Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni Aldığım Peugeot Hakkında
hanzade34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni Aldığım Peugeot Hakkında
    Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 16:49
Merhaba Arkadaşlar Aranıza Yeni Katıldım İsmim Burak İstanbul'danım
Peugeot 1999 406 2.0 SV araç aldım 295 bin'de ekspertiz yaptırdım sadece kaput değişik motor durumu %90 Lakin araçta devir saati yükseliyor ama hız yükselmiyor gereksiz bir bağırma mevcut. Hararet yoğun trafikte 90-100 arası takılıyor yol açılınca 80 - 90 a düşüyor ve airbaglar açılmamış orjinal durumda ama sensörü ile alakalı sanırsam lambası yanıyor. Yorum ve fikirlerinizi alabilirsem ne ala.
İyi Forumlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 16:50
Ve ek olarak rolantisi kendi kendine yükseliyor yakıt bu sebeple artıyor rolanti motoru yan sanayi dediler orjinal sipariş ettim ama henüz gelmedi
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 17:13
Hayırlı  olsun.  Devir yükselip hiz artmaması baskı balata ile alakalı olma ihtimali yüksek.
Hararet normal.
Rolanti dalgalanmasınin pek çok sebebi olabilir.  Boğaz kelebeğini temizleterek başlayın. Bir yerde hava kaçağı var mı kontrol ettirin.
Airbag için bilgisayara bağlayıp hangisi hata veriyor bakmak lazim. Perde hava yastığı varsa şoför koltuğunun altındaki soketleri kontrol edin.  Genelde onlar gevşiyor.
dou Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dou Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 19:12
hayirli olsun yeni araciniz Smile
Bu arada bende ilk defa peugeot 206 kullanoyorum otobanda hararet 91 92 idi birden direk 110 oldu stop yazisi yazdi panik olmadim deil sehir icinde bi sikinti yok bu arada otobandaki surat 120 130 arasi ici hemen bosa attim 15 saniye sonra geri 91 dereceye geldi hararet sonra tekrarcayni sey oldu  yine aynini yaptim kabutu bi acim dedim yine 91 dereceye geldi sonra 70 80 km suratla ilerledim hemen termostati deistim ama daha otobanda denemedim sorun ne olabilir aceba bilgisi olan paylasirsa cok sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 20:25
Görüşünüz için teşekkürler :) Baskı balata aklıma gelmemişti ve aynı zamanda kalkarken 1'nci vitese takıyorum debriyajı kaldırıp ilerliyorum 2 3 saniye sonra debriyaj yarıdayken yani bırakmak üzereyken alttan tırrrrrrr diye bir ses geliyor aracı sendeliyor. 2nci viteste de hiç gaza basmadan 2000 devire gelir gelmez ileri geri sallıyor aracı sorun baskı balata olması yüksek ihtimal mi sizce? hızlanmaması da bu sebeple olabilir mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 20:26
Ayrıca araçta lpg var rolantı dalgalanma sorunu ondanda olabilir mi ? çünkü bazen yapıyor aşırı derece bazende çok seyrek yapıyor.
Hava yastığı perde altında da var evet koltuk altında ki switchlerle bir ara uğraştım sorun düzelmişti yine tekrarladı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 20:28
Orjinalini yazan: dou dou Yazdı:
Teşekkür ederim bir tanıdığımda bana şöyle demişti hararet yükselince boşa atınca düzeliyormuş ama bu yorum ne kadar sağlıklı bilemem bende ilk kez peugeot kullanıyorum. Hararet ilk zamanlar çok takıntı yapmıştım ama sonrasında bu araçların sıcağı sevdiğini düşünmeye başladım :)
dou Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dou Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 23:11
internetteki yorumlarda bende oyle okuyorum genelde ama suyun kaynama derecesi var sonucta dimi soru isareti oluyor akilda fan kacta aciyor mesela veya dielim fanin 2. Kademesi ariza yapinca acmayinca uyari veriyormu cunju 95 de faln aciyormus anladim kadariyla biraz risk gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2018 Saat 23:54
Hararetin yükselip düşmesi normal ama stop uyarisina kadar çıkmasi normal DEĞİL. Birkaç ihtimal var.
1. Termostat
2. Fan rolesi. (Fan rolesi peugeot logosunun olduğu çıtayı sökünce kutu var onun içindedir. Bulunduğu konum itibariyle su alıp oksitlenme ihtimali yüksektir. Kendiniz açıp gözle kontrol edebilirsiniz. Benimkileri açıp baktım felaket oksit yapmıştı.bu roleler fanın birinci ve ikinci kademesine elektrik göndererek fanın çalışmasını sağlar.  Oksitlenme durumunda görevini bazen yerine getirip bazen getirmeyebilir.
3. Devirdaim. Hız arttıkça hararet yükseliyorsa devirdaim motorundan şüphelenilir. Devirdaim motorunun çarklarinda  bulunan eğilme kopma vb. durumlar  arabanın sağlıklı devirdaim yapmasını engeller. Düşük devirde yeterli miktarda çalışırken devir ve hız artinca gücü yetmeyebilir.
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 00:28
hayırlı olsun aracınız :)
benim 206nın baskı balatasını 175bin kmde değiştirdim sizin 300bin olmuş yaklaşık :) değişmekte fayda var, şanzıman yağı felan da değişmesi kolay oluyor oraları açınca ona da el atın ;)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 00:36
Orjinalini yazan: M.Ahmet059 M.Ahmet059 Yazdı:
Umarım sorunum baskı balata'dır :) bu arada teşekkür ederim evet 300 bin oldu triger'ede baktırmak gerekiyor sanırım peki bu araçların motorları kaç bin deviriyor ben sakin kullanan biriyim ve de bakımlarını yaptırırım aldığım araçların tecrübe edip gördüğünüz en yüksek km nedir?
61AJ669 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 61AJ669 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 01:24
ileri geri sallaması şundan yapabilir şaft takozu. 1. Vites de topuz
Çok salliyorsa debriyajdan çekince titriyorsa, çekmede. yaptırınca düzelmişti.
dou Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dou Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 20:45
1. Termostat
Ertesi gun direk termostat alip deistim
fanin 1. Kademesi calisiyor cunku termostati acana kadar biraz rolantude calistirdim
80 de falan fan calisti sanirim tam dikkat etmedim derceyec ama 90 deildi zaten yavas donuyor stop edincede fan durdu buyuk ihtimal 1 kademe 2. kademeyi bilmiyorum  daha deneme firsatim olmadi
Fanin ikinci kademe de calisiyor ise devirdaimi deistircem en azindan sokulunce belli olur
Ins fanin ikinci kademe bozukturda is uzamaz
Bu arada fanin ikinci kademe arizalaninca herhangi bir uyari verirmi ekranda
Cunku 92 dereceden direk 110 oldu birden yavas yavas artmadi direk  15 sn sonra tekrar direk 92 mi ne oldu aceba 2.kademe bozuk okulca direk hararet yapmis gibi gosterip motoru soutmamiz icin uyarimi veriyor
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 21:08
Orjinalini yazan: 61AJ669 61AJ669 Yazdı:
Şaft takozu dediginiz nedir?
Motor yada şanziman takozlarindan ayri bir parça mi?
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
cyalman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cyalman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 22:37
benimtahminim termostat.
baskı balata için 1. viteste el freni çekikken kalkış yapın  araba stop ederse baskı balata sağlamdır. kalkış yaparsa balata kaçırıyordur.
'00 Focus Hb
'11 Fiat Punto Evo
'14 Focus Sedan
'14 VW Passat Highline
'17 3008 Allure Elagance 1.6 bluehdi Otomatik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 23:04
şaft takozu nedir evet dediğiniz gibi yapıyor 1e takıp kalkarken tırrr ses gelip titriyor 2nci viteste de gaza basmadan 2.000 devire gelince sallama yapıyor ileri geri ileri geri topuzu çok sallıyor mu denemedim ama deneyeceğim şaft takozu nedir maliyeti ne kadardır bu işin
Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki silahsızsınız bayım.
Orjinalini yazan: cyalman cyalman Yazdı:
yarın sabah deneyeceğim daha sonra akşamüstü iş dönüşü tekrar buraya yazacağım teşekkürler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 61AJ669 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 01:12
kusura bakma yanlış yazdım. Tabiki şanzuman takozu. Ustan
Takozu tamir ederse. Şanzuman yağı, içinde ki kavcuk pilastik ,
Işçilik. 150-200. Yok tamir etmezse parca 200-250 tl arası ışçilik v.s
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 61AJ669 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 01:13
kusura bakmayın yanlış yazım. Şanzuman takozu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hanzade34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 00:49
peki çekiş düşüklüğü bundan olabilir mi?
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 348 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 11945 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2482 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 298 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 448 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 864 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 493 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 815 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 524 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6328 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37124 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 228 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3112 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8799 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4526 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8099 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 321 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3194 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 193 0 kralex18
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
mhakan71 2
TİMSAH 71 2
Sabri45 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
