206 su alıyor |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
ninjitsu07
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2013 Konum: çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Alıntı ninjitsu07
Konu: 206 su alıyorGönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 05:46 |
Tavandan gelme ihtimali daha yüksek , (tahliye ) kapı arasıda olabilir . detaylı incelerseniz farkedersiniz ıslaklığın yoğun olduğu bölgeden ..
| Sponsor Bağlantısı | |||
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 01:36 |
MANTIKLI BÖLE ŞEYLER BENDE MANTIK PEK OLMADIĞINDNA DÜŞÜNEMEDİM HACI ABİ :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 22:51 |
Recep kardeşim 3 yil önce yazilmis yaziya geri soru sormussun yeni konu AC istersen Düzenleyen dogan106 - 26 Kasım 2013 Saat 22:51 |
kuscu38
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 22:04 |
benim şuanki sıkıntı sunruf tahliye deliklerinden araç düz durduğunda başıma bela oluyor ufakdan :)
206 XS Tu5 Motor...
elestern
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 165 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 21:37 |
geçen yıl benim başıma gelmişti efes pilsenin ordaki yolda çukur olduna eşik hızasının biraz üstünde su birikiyo ordan geçerken olmuştu su arka tarafta var demi su tahliye deliğimi ne varmış bizim arabalarda ordan aldı demişlerdi bana
2002 206 hb 1.4 bnz colorline
izmir |
kuscu38
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 20:40 |
dostum sorun çözüldümü? bendede aynı sıkıntı var ama çok nadir oluyor. şuanda sunruf oluklarında sıkıntı var oluklar tıklaı nasıl temizlerim bilgisi olan?
206 XS Tu5 Motor...
bünyaminkara
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2012 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı bünyaminkara
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2012 Saat 19:07 |
selam kardeş 3008 aldım 2012 model gögüsten su alıyor bilgin olsun pejo da bi sorumluluk üstlenmiyor. kasko sel yok diyor. pejoda su çok gelirse içeriye verir diyor ama 8 çesit araba ile aynı testi yaptım hiç biri su almıyo bi pejo alıyo bunlar bizi kekliyo bilgin olsun
fieryx
15 - Temmuz - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2011 Saat 12:32 |
arkadaşım benim başıma da bu durum geldi ama ikisi yarı ayrı yani taban veyavan , tavan arkadaşlarında sölediği gibi antenin dibinden alıyor ben anteni söküp siliikon doldurup öyle takmıştım kesildi tabanda da da ön panelin hemen altında kalorifer radyatörü var o delin mişti yağmurun yağmasına bile gerek yok paspasın altı kendi kendine su içinde kalıyordu ... umarım kısa sürede masrafsız bir şekilde hallolur...
2004 1,4 manuel benzinli ş.kırmızı 206
insomnia
27 - Ağustos - 1980 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: B.paşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 404 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2011 Saat 21:13 |
değerli dostlarım bende 306 da sağ ön paspasın altında yaşadım sorun klima drenaj borusu aşağıya değil yukarıya bakıyordu klimacıya gittim hortumu aşağı doğru çevirdi olay bitti bilginiz olsun
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass & O RH+ bayariin haa |
tlp
26 - Eylül - 1985 Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Konum: İzmit/Kartepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 407 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2011 Saat 20:36 |
Ayni sorun bende de var. Yagmurlu havalarda arka koltuklarin alti golet gibi oluyo haliyle koltugun alti islaninca ustunede geciriyo. Yorumlari okudumda antenden olsa koltuk altina nasil sizacak,arka kapi yok oradan sizdirsin,ee camdanda almiyo.... Koltuklari kaldirince altida bi kapak gordum kapakta elektrik birlesmesi olusan bir yer var acaba ordanmi sizdiriyo dedim kenarina ince bi silikon cektim ama tekrarlayinca ordan olmadigini anladim. Ne olabilir sizce?? Sunuda dipnot olarak belirtmek isterim arac koni lastigin yarisi camurlugun icerisine girmis durumda
Antiseptiq
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı Antiseptiq
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 07:55 |
Selam benim 307' de su alıyordu, bir baktım anten girişinden alıyor, anteni söküp silikonladılar, problem düzeldi.
erdal
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 351 |
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2011 Saat 16:19 |
ön cam fitili üzerinde de bi deneme yap,göğüsten süzülüp vites körüğüne damlamış olabilir..
Peugeot206xt 1.6 90hp 2000md
orhungsxr
02 - Mayıs - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011 Konum: bursa beşevler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı orhungsxr
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2011 Saat 02:49 |
ben aracımı 2. el almıştım ve aynı aracın grisi dayımdada vardı ikimizdede davlumbaz yokmuş sanırım ordanda su alıyormuş ustanın dediğine göre
çeliğin rüzgarla dansı
serkan24577
28 - Ekim - 1983 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2010 Konum: izmir KSK Durum: Aktif Değil Mesajlar: 665 |
Alıntı serkan24577
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2011 Saat 02:32 |
davlumbazda nasıl sıkıntı oluyomuş peki?
orhungsxr
Alıntı orhungsxr
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2011 Saat 01:13 |
su alma olayı benimde eski aracımda başıma gelmişti sunroof tan şüphelendik başta sonra paspaslarda ıslaktı yukarıdan damlayan suyu anten kısmından aktığı ortaya çıktı ve usta silikonla kapattı bi güzel yukarıdan su akma olayı son buldu paspaslar içinde arabanın yağmur suyu giderleri tıkanınca birde davlumbazlarda sıkıntı olunca yapabiliyormuş.
serkan24577
Alıntı serkan24577
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2011 Saat 01:02 |
kardeşim iyiki açmışsın konuyu benimde başıma geldi geçen yağmurlardan dolayı sol arka paspalığın olduğu yerden benimde felaket ıslaktı geçen gün arabayı yıkarken pas pasları çıkardım bide baktım arka taraf göl demek arkadaşlarında dediği gibi antenden yapıyo ama koltuklar ıslanmamış onu anlamadım yarın bi baktırayım en iisi
mehmet20
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2011 Saat 20:26 |
daha 2 ay once benım basıma gelmıstı tavan antenınden gelıyordu silikon yapılarak sorun cozuldu
tunaycylni
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı tunaycylni
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2011 Saat 20:07 |
Öncelikle herkese iyi akşamlar. Konu biraz ölmüş gibi :) Benim 206da antenin olduğu kısımdan su alıyor ve öyle tavan döşeme felan ıslanmıyor, direk ordaki plastik kısımdan vitese ve sürüş esnasında hafif viraj durumuna göre üstüme damlıyor, bunuda sabah aracı yıkamaya götürdükten sonra farkettim, anteni elle yokladığım zamanda hafif yerinden oynuyor artık yarın icabına bakıcam .
gokayy
23 - Haziran - 1994 Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 759 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 18:49 |
bizim 106 da sag ön kapıdan alıyordu senin dediğin gibi olmuştu fitillerde problem varmış genelde sag kapının altına bez sıkıştırıyoruz fitillerin yenisi gelene kadar, artık su felan almıyor
ozaannn
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 721 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2010 Saat 13:33 |
evet dediğin gibi işi bilen birilerine denk gelmek lazım
ozaann
Sayfa 12> |
