Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2008 1.6 vti otomatik şanzıman hatası
cruise05 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2008 1.6 vti otomatik şanzıman hatası
    Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 08:43
Merhabalar herkese. Aracımda şanzımandan yağ kaçağı vardı. Yapılan kontrollerde şanzıman yağ soğutucusundan geldiğini fark ettik. bu parça bayağı gevşemişti. iyice sıkıldı.
Aracın altındaki yağlar temizlendi. Araçla 15-20 dk kadar tur atıp geldik ustamla. Bu tur esnasında 120-130 km hızlara çıktım. Sonrasında yaptığımız kontrollerde kaçağın olmadığını gördük.
Akabinde şanzımana bu zamana kadar eksilttiği düşüncesiyle 0,5 lt Mobil ATF LT 71141 şanzıman yağı ekledik (şanzıman yağ değişiminden arta kalan. daha öncesinde değişmişti yağ).
Eve dönüşte yaklaşık 15 dk sonrasında 90 km/h ile seyir halindeyken birden 'tak' diye bir ses geldi ve şanzıman hatası verdi (D nin yanında hem kar modu hem spor modu belirtileri oluştu). ana ekranda hatayı gösterdi, uyarı sesi falan.
hemen aracı sağa çektim. stop ettim. kısa bir süre bekleyip kontağı çevirdiğimde hatalar yoktu. aracı çalıştırıp yoluma devam ettim. 7-8 km kadar 60-70 km/h hızlarında gittim. Aracı zorlamaya çekindim. Eve varana kadar herhangi bir sorun olmadı çok şükür. bu durum dün gece başıma geldi. bugün henüz kontrol etmedim.
aklıma takılan soru şu:
- 0,5 lt yağı ilave etmeden yaptığım kontrollerde böyle bir şey olmadı. Acaba yağ fazla mı geldi?
İyi günler.
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 12:48
Hocam bildiğim kadarıyla yağ seviyesi otomatiklerde çok narin yani fazla olması yada eksik olması sıkıntı tamamen boşaltılıp tam konulması gerekiyordu. Ayrıca o uyarı muhtemelen çok ısındığı için kendini kilitlemiş benimde başıma geldi kendini kilitleyincd 3. Viteste arabayı sabitliyor durana kadar biraz bekleyip çalıştırdığında gidiyor çünkü ısısı azda olsa düşmüş oluyor bence en mantıklı yapmanız gereken ustaya gidip yağı tamamen boşaltsın tam 4 litreye ayarlayıp tekrar doldursuun . Ayrıca yağ soğutucuyu sıktık falan demişsiniz onunda çalışma performansını etkileyecek birşey olabilir o sıkma işi sonuçta yağı randımanlı soğutmatsa şanzıman yanabilir. Cevabım tamamen amatörcedir usta abilere yinede danışın benim tahminim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 14:14
2 saat önce aracın altını kontrol ettim. hiç damlama yok çok şükür. o sorun çözülmüş görünüyor.
şimdiki sorun alınan hata. bugün henüz deneme yapmadım.
Google a 'al4 transmission' yazdığınızda ilk sayfada PDF dosyası var. Orada AL4 şanzımana ait İngilizce bilgiler bulunmakta. A'dan Z'ye her şey yazıyor.
- Yağ seviyesinin nasıl kontrol edileceği, fazla yağın neler yol açabileceğini. bu dökümana göre fazla yağ, yağın anormal ısınmasına ve yağ sızıntılarına yol açıyor denilmiş ( Google Translate sağolsun :))
Kasım 2019 da şanzıman yağını değiştirdiğimizde, usta 3,5 lt yağ koyduğunu söylemişti. Değişimde sonra herhangi bir sorun yaşamadım. Eğer 0,5 lt den az kaçak olduysa bizim eklediğimiz yağ fazla geldi muhtemelen.
dökümanın 41. sayfasında hangi durumlarda hata uyarısı verdiğini de maddeler halinde belirtmiş, benimki sanırım yağ basınç sensörü kaynaklı. hatayı aldığımda bilgisayara bağlatmak en mantıklısı sanırım.
yağ soğutucuyu da şöyle anlatayım. Google 'da "enfriador aceite caja automatica peugeot" diye aratırsanız parçayı görebilirsiniz. bendeki Valeo HS 1089. bu parçaya hortumlar bağlı. şanzıman yağı hortumlar vasıtasıyla radyatör tarafından soğutulup geri geliyor (ustanın dediği). sızıntı kalmadı dediğim gibi. çok gevşemişti.
Aşağıdaki bileşenlerde veya bilgilerde bir arıza varsa "SPORT" ve "SNOW" uyarı ışıkları yanıp söner:
• şanzıman ECU, • ECU beslemesi,
• yağ basıncı sensörü,
• sıralı elektrovanalara besleme (EVS1 ila EV6),
• düzenleme hatası ana hidrolik basınçta,
• çok işlevli anahtar,
• sıralı elektrovalfler (EVS1 ila EV6),
• ana basınç modülasyonlu elektrovalf (basınç EVM),
• dönüştürücü kilitleme modülasyonlu elektrovalf (kilitli EVM),
• ısı eşanjöründe yağ akış elektrovanası,
• ana hidrolik basınç elektrovanası,
• gaz pedalı programlanmamış,
• giriş hızı ve çıkış hızı,
• giriş hızı ve motor hızı,
• çıkış hızı ve motor devri,
• motor hızı bilgisi,
• pedal konumu,
• analog sensörlere besleme.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 14:54
Demekki ilk dediğim gibi yağın ölçüsü
Isınma olayı bende  uzun yokuşlarda ( bolu gibi uzun) sıcaklıktan dolayı kitleniyor
Güzel bir araştırma yapmışsınız elinize sağlık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 16:20
Şimdi de marş basmıyor 🙁 1 saat önce çalıştırdım. 5 dk gittim. İşlerimi hallettim. 45 dk sonra geldim arabaya. Teybin saat tarih ayarını yaptım ( dün akü söküldüğünden sıfırlanmıştı). Sonrasında kontağı çevirdim. Ekranlar görünüyor fakat marşa basınca gidiyor. Arkadaş geldş şimdi. Şarj edecez aküyü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 18:58
Aküyü ölçtürdüm. Miyadı dolmuş. Forumda akü tavsiyelerine bakacağız artık.
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2020 Saat 22:19
Vuruntu yapıp, kar ve spor modu ışıklarının yanma sorununu çözerseniz buraya yazmayı unutmayın lütfen. Umarım fazla masrafsız halledersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2020 Saat 17:15
Bugün de yeni akü aldım. Çelik 60 Ah 540A. aküyü taktırmaya giderken (20 dk) ve aküyü taktırdıktan sonra (20 dk), ş.içi ve çevreyolu trafiğinde seyrettim. şimdilik bir hata almadım çok şükür.
Gelişme oldukça paylaşıyor olacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 13:36
Orjinalini yazan: cruise05 cruise05 Yazdı:
Akü konusunda abiler sakın president gibi ucuz aküler almayın bizim arabalar güçlü akü seviyor 300 liranıza yazık olur pahalı ama inci mutlu gibi aküleri tercih edin ben yandım siz yanmayın 😂
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cruise05 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2021 Saat 23:05
İyi günler.
iyi akşamlar herkese. 4 Şubat tarihinde seyir halindeyken bu sefer önce "Info Gearbox Fault" için uyarı geldi. Sonrasında 2-3 sn içinde de küt diye ses gelip şanzıman hatası aldım. aracı hemen sağa çekip kontağı kapa-aç yaptıktan sonra hata kaybolmuştu. bir önceki seferde de aynı şey olmuştu.
sonrasında yolculuğa devam ettim. o günden bugüne herhangi bir hatayla karşılaşmadım.
öğrendiğim kadarıyla Şanzımana ait ayrı bir ECU (beyin) varmış ve bu hata kayıtları bu beyinde saklanıyormuş. şimdi ilk fırsatta orijinal yazılıma sahip herhangi bir serviste bu arıza kayıtlarına baktıracağım inşallah.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 87 0 Onlinewolf
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1034 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 540 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 358 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 979 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6343 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2176 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1191 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7516 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1210 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1389 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3779 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5989 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 506 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1550 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5050 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40705 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 902 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20408 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
