106 İstenmeyen Torsiyon Seslerinin Giderilmesi
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 İstenmeyen Torsiyon Seslerinin Giderilmesi
    Gönderim Zamanı: 26 Mart 2009 Saat 09:32
muzarix Açılır Kutu Gör
18 - Temmuz - 1984
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzarix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2010 Saat 18:00
Sevgili yöneticim !
Bu konuyla ilgili ciddi problemlerim var. 1999 106XR 3k arabamda, Arka bagaj ve pandizottan gelen kafa şişiren moral bozan tıkırtılar var. Ayrıca ön tarafta da aynı sesler var. Aracımın en son 2ay önceki bakımında ön takıma ve amartisörlerine baktırdım. Taş gibi olduğunu söylemişti ustam. Sorun nerden kaynaklanıyor olabilir. yardımcı olursanız çok sevinirim.
    MCALISKAN
1999 PUG106 XR 3K
      ESES
Carmania Açılır Kutu Gör
03 - Haziran - 1982
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2010 Saat 19:03
Kardeşim ilk önce torsiyon kapaklarının uzerındeki civatalara bi bakmanı tavsiye ederım eger daha önce oynattıysan ( torsiyon düşürme gibi vs..) civataları iyi sıkılmamış olabilir. Hatırladığım kadarıyla
13 anahtar tutuyodu , ilk önce onlara bi bak bakalım belki gevsek olabılır bagajdanda ses gelse gelse istetmenin tutucusu gevşemiştir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2010 Saat 22:10
evet bende de o sorun vardı tutucusunu degiştirdim gitti...
10 lira tuttu serviste normal ustaya git 5 liranı alır.
Redd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Redd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 12:21
benim 106 da arka sağ tarafta böyle bi ses var ne yapsam kesemedim bakıyorum dinliyorum bulamıyorum sanki böyle kapı kilidi oynarmış gibi bu yuzden butun kapı kılıtlerını onardım ama hala geliyo buna benzer bi sorunu olan varmı _?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 12:49
cok guzel bır calısma. bunu onumuzdekı zamanda bende yapmayı dusunuyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 14:30
Orjinalini yazan: muzarix muzarix Yazdı:
Sevgili yöneticim !
kuzen senin ilacın mecit amcanda :)))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 14:33
arkadaşlar bu sesi bagaj kapağı da yapıyor bu arabalara tesisat yapıldığı için bagaj civataları bile gevşiyor benim bagaj kapağının ayarını düzeltip sıktık ses gitti bir de bu bagajın lastikleri deforme olunca ayarı da bozulmuş oluyor onları da kontrol edebilirsiniz ben denedim ses kesildi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2010 Saat 14:35
haşim abi paylaşım için teşekkürler harika bir paylaşım oldu ben de bu hafta sonu torsiyonları kaldıracaktım çok fazla düşürmüşler onunla ilgili bilgi de verebilir misin iyi günler
uh9788 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uh9788 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2012 Saat 12:16
Sorun ustaların 106 kullanmamış olmasından kaynaklanıyor bence bende aynı şikayetle gittim taş gibi dediler frene basıyorum çukura giriyorum gemi sallanıyor araba...virajlarda dua ediyorum haftaya değiştiricem yaylar ve amortisörleri bakalım nasıl olacak..
sen ona bak o da sana baksın
Barbar_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barbar_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 15:07
benimde torsiyonlardan ıslık sesi gibi (balata sesine benziyor) ses geliyor, araba ne kadar yaylanırsa o kadar artıyor. geçen altını tazyikli suyla yıkadım 3-5 gün kesti ama çamurlu yollarda yine başladı nedendir acaba
206x-line Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206x-line Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2014 Saat 00:58
uğraşmana gerek yoktu bu kadar torsiyon içinden çıkan mile torsiyon bili yani ona uygun hortum geçirip takarsan ses yok olur 206 lar içinde aynı sorun ve ses nedeni budur
