206 gti ısınınca tekleme |
01 aad
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2018 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: 206 gti ısınınca teklemeGönderim Zamanı: 11 Haziran 2018 Saat 05:41 |
Arkadaslar herkese iyi gunler 206 gti im bir süre çalıştıktan sonra yani isindiktan sonra teklemeye başlıyor aynı Bobin arizasi gibi tekliyor ve gaz yemiyor ama yüksek devirlerde bazen düzeliyor kendi kendine buji Bobin Krank devir sensörü değiştim düzelmesi yardimci olan olursa çok sevinirim
| Sponsor Bağlantısı | |
gaspart33
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı gaspart33
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2018 Saat 09:43 |
Devir saati ibresinin aşağı yukarı veya istop edecekmiş gibi olması veya 800 devirle 1000 devir arası beli bir süre sonra ki bu araba bir ısınınca yada ilk çalışmanın arkasından devir saati yerinde durmaması sebebi oksijen sensörünün ya arızalı olması ki bu sürekli motor arıza ışığı yakar yada çok yakıt tüketmesi birde devir saatinin düzensiz aşağı yukarı oynamasının kaynağı arabalarda eksoz bağlı yeni modellerde 2 tane veya bir tane bağlı olur sebebi bundandır.Çözümü oksijen sensörleri dayanıklı bildiğim kadarı ile 100 bin km kadar dayanıyor ama pahalı sizin yapacağınız tamircinize söktürün temizletin arkadaşlar lakin öncesi boğaz kelebeğini temizletin kirliyse ve kelebek kalibrasyonu yaptırın oksijen sensörünü temizletin....göreceğiniz fark yakıt ortalamanızın düşeceğini ve devir saatinin oynamadığını göreceksiniz arabanın gaz tepkimesini ve düzenli çalıştığını gaz pedalının tepkimesini ki peugeot arabalarının elektrikli pedal olduğundan hassasiyetinin düzeldiğini göreceksiniz lpg li araçlarda ise sorun lpg demi benzindemi yaptığını ilk önce test etmeniz gerekiyor benim arabamda benzinde ve lpg de yaptı oksijen sensörü temizletmeden önce 100 km yakın benzinde bindim sorun devam etti temizlik işlemi yapıldı 20 km yakın benzinde bindim sorun kalmadı sonra gittim lpg arayı yaptırdım bu arada size tavsiyem LPG GECİS ISI DERECESİNİ 60 veya 70 aldırın sebebi lpg biliyorsunuz arabanın beynindeki benzin çalışma haritasının kopyasını lpg ECU sune alır lpg ustaları lpg erken gecsin diye 30-40 arasında bir deger verir buda motor tam ısınmadan lpg de çalışır oksijen sonsorleri görevi arabanın yakıt ayarını yani zengin fakir karışımını ayarlar buda sizde zengin ve fakir arıza kodu verir ve arıza ısığını yakar bunun olmasını istemiyorsanız arabanız 60-70 derece ısınasına kadar biraz benzin yakar ama sağlıklı olur biliyorsunuz lpg ustaları itiraz edeceklerdir. sorunuz olursa size yardımcı olurum ilk önce araştırın sonra ustalar gidin boş yere ateşleme sistemi veya enjektörleri söktürmeyin iyi formlar.....
GASPART
