abs ışığı ve airbag ışığı yanıyor
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: abs ışığı ve airbag ışığı yanıyor
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 18:23
merhaba
Geçmiş olsun .Benimde son 1 aydır aracı çalıştırır çalıştırmaz , Passenger Airbag fault, Engine Mobilizer fault veriyordu , çalıştırıken ibreler düşüp tekrar normale dönüyordu , lakin aküm zayıftı .
Aküyü değiştirdim ,ve düzeldi .Aracı çalıştırıken akünün zayıflığını anlayabilirsiniz .
korkusuz202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korkusuz202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 10:12
arkdaşlar 2-3 ay önce benimde buna benzer sorun gelmişti..hem korna çalmıyor hemde airbag sürekli yanıyordu..ilk önce bi kabloları kontrol edin (x-line modelllerde koltuk altında değil,direksiyon altındaki konsolda) sonra direksiyonun içinde bi airbag sargısı var  çıkmasını bulursanız direk değiştirin sorun çözülmüş olacaktır..maliyeti 100 tl yi buldu..
206 1.4 HDI X-LINE 2003 MODEL
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2014 Saat 09:55
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Yan hava yastığı yok. o zaman neredeki soketi kontrol etmek gerekiyor , airbag ışığı için?
Direksiyonun altında ki kapağı söktüğünüz de orada com2000 ünitesine giren kahverengi bir soket var onu kontrol edebilirsiniz bir keresinde benim aracımda gevşediği için yanmıştı.
Resim temsilidir direksiyonu sökmenize gerek yok sadece alttaki kapağı sökmeniz yeterli.
ilk fırsatta olmadı haftasonu söküp kontrol edecem orayı. Umarım sadece  soketle alakalıdır :)
natti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı natti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 18:34
Bendede yanıyo airbag ısığı 3  aydır arada sırada sönüyor büyük ihtimal arabayı zorluyorsan ondan olur yada koltuklar veya emniyet kemeriyle cok oynuyorsan ondan yanarEmbarrassed
Düzenleyen natti - 10 Mart 2014 Saat 18:35
volkanC2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanC2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 18:26
Benim yan hava yastıkları var koltuğun altında kabloları da var emniyet kemerine falan bağlılar, eğer varsa görmeme gibi bi şansınız yok bence gayet ortadalar :))
Emask Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emask Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 18:24
Öncelikle alternatörünü kontrol ettir büyük ihtimalle konjektör değişecek daha sonra akünün ömrü azaldıysa tamamen bitmesini beklemeden değiştir.
Emask
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 18:03
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 17:22
ihtimal çok
aku yeni ise fazla enerji
sensörler
alternatör
şarj dinomosu
kısa devre
ama alternatörüne baktır derim kömürlerine felan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 16:18
Hakkaten bu koltuk altındaki kablo nerede? Herkes koltuk altında diyor ama ben de bulamıyorum bu kabloyu? Resim çekip atabilecek yiğit bir arkadaş aranıyor Smile
Mesela @Alicik olabilir Beer
Aracınızda yan hava yastıkları varsa koltuğun altına eğildiğinizde görürsünüz ama yan hava yastıkları yoksa kablo yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 14:24
realemperor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı realemperor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 12:56
aracın sarzını olctur eger fazla sarz ediyorsa ondanda yapar ama bende kesın fazla sarz ediyor araban
real_emperor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 11:36
duman6kelimeler Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı duman6kelimeler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mart 2014 Saat 01:31
selamlar. şu sorun hakkında fikri olan var mı?
http://youtu.be/HjiTr7t9FOM
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 15:54
ya bilen yokmu bu kabloyu arkadaşlar bir bakayım servise gitmeden önce
werty Açılır Kutu Gör
25 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 13:37
Akünün woltajını ölçtür, Büyük ihtimalle aküden.
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 12:55
aynı problem bende de olmuştu. aracımın sislerine ve kısalarına xenon bağlattıktan sonra aracın kontağını çevirip hemen farları yakınca araç çıldırıyodu, uyarı ışıkları yanıp ibre çalışmayıp, stop yazısı çıkıyodu. motor normal çalışıyodu. bende tahminimce xenon beyınlerının aracın beynini etkilediğini tahmin ettim bi türlü çözülmedi. ama aradan 1 ay geçtikten sonra böle bi sorun çıkarmadı. sende aynı problem olabilirmi. durup dururken mı araç uyarı vermeye başladı?
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 10:43
koltuk altına detaylı baktım beyler nerde bu kablo gözle görülmüyormu halının altındamı nerde bulamadım ben
lifat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lifat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 18:09
merhaba. önceleikle geçmiş olsun, bence arkadaşlarında dediği gibi bence test cihazına bağlatıp arızanın ne olduğunu öğrenmek lazım. istersen benim sürekli gittim özel servisin telefonunu vereyim onlarda peugeot un orjinal test cihazları var. 0216 540 56 51  ömer usta.
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 16:49
Kilometre sensörün arızalı aırbag ve abs ışığı yanması ondan araçda hız bilgisi olmadığı zaman bu iki arızayı sistem otomatik olarak verir.
inceyasar Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı inceyasar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2011 Saat 16:04
dostum sigortalarını kontrol et bir sigorta attımı sapıtabiliyor araba
