:  £17.10
Front Arm Rear Bush
Fitting instructions Click for fitting instructions
22PFF50-302
Ex. VAT:  £32.95
Inc. VAT:  £39.54
Front Lower Engine Mount13PFF50-306
Ex. VAT:  £26.35
Inc. VAT:  £31.62
Rear Beam Mount Tensioning Kit14PFR50-300
Ex. VAT:  £12.05
Inc. VAT:  £14.46
Rear Bump Stop25BS007
Ex. VAT:  £11.50
Inc. VAT:  £13.80
Exhaust Mounts4EXH001
Ex. VAT:  £5.45
Inc. VAT:  £6.54
Düzenleyen undertaker - 15 Haziran 2011 Saat 12:20
ph2 stock 306 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 12:08
Aynen dusundugum gıbı. Arkada torsıyonun ustundekı takozlar degısecek. Ondede salıncak burcları aynı sekılde powerflex ıle degıstırılebılır.
Pekı bu powerflex arka takozlar ve on salıncak burclarının fıyatları ne kadar nerede bulunur???
Düzenleyen CeCoLi - 15 Haziran 2011 Saat 12:09
17 - Eylül - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emre Ekrem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 12:02
Düzenleyen undertaker - 15 Haziran 2011 Saat 12:04
ph2 stock 306 gti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 10:51
Orjinalini yazan: ahmetsemiz ahmetsemiz Yazdı:
Embarrassedabı hos guzel olmus yalnız bısey dıkkatmı cektı kampana ve kalıperlerı sen mı boyadı n abım dısklere en azından bı gaste serseydın boya sıcramıs alkol yada tınerle cıkar ama sen acemı degılsın arkadasım lutfen bole kucuk seylerı atlama saka bıyane ıstedın gıbı olmus abı elıne saglık gülü gülü kullan lastıkler fena yalnız kumhooooo
sağol ahmetim.. disklerde boya moya kalmadı :)) bi izmit bir edirne ne tinere ne alkole gerek kaldı :))) lastikleride yeni aldım... ama ıslak havada test edemedim hala .. merakla yağmur yağmasını bekliyorumm.... Shocked
mantıklı abı otomatık asınmadan dogal yollarla cıkmıs abı kumho lastıklerın 215 ınce yanak olarak dacıa da kullandım yagmur magmur kuruyo ama duruyo abı sen gene testlerını yap abı saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 10:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 10:41
muurrat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muurrat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 10:02
yakışmış vala gülü gülü kullan
2010 hyundai era team 1,4.
murat karagöz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2011 Saat 09:57
Düzenleyen CeCoLi - 15 Haziran 2011 Saat 09:58
