Boğaz Kelebeği Arızası |
zerzevat
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 171 |
Konu: Boğaz Kelebeği ArızasıGönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 03:05 |
Merhaba. Arama yapıp tüm konuları inceledim ama bizdeki biraz daha farklı..
206- 1,4 benzin lpg. 75 bg. 8 v. 2006 model. Hiç sorunsuz giderken ayda bir kez bakıyorsun arıza ışığı yaktı, fanı 2. kademe açtı ve gaz tepki vermiyor.. Elektronik servo boğaz kelebeği. telli değil... hata kodu olarak boğaz kelebeüği arızası gösteriyor. gaza bassan da araç gitmiyor. kontağı kapatıp bekliyorsun. bazen geçiyor bazen geçmiyor.. artık iyice uzmanlaştım. içeride biri oturuyor. kontağı ilk açtığında bakıyorum boğaz kelebeğinin arka tarafında ele gelen bir çentik var. yarım kontakta gaza basınca içerdeki kelebeğin arka tarafından devrede olup olmadığını anlıyorum. hiç boşuna marşa basmıyorum. tekrar kontağı kapatıp iki üç dk. bekliyorum. araç uykuya geçmeli. sonra ilk açışta yani kontağı yarım çevirince belli ediyor kendini. ilk kurulum gibi diyelim. komple dağıtıp geri topladım... biraz metal tozu döküldü ama genel görüntüsü güzel. araç henüz 110binde. orijinal km. adaptasyon filan da kaç kez yaptık.. yok. değişmiyor.... haftalarca yapmıyor... sonra bir bakıyorsun yolda giderken pat diye kesti gazı.... bazen de sabah daha ilk çalıştırma sırasında.. detaylı anlatmaya çalıştım kusura bakmayın uzun oldu. ama araştırmalarımda kimsede benzer sorun göremedim.? nasıl çözeriz? ne yaparız? kesin kelebek mi sorun acaba?
| Sponsor Bağlantısı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 03:55 |
Sizin boğaz kelebegi telli değil elektronik olduğu için mekanik kısmı sağlam görünebilir. O yüzden sizi yanıltabilir.
Aslına bakarsanız elektronik boğaz kelebeği bir potansiyometredir. Yani teyiplerde bulunan cevirmeli ses açma düğmesi gibi. Ne kadar cevirirseniz o kadar sesi açar. Aynı mantıkla düşünürseniz gaza ne kadar basarsanız o kadar kelebeği açar. O yüzden öncelikle gaz pedalından itibaren soketkeri söküp takın ve kabloları kontrol edin. Bir multimetre ile ölçüm yapın yada anlayan birine yaptırın. gaza baktıkça multimetredeki değeri değişmesi gerekir.
zerzevat
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 04:41 |
multimetre ile pedalı ve boğaz gelebeğini mi ölçeyim?
potansiyometreleri yani? ohmaj mı ölçeceğiz? teşekkür ederim. aslında araç arada şarj lambası da yakıyor.... kontjonkür tablası komple çıkmayla değişti ama devam ediyor. onunla bir ilgisi olur mu acaba.. gerçi şarj yaktığı zaman olmuyor bu arıza... şarj lambası da ilk stop edip tekrar çalıştırmada düzeliyor. şarj ölçümü de normal... şarj ediyor. stabil.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 10:54 |
Elektronik boğaz kelebeklerinde potansiyometre çok çok hassas ben kendi bilgim dahilinde anlatayım zamanla toz kir çürüme ve yıpranmadan dolayı potansiyometre in içinde saç teli kadar diyeyim teller var temizleme esnasında çok hassas olunmalı kapakçığı açıp bir anda bırakılmamalı dikkatli temizlenmeli yoksa bu teller hasar alıyor ve milivoltluk değerlerde sapmalar meydana geliyor bu teller 6 tane var sanırım şimdi tam hatırlamıyorum hepsi yan yana eşit bir tanesinin sapması demek kelebek boğazını çöpe at demek ben çok tamir edebilirmiyim diye uğraştım ama en son çöpe atıp yenisini aldım bozulduysa uğraşmanıza gerek yok yenisini alıp takmanız gerekiyor. Kelebek bogazi hakkında kısa Makale gibi oldu yazdığımda 😁 tamir etmek istiyorum önce yedeğini elinde bulundursun
talip206
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2020 Saat 12:31 |
Evet potansiyometreyi ölçmeniz gerekiyor. Kapalıyken kac ohm açıkken kaç ohm olmalı değerleri vardı ama hatırlamıyorum şimdi. ismail kayaya katılıyorum çok hassas bir parça oldugu için disaridan bakmayla bozuk mu sağlam mı anlaşılmaz
