206 Fren Disk Hakkında! |
Sayfa 12> |
murat deniz
24 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 311 |
Alıntı murat deniz
Konu: 206 Fren Disk Hakkında!Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 01:05 |
çok açıklayıcı oldu teşekkür ederim.. bende hata yaptığımı düşünmeye başlamıştım..
2004 PEUGEOT 206 x-linE 1.4 75 bg benzin / Ariane 15" jant + 185 55 15 goodyear efficientgrip 0 RH +
kara böcükk :) |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 00:43 |
guzel kardeslerım her aracta sogutmalı dısk olmayabılır. genelde dusuk suratlı ve daha zayıf modellerde havalı dısk olmayabılıyor
senın aracındakı kalıperler sogutmalı dıske gore olmadıgı ıcın sogutmalı dısk takamazsın.
yaptıgın normal bırsey.
her aracta sogutmalı dısk olacak dıye bır kaıde yok yanı :)) fakat kalıperlerı ve dıskler degıstırılıp sogutmalı yapılabılır. fakat bu bıraz malıyetlı olur...
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2011 Saat 00:07 |
artık çok geç :( ben araçtan ne çıktıysa aynısından alıyım dedim.. artık birdahaki sefere :)
kara böcükk :) |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 23:59 |
ama ön disklerin soğutmalı olması daha iyi olur.
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 23:55 |
azönce netten araştırdım ön diskler için iki alternatif çıkıyor. 1. ön diskler hava soğutmalı 2. ön diskler dolu. (bosch'un sitesinden baktım)
kara böcükk :) |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 23:52 |
soğutma aradadır. yani içinde kanallar vardır. onlarda yoksa ozaman arka disk almışsınızdır fakat arka disk önlere monte olurmu onu tam olarak bilmiyorum
murat deniz
Alıntı murat deniz
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 23:04 |
arkadaşlar bişey sorcam. ben bugün ön diskleri değiştirdim 2004 x-line için. ne aracın üzerinden çıkan ne de benim yeni aldığım diskler soğutmalı değil:( kafam karıştı şimdi..
kara böcükk :) |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 12:12 |
hadı yaaa :(( uzuldum bak sımdı. neyse canımız sagola :))
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 12:05 |
Arabayla gelmiyorum. Istanbul isi cok cok zor. Zaman cok kisitli. ![]() |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 11:43 |
ıstanbula gelırsen sana ozel "dısk degısımı bulusması" yaparım yanı :)) 2 arabanınkını beraber degıstırırız :))
senınkını degısırken ben cırak olurum, benımkını degısırkende sen cırak olursun :DDDDDDDDD
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 11:39 |
Iyi tamam anlastik. Zaten Haziran 4'e kadar Turkiye'de olacagim. Donuste hallederiz Hatta yuk durumuma gore Turkiye'den bile alabilirim bazi parcalari. Düzenleyen koliva - 05 Mayıs 2011 Saat 11:39 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 11:37 |
oldu sımdı anlastık :)
307 nın arka kalıperını bılmıyorum. benımkının on ıle arkalar farklı. ben bu ıslerı hazıran bası gıbı yapmayı dusunuyorum :))
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 11:12 |
Yok yanlis oldu duzelteyim. On diskleri degistirirken cikardigimla yenisini karsilastirdigimda fark zaten 2 mm den bariz fazlaydi. Buna gore diyorum ki arkalar simdiye kadar coktan limiti gecmistir. Yoksa onlerle arkalari birebir karsilastirmadim Onleri degistirmek nispeten daha kolay. Simdiye kadar arkalari hic degistirmedim o yuzden senin acacagin ve adim adim nasil degistirilecegini anlatacagin basligi ne zaman acacagini merak ettim ![]() Düzenleyen koliva - 05 Mayıs 2011 Saat 11:13 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 11:01 |
bır dakka abı :)) zaten on dıskler her zaman daha kalındır yanı :) cunku sogutmalıdırlar. ama arkalarda sogutmalı dısk yok. bak ne yazmısım arka onler 20.4mm arka 8mm. arkalardakı asınma payıda tahmınımce 1 mm dır. yanı 7mm ye dustugunde degıstırmem gerekır. muhtemelen benımkı 7 nın altında :))
cok daha kuvvetlı suratlı aracların arkalarıda sogutmalı olur :))
ayrıca dısklerımız aynımıdır bılemıyorum. ama farklı olmasını beklerım ben... fakat kalınlık olculerı aynı olabılır Düzenleyen CeCoLi - 05 Mayıs 2011 Saat 11:04 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 10:55 |
Bende onleri yeni degistirdim ama sira arkadakilerde. Goz karari benimkide sanirim limiti fazlaca asmis Ne zaman degistireceksin hocam sen? Senin aracinin arka diskleri ile 307 ninki arasinda fark var midir (ebat haric)? Sanmiyorum?Düzenleyen koliva - 05 Mayıs 2011 Saat 11:13 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 10:10 |
goz kararı kalınlıgına bakınca anlasılıyor zaten :)) ama onun harıcınde kumpas veya mıkrometre ıle olcebılırsın...
normalde fabrıkanın onerısı on dıskler ıcın max 2mm ıncelme olarak bılıyorum :)) buda bızler ıcın cıddı bır erken degısım oluyor :(((((
kendı aracımın on sogutmalı dısklerı 266mm caplı ve 20.4mm kalınlıkta. her ıkı taraftan 1mm ınceldıgınde 2 mm ıncelmıs oluyor ve degısmesı gerekıyor
arka dısklerın 247mm caplı ve 8mm kalınlıkta.
ben degısım yaparken eskı yenı resımleyecegım sızlerde gormus olursunuz :)) ama benımkı lımıtı fazlaca astıgını dusunuyorum. Düzenleyen CeCoLi - 05 Mayıs 2011 Saat 10:19 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 10:00 |
Bildigim kadariyla fren diskinin bittigini ya da degistirilmesi gerektigini tekerlegi soktukten sonra verniyeli kumpas ile olcerek yani mevcut kalinligina bakarak anliyorlar.
Peki fren diskinin bittigi tekerlek sokmeden yerinde bakarak nasil anlasilir? Anlasilabilir mi? Düzenleyen koliva - 05 Mayıs 2011 Saat 10:01 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2011 Saat 08:45 |
bende balatada trw kullanmayı pek dusunmuyorum ama bakacagım duruma gore. suan aracımın uzerındekı lucas larda ses vs yok. memnunum gayet guzel
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 23:40 |
evet frenleme yapınca ötme söz konusu oluyor. prc olmazsa yapmaz. trw nin hem almanı hemde prc si var ona dikkat etmek gerekiyor.
saygılar |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 16:26 |
aracı lımıtlerde kullanmıyorsan asırı frenleme ıhtıyacı yoksa standart dıskler gayet yeterlı. bende yakında kendı aracıma 4 dısk degısecegım. trw takmayı dusunuyorum... fakat trw balataların bazen ses yaptıgını duydum. bende balata konusunda kararsız kaldım. aracımın uzerındekı balatalar lucas olması lazım. ses vs yapmıyorDüzenleyen CeCoLi - 04 Mayıs 2011 Saat 16:26 |
Sayfa 12> |
