ARKA KAPI SENSÖRÜ !
s.uzan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı s.uzan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ARKA KAPI SENSÖRÜ !
    Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2012 Saat 19:56
Orjinalini yazan: ibrguven ibrguven Yazdı:
Dostum öncelikle geçmiş olsun. Benim sağ ön kapıda aynı şey oldu. Serviste, "kapı içindeki sensrün kirlenmiş olabileceği" söylendi. Kendi kullandıkları bildiğimiz WD-40 türevi sprey sıktılar düzeldi.
nereden sıktılsr bu dpreyi. kilidin ordan mı? nereye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı s.uzan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2012 Saat 19:53
Orjinalini yazan: hhuzun hhuzun Yazdı:
kapi kapanirken kilit dis sensoru tam oturmuyodur; kabi kilit dislerini kontrol ettir
kendim kontrol edebilirmiyim bu diş sensörünü. benim sol ön kapı (araç 206 ) kapalı olduğu halde açık göstgeriyor. kapıları anahtarın kumandasından kapattığımda kapı kapalı olmasına rağmen araç kilitleri bir kapatıp tekrar açıyor. anahtarı sorunlu kapının kilidine takıp elle kilitlersem tüm kapılar kapanıyor. bazen kapı kapalı gösterirken ufak bir bozuk yolda araba sarsılsa yine kapı kapalı olduğu halde açık gösteriyor. arkadaslardan biri elektrikçi bandı ile birseyler yapdemiş de ne olduğunu tam da anlamadım. bu kapının açık yada kapalı olduğuğunu gösteren sensör nerede.bilenler lütfen paylaşsın
soldiermertefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soldiermertefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2012 Saat 13:41
kapı kilidine giren yere bir kaç tur siyah bant sarın veya ordaki mikayı penseyle çevirin  sorun çözülecektir. oradaki hortuma benzeyen mika( hortum şeklindeki) kilidin geçtiği yerde  iz yapmıştır.
2008 206 sedan comfort
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2012 Saat 22:42
benimde sağ arka kapı açılmıyor bazen kilitliykende aynı kilitsizkende aynı neden acaba bilgisi olan varmı ?
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı s.uzan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2012 Saat 22:20
nereye sıktılar bu spreyi. benim de aynı kapıda problemim var. her yola çıkınca içten kilitliyorum kapıyı  öle lambalar sönüyor. bir de merkezi kilit ile uğrasıp duruyorum bazen arabadan inince kilitlemeye. bir türlü kilitlenmiyor. resim var mı
ibrguven Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibrguven Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 23:45
122333444455555
cakici9843 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 17:53
onun en büyük nedeni kapı lastiklerinin eski ve yıpranmış olmasıddır. aynı sorun bende de vardı değiştirdim alt lastiği özellikle. hiç yapmıyor artık.
peugeot 307 xr 1.4 hdı
albay32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albay32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Mart 2011 Saat 16:38
kapı klit dişlisinde bir problem yok gibi normal görünüyor başka nereden olabilir?
voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2011 Saat 13:14
Thumbs Up
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
04 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2011 Saat 13:13
Düzenleyen voodoo - 13 Mart 2011 Saat 13:14
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
hhuzun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hhuzun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2011 Saat 13:00
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albay32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2011 Saat 11:07
ARKADAŞLAR 206 ARACIMIN ARKA  SAĞ KAPISI KAPATTIĞIM HALDE TAVAN LAMBASI SİNYAL VERİYOR YANİ KAPIYI AÇIP TEKRAR SERT KAPATTIĞIMDA TEPE LAMBASI SÖNÜYOR NE YAPMAM LAZIM KAPI DÖŞEMEYİ SÖKSEM SENSÖR VE YA ALGILAYICI GÖREBİLİRMİYİM ?
