KALORİFER HARARET
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: KALORİFER HARARET
    Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 20:39
kalorifer temizleyici spreyler al kullan bakalım işe yarayacak mı
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 17:58
radyatör suyun eksilmiş olabilir kontrol ettin mi suyu ?
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
flash296 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı flash296 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2011 Saat 17:44
genelde hararet yapan araçların termostatı sökülür ve takmaz muhterem arkadaşlar.. küfür etmek istemiyorum... para harcamamk içinde hemen satarlar... işin kolayına kaçarlar yani.. olan aracı alan arkadaşa olur... böyle bi sorun benim başıma gelmişti bi sefer ordan biliyorum ! yanlız dikkat edin eğer ki termostat yoksa araçta büyük bi ihtimal şişirme yapıyordur ondan çıkartmışlardır... termostatı takmadan önce dikkatli olun !! çünkü termostatı taktıktan sonra eğerki şişirme yaparsa, maazallah su yedeği yada büyük ihtimal radyatörü patlatır aman dikkat !!
"ölüm" gaz pedalına basan ayakta, "hayat" diraksiyonu tutan kollardadır... bunun eğlencesi ise "ÖLÜMÜNE" BASIP "HAYATA" TUTUNMAKTIR !!!
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 13:28
Orjinalini yazan: ALX ALX Yazdı:
Metin arkadaşımıza katılıyorum, termostat değişecek ya da takılacak. Benim termotatımı kesmişler elektrikçiler, yazın bir sorun yoktu da kışın düz yolda hararet çok düşerdi. Araba bir türlü ısınamıyordu. Termostat taktırdım, düzeldi.
bu nasıl zihniyerttir. hangi kafayla söküyorlar, ne "usta" adı altında çalışan insanlar var ya...
ALX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:54
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:06
Orjinalini yazan: kankam_743 kankam_743 Yazdı:
termostat su ısınmadığı için peteğe sıcak su veremiyor ben de katılıyorum fakat torbidonun altındaki borulara ısı gelmesi düşündürücü.
o borulara sıcaklık geliyordur, ama aşağı yukarı 20-30 derece olduğu için arkadaşa borular sıcak gibi geliyordur, ayrıca gösterge 60 derecenin altı göstermediği için arkadaş hararetin sıfıra kadar indiğini düşünmüş olsa gerek
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 22:07
mdincer34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 20:30
bendimde önceki araçta olmjuştu termostat a baktır önce kolay arıza yapıyor bazen bende baya üşüdüm sonra termostad değişti içerisi hama  gibi :) üşümek cabası birde motor öyle soğuk su ile çalıiması sağlıklı değil
2005 407 2.0 comfort hdi otomatik / 136 hp
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 19:27
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
termostattan olabilir dicem ama cem abi kızarsa karışmam (:
uzun yolda ısıtmıyor demişsin, bana göre termostat açık kaldığı için gelen rüzgar suyu soğuruyor ve soğuk su motora girip devirdaim çalıştığı için motorun ısısını alıp çıkıyor. Isı düşük olduğu için kalorifer ısıtamıyor, tabi bu arada sürekli motora radyatörden soğuk su girdiği için motor ısınamıyor hararet düşük seyrediyor.
katılıyorum +1 Alkış
StarStarStar
bu sefer doğru teşhis (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 17:45
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 17:24
Düzenleyen metin - 10 Mayıs 2011 Saat 17:25
sukur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 17:04
106 xs 1998 model üstad ya. çok üşttü beni :) battaniyeyle araba sürdm yaw kamyoncular güldü
PUG 206 1.4 XR 2000 BORDO
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 16:59
kalorifer peteğin tıkandığı için ısıda azalma olur hatta hiç ısıtmaz yakın zamanda bende de vardı peteği değiştirdim sorun çözüldü. hararet olayı konusunda tam olarak bir fikrim yoktur. aracın nedir onu da belirtirsen daha doğru sonuçlar alabilrsin. iyi forumlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 16:37
S.a. arkadaşlar. Aracımla ilk kez uzun yol yaptım. bazı sorunlar baş gösterdi. EN önemlisi ise kalorifer ısıtmamaya başladı. Ayrıca araç hızlanınca ilk kez hararetin sıfıra kadar düştüğünü gördüm... Birbirine bağlı iki sorun mudur bilmem ama ikisi aynı zamanda başladı sanki. Bir de şunu belirteyim. Torpitonun altındaki borulara sıcaklık geliyor. hem de iyi geliyor ama kalorifere bu yansımıyor.
