306 Motor Yağı ve Bosch Lpg Buji Değişimi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 123 4>
yiğit4516 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 Motor Yağı ve Bosch Lpg Buji Değişimi
    Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 22:32
bu bujilerden kullanıcı yorumlarını okuyarak sipariş verdim. araç 1.6 8v 89hp. Kimi kullanıcılar ilk etapta olumlu düşünürken zamanla kullanmaya devam edince pek fark olmadığını yazmışlar.. Orjinal buji mi alsaydım acaba diyorum. 0.7 mm benzin ile kullanırken problem yaratmasından çekiniyorum. Şuan bujilerde bir sıkıntım yok ancak 50 bin kmdir değişmemiş sanıyorum.
Griffe Açılır Kutu Gör
23 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Griffe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 15:43
Orjinalini yazan: ErolSs ErolSs Yazdı:
Orjinalini yazan: Griffe Griffe Yazdı:
Merhabalar...
306 Griffe motor yağı eksiltme yaptığından dolayı  yağ değişimi yapmak istiyorum..mobil 1 10w60 motor yağı koyduracağım..motor yağı ile birlikte nelerin değişmesi gerekir..? yada motor için herhangi bir temizlik yapılması gerekmekte mi.? birde son olarak yağ değişim miktarı ne olacak..? 4 lt mi.?
Teşekkür ediyorum şimdiden..
bence yağ filtresi ve hava filtresinin değişimi yeterli (yağ ile birlikte) ama yok harcarım ben parayı dersen ardına benzin filtresi tüp filtresi bujisi derken cok para gider :D
yağ filtresini değiştirmeyi düşünüyorum aldığımdan beri değişmedi 2 seneyi geçti..hava filtresini de yeni değiştirmiştim onu değiştirmeyi düşünmüyorum,bujilerde hakeza yeni değişmiştim..benzin filtresi..? tam olarak ne görev yapıyor..? yağ ile alakası varmı..?yakıt tasarrufu sağlar mı..? bunlardan öte asıl sormak/öğrenmek istediğim şu; yağ değişimi olacağı için,yağ haznesini yada motoru (tam olarak bilmediğim için bu tabirleri kullanıyorum) temizletmek gerekir mi..? konuda carbon cleaner diye bir ürün okudum,bu ürünün faydası olur mu.? aracım 175 binde zaten 10w60 motor yağını kullanma nedenim bu olacak..
1998 Model 306 Griffe..
Üsküdar-İSTANBUL
ErolSs Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErolSs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 15:38
Merhabalar...
QWERTY
23 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Griffe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 15:07
Merhabalar...
Üsküdar-İSTANBUL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 09:32
Orjinalini yazan: helot helot Yazdı:
cem fikirlerinde bir degisiklik var mı? memnunmusun hala ne degisiklikler var? bakım zamanım geldide hala karar veremedim bujiler hakkında.
Abıcım ben testımı surduremıyorum bu bujılerı taktıgım gıbı 2. depoyu kullanamadan dyno teste sokacagız dıye soktum eskı bujılerımı taktım hala oyle gıdıyorum. Bu bujıler bagajımda duruyor. Fakat benım tavsıyem uzerıne sıtemızde kullanan herhalde 15-20 kısı olmustur. Hıc bırısınden olumsuz bır yorum duymadım. Gozun kapalı takabılecegını soyleyebılırım... Hıc dusunme yanı...
Düzenleyen CeCoLi - 09 Haziran 2011 Saat 09:33
helot Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2011 Saat 09:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2011 Saat 09:28
İnşallah. Aslanım bi kendine gelsin de fotoğraflarını çekeceğim.
tugrahan Açılır Kutu Gör
09 - Ağustos - 1978
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tugrahan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 22:26
boranaydogmus    kardeşim
arıza ışığının yanma olayı yakıt karışımıyla ilgili   bunun buji ile alakası yok
bak ateşleme sisteminin sağlığı açısından  çok önemli çünki  eski lpg konularına bir göz atarsan
benzin bujisi  yüksek voltaj ihtiyacını karşılamak için  maksimum seviyede ateşleme bobininden
voltaj çekiyor  çok km li araçlarda lpg takıldıktan sonra ilk arızalanan parça  bobin oluyor
zaten ömrünün yarısını tamamlamış      bu bujiler bobinden %20 oranında daha az elektrik çekiyorki
%50 oranında çalışan parça birazdaha rahatlıyor
bosch her aracın motor koduna uygun parçayı üretiyor bosch demek yüksek alman mühendisliği demek
bence  şüphe etmeyin   ayrıca  internette  oto parça satan birçok site var  istersen özele mail atarsan
kendi aldığım sitenin ismini vereyim
PEUGEOT 306 XR 1.8 16v
brc my-11 lpg kit
boranaydogmus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boranaydogmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 22:09
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
@ boronaydogmus
arıza ısıgının yanması dırekt olarak bujıyle alakalı pek olmaz. cunku karısım dogru oldugu surece sorun cıkmaz. bugune kadar kullanıpta arıza ısıgı yananı sımdılık duymadım. fakat bu bujıyı taktıktan sonra belkı ufak bır lpg ayarı gerekebılır. cunku bujının ateslemesı degıstıgınden yakıtın karısım oranıda bıraz degısmesı gerekebılır. belkı arıza ısıgıda yanabılır. ama sebebı cok basıt olarak lpg ayarıyla cozulur. baska bır sıkıntı olmaz.
ama cekıs farkı gayet net hıssedılıyor. kullananlarda onu soyluyor...
motoruna gorede bu bujıler degısıktır. senın motorun ıcın olacak olan farklı olabılır. bosch car servıce ın hangı bujının aracına olacagını bılmesı gerekır.
o senın soyledıgın kodlu bujı 1.6 16V 110bg yanı TU5JP4 motor ıcındır. yanı 307 ve 206 larda bulunan motor.
lpg ayarı kolay eğer ışık yanarsa ve ayarla sönecekse sorun değil. çekişte de problem yok bende. yakıt olarak da ş.içi 0,25krş yakıyor ki bence o da normal, sadece tugrahan arkadaşın yaşadığı problemlere benzer problemler yaşıyorum. Bujiyi değiştirmeyi kafama koydum ancak bizim buradaki bosch serviste yok bu bujiden "ben en az 100 tane sipariş edebiliyorum o da benim işime yaramaz sen temin et ben takarım" dedi. nereden temin edebilirim bu bujiyi? ayrıca cevap için teşekkürler.
206 X-Design 1.4 Benzin/Lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 21:57
tugrahan yorumların ıcın tesekkurler. memnunıyetının surmesı dılegıyle :))
anlasılan cok kısı bu lpg bujısınden memnun...
09 - Ağustos - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tugrahan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 21:28
selam arkadaşlar
lpg bujileri hakkında hem uzun yol hemde kısa yol deneyimlerimi paylaşmak istiyorum
biliyorsunuz  cecolinin ön ayak olmasıyla  bende cng/lpg  platin bujisi aldım ve aracıma montaj yaptırdım sonrada bilgisayara bağlanarak yol ayarlarınıda yaptırdım  şimdi   bu bujiyi taktırmadan önce
aracımda olan bağzı olaylar şunlardı  (benzinde herşey normal)  (lpg de
1- rolanti dalgalanması
2- araç hararet yapınca fan çalışınca eğer o anda boşa falan attıysam stop ediyordu
3- ani gaz pedalı tepkilerine cevap veremiyor ve vuruntu yapıyordu
buna benzer  ateşleme sistemiyle ilgili sorunlar    tam emin değilim ama   ya altarnatörüm yada ateşleme bobinim  galiba  %50 oranında ömrünü tamamlamış durumda
lpg bujisini takınca neler değişti?
1- kesinlikle rolanti dalgalanmıyor
2- fan+far+teyp+lamba ne açarsam açayım o günden bu güne 1 kez bile stop etmedi
3- ani gaz pedalı tepkilerine hemen cevap veriyor mesela   düz yolda 3. viteste  2000 devire ve yavaş yavaş  1000 devire kadar düşüyorum ve aniden gazlıyorum  motor çok sakin bir biçimde yine yavaş yavaş  hızlanıyor  bu  4. vitestede aynı
ama ilk çalıştırmayı benzinde yaptığı için  kıvılcım boyu  benzin bujisine oranla kısa olduğu için benzini tam yakamıyor  hatta benim araçta sabah ilk çalıştırmada  motoru ısıtmadan hareket edersem  düşük devirde arabayı yerinden bile kaldıramıyor   ve araç çok titreşimli çalışıyor   havalar ısındığı için
5-10 saniyede gaza geçiyor ve sanki bir mucize olmuş motor o kadar  sakin çalışmaya başlıyor sessiz
saat gibi tıkır tıkır   inanın benzinde  arabayı yerinden kaldıramazken gaza geçince rolantide arabayı yerinden kaldırıyorum  bunları  tamamen bujileri test etmek için yaptım  onu da hatırlatayım
ayrıca bu bujilerle  1 defa  600 km uzun yol yaptım   270 km  şehir içi kullandım  yakıt tasarrufu
yaptığını görmedim önceki bujiler ne yakıyorsa bu da aynı yakıyor  ben inanın çok memnun kaldım lpg kullanan her aracada öneririm
306 1.8 16v  brc my-11
UZUN YOL =  FULL TANK (MİLANGAZ)  32 LT  = 370  KM
ŞEHİR İÇİ  =  FULL TANK (MİLANGAZ)  32 LT =  270  KM
yakıt sarfiyatımda yukardaki gibidir   hesabımı hep litresel olarak yapıyorum
diğer türlü kuruş hesabı lpg her yerde aynı fiyat olmadığı için  yanıltıyor
brc my-11 lpg kit
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 20:56
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
Yok ben daha taktırmadım. Şimdi parça topluyorum. Masraf çok ağır olmasın diye parça parça, parça alıyorum. Taktırmam 1 ay 45 günü bulabilir. Yağlar, filtreler, bujiler angel far tamam. Debriyaj baskı balata ile triger seti kaldı. Onları aldıktan sonra araba sanayiye yatıya gönderecem. Ondan sonra İnşallah krallar gibi binecem.
bu yapılanlardan sonra senın arabanın resımlerını goruruz ınsallah :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 17:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 17:13
Bu bujilerden bugün aldım. Benim aracımın buji kodu 0242240653 müş. 4 adedine 55 TL ödedim.
demekkı senın motorun kı ıle benımkı aynı :))
bu arada goruslerın nedır?? paylasta arkadaslarda bılsınler
Düzenleyen CeCoLi - 11 Mayıs 2011 Saat 17:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 14:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 13:01
@ boronaydogmus
Düzenleyen CeCoLi - 11 Mayıs 2011 Saat 17:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boranaydogmus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 12:29
s.a arkadaşlar. benim sorum cecoli'ye bahsi geçen buji arıza ışığı yakıyor mu? şimdilerde çok nadir de olsa rolanti problemi yaşıyorum. zaman zaman rolantide ani gaz vermelerde kısa boğulma gibi bişey oluyor stop edecek gibi olup sonra geri devirleniyor ve çok nadir de olsa bu sebepten stop ediyor. bugün sanayiye gittim lpg ustasına gösterdim o da bilgisayara bağlattır hava akış debimetresi arızası vermiş mi baktır dedi. Ben de bağlattırdım bir iki önemsiz arıza vardı ama dediği arıza yoktu. O arızaları sildirdim bilgisayara bağlayan usta da bujilerden de olabilir dedi. Şimdi platinum bosch buji taktırmayı düşünüyorum.
1- Sizce sorunum bujilerden olabilir mi? ( tabi görmeden bişey denmez ama tahmin yürütelim)
2- Bu bujiler arıza ışığı yakar mı?
3- Aracıma uygun olan buji kodunu yazabilir misiniz? Bir başka konuda bir kod gördüm ama 0242 236 577 fakat daha değişik kodları da okudum forumda.
Bosch servisine fiyat sordum 6 euro dedi tanesine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 19:40
Orjinalini yazan: only_younus only_younus Yazdı:
cecoli bende lpg taktırdığımda hem bobin hemde bujileri değiştirmiştim.lpg 45 binlerde takıldı sanırım.bosch un orjinalinde olan bujilerle değiştirmişlerdi.şu an 71 binlerde bujileri yenilememe gerek var mı?gerek varsa bu lpg için olan bujileri nereden bulabilirim.ilçedeyim sanırım buralarda ki sanayide ancak klasik bujilerden bulabilirim
normal bujılerı 20.000 den fazla kullanmamak gerekır dıyebılırım. cunku zaten ucuz yanı 20-25 tl :))
lpg bujısını ıse bosch car servıse lerden temın edebılırsın...
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 10:17
bu arada araba 2004 307 manuel 110 luk technoplus.atiker sıralı takılı
13 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2011 Saat 10:16
