  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - stop etme problemi
stop etme problemi
206volkanist207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206volkanist207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: stop etme problemi
    Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 09:26
merhaba arkadaşlar
2000 model xr 1.4 aracım
yolda hareket halindeyken araç birden stop ediyor tekrar marşa basınca çalısıyor birde 2hafta önce arkadasım kaputun içinde kırmızı bir dügmeye bastı bu araç çalısmazsa direk basılan bir butonmus bununla bir alakası olabilirmi??
yardımlarınızı rica ediyorum
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 10:10
araç benzını veya ateşleme kesiyor olabilir.motor beyninin altında çiftli role kutusu var buyuk bi ihtimalle ondan kaynaklanıyodur .haşim abi mesajı görünce daha detaylı bilgi verir
Düzenleyen peugeotefe - 05 Eylül 2009 Saat 10:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206volkanist207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 10:16
tesekkur ederim yardımın için
ErkanKurnaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErkanKurnaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2009 Saat 19:04
geçmiş olsun
Erkan KURNAZ
1982/ERZURUM
0 RH +
NİLÜFER/BURSA
emreogretmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreogretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 22:36
Değerli arkadaşım benim de böyle bir sorunum var, site yönetimi affetsin ama buraya kopyalamak istedim. Siz ya da Haşim Usta bana da yardımcı olur mu  ?
Merhaba, değerli arkadaşlar ciddi bir sorunum var. Yaklaşık bir ay önce 2001 model  Peugeot 206 CC Triptronik  bri araç aldım. Bu benim ilk arabam oldugu için en ufak problemde kafamda ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Bu yüzden buradan paylaşmak istedim. Trigiyer kayışı,bujiler,hava filtresi ve arka fren balataları yeni değiştirdim.Hatta araba 92,000 km de su an ve 90.000 kmde yagı vs her seyi serviste değişmesine ragmen ben, içim rahat olsun diye yukarıda saydığım trigiyer kayısına kadar her bir şeyini servis dısında işinin ustası bir arkadaşın tamirhanesinde değiştirdim. Fakat Dun ve bugun araba içinde hafif bir benzin kokusu va bir süre sonra önce klima sonra araç stop etti ve ekranda akü lambası,yağ lambası,motor lambası üçü birden yandığını gördüm. Hemen sağa çektim. Hararete baktım. Hararet normaldi. Kontagı kapatıp tekrar çalıstırdım. Araç çalıştı ve yola devam ettim. Bugun, yine aynı sorunu verdi. Dikkat ettim, biraz hız yaptıgımda bu sorun daha çabuk oluyor. Acaba bunun nedeni ne olbilir arkadaşlar? Bilen ya da bu sorunu daha önce yaşamış ya da her hangi bir tavsiyesi olan var mı? Lütfen bana yardımcı olur musunuz
Emre
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:11
Orjinalini yazan: 206volkanist207 206volkanist207 Yazdı:
merhaba arkadaşlar
Nasıl bir düğme fotoğrafını koyabilirmisin. Bazı modellerde Fuel Cut-off switch var.. Onamı bastı yoksa?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:13
Orjinalini yazan: emreogretmen emreogretmen Yazdı:
Kayış değiştikten sonra mı arıza çıktı?.. Değiştiren usta hassas davrandı mı? şarz dinamosu kablolarına falan zarar vermiş olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreogretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:17
Haşim Ustam, kayışı değiştiren usta teknik yeterliği olan biri gereken haasasiyeti gösterdiğini ve parçaların tamamını orjinal aldıgını biiyorum. Şarz dinamosuna zarar verdi mi bilmiyorum inan çok d aanlamıyorum bu işten. İlk aracım bu canım da fena sıkıldı, bir dünya masraf çıkarmasın kış günü durduk yere.
Emre
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:27
Aklıma gelen yüksek devirde şarz dinamosu yetişemiyor olabilir. bu yüzden sordum kablolarını. Aracı durdurduktan sonra marşa verimli basıyormu? yani akü performansının azalması gibi birşey söz konusumu?
Birde depodaki benzin nasıl? Yakıt dipteykenmi yapıyor sorunu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreogretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:30
Haşim ustam, stop ettikten sonra aracı ilk defa çalıstıryor gibi tekrar çalıştırdıgımda normal şekilde şarz ederek ateşleme yapıyor. Arıza veren lambalar sönüyor. Arac yoluna devam ediyor fakat bir süre sonra tekrar aynı sorunu veriyor. Aracı kesinlikle benzinsiz bırakmıyorum bu sorunlar olurken yarım depo benzin vardı arabada.
Emre
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:39
Araç yüksek devirde ya benzin kesiyor yada ateşleme.. bilgisayara bağlayıp bir kontrol etmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreogretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2010 Saat 23:50
Haşim ustam, benim kayışı değiştiren ustayı aradım bir cihazdan bahsetti. Yarın aksam o cihazı getirip arabaya bağlayıp bakacakmış. Sanırım sizin de bilgisayara bağlamak dediğiniz bu cihazla yapılan ölcüm. Sorun görünür mü her şekilde bilgisayarda ya da bu cihazda ustam?
Emre
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emreogretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2010 Saat 15:53
Sorunu çözdüm ateşleme bobinindeymiş. Değiştirdim. Haşim usta çok teşekkür ederim.
Emre
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11905 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3097 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21945 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 451 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5350 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 308 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6905 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15771 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10999 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2240 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2905 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25057 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 510 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2545 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1601 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 636 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 245 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2677 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8583 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
