206 hdi vites gecişlerinde gaz verme |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
okaNStarss ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014 Konum: ADANA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 638 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 20:44 |
Mrb arkadaşlar forumda araştırma yaptım ama hep benzinli araçlarda boğaz kelebwğinden kaynaklı bu sıkıntı olmuş ama benim araç dizel yazın klima çalışırken birkaçkez yapmıştı. Şuan kırmızı işıkta biraz fazla gazla kalkim aracım vites gecişlerinde gaz vermeye devam ediyor. Rölantide böle bir sorun yok. Haket ederken 1den 2ye 2den 3 4e geceken 2-3 sn gaz devam ediyor. Aracı stop edip 20 sn bekleyip calıştırınca herşey tekrar düzeliyor sorunla karşılaşan varmı veya cözüm ne olabilir?
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri |
debimetre arızalı gibi hocam bir arıza kodu baktırdınızmı?
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
hata veya arıza kodu vermemekte ekranımda böle bir uyarı almadım
Kum Gri |
KILIÇ ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3438 |
gaz pedalınız elektornik mi. Gaz pedalı sensörü ile ilgili olabilir.
2011 Clio SW Gümüş
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
evet elektironik ama araç rölentide yapmıyor. gaz pedalı dip cekte her hangibir dalgalanma ve tutukluk yok
Kum Gri |
valla öncelikle aklıma gelen gaz pedalı paspasa falan sıkışıyor olmasın.
2011 Clio SW Gümüş
onlycihan ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı onlycihan
en büyük etken paspas o an pek akla gelmiyor veya anlaşılmıyor ya paspasınızı iyi sabitleyin ya da bir süre paspas olmadan kullanıp deneyin.bende de bir iki böyle olmuştu paspası her araca bindiğimde düzeltiyorum daha da bu sıkıntı ben de olmadı. çünkü araca her iniş binişte ister istemez ayağımız paspası itiyor pedal altlarına doğru
Popomundo ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 147 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Popomundo
arkadaşların dediği gibi ya paspas yada yakıt sistemi bir yerden hava alıyor yoksa cihaz arıza verir...
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
bende paspas tan mı diye paspası kısalttım ama çogunlukla da bidiğimde cekiyorum. sıkıntı şu örneğin ışıkta yüksek devirle kalkış yaptın seri attın tekrar durup kaltıgında vites gecişlerinde kendi gaz veriyor sorun bu anlamadım gitti yarın bi debi metreyi temizlicem bakalım.
Kum Gri |
Baris61 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Aynı sorun benim aracımda da var sorun debriyaj sensorunde hocam internette araştırabilirsiniz debriyaj sensörünün ne görevi olduğunu ayrıca pc bağlandığında o sorunuda verdi
canr26 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2020 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Merhbalar sorununuz çözüldümü acaba aynı sorundan benim aracımdada var
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Kullanma tarzınızdan olabilir . Klima açıkken araç farklı çalışır.
Yok hocam denedim bi gün çok devirli kullandım Bi gün sakin kullandım yaklaşık 1 saat sonra yine aynı problemle karşılaştım
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
Konu hortlamış ben hala o şekilde biniyorum bulamadık sebebini enterasan olanı sürekli yapmıyor oluşu
Kum Gri |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
Bir hafta normal kullan
Acayip canımı sıkıyor kimi zaman hafif sıkıştırınca 4 bin devir civarı vitesi atıyorum araba çıldırıyor redline a geliyor motoru patlatıcak gibi hissediyorum bunu yaptıgı zaman boşa atıyorum gaz veriyorum çok geç devirleniyor araba duruyorum gaz veriyorum herşey normale dönüyor vitese takıp gidiyorum yine gaz eski haline dönüyor vites geçişleri vermeye devam ediyor
![]() Yanıt Yaz
Alıntı okaNStarss
ben km sensörü ve baskı balata ekipmanlarını tamamını değiştim şuanda öle bir hata almadım 1 ay uzun zaman oldu.
Kum Gri |
kaan206 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 465 |
Elektronik gaz kelebeği sorunu
Sorunu çözmüş bulunmaktayım debriyaj müşürü diye bir parça var devriyaj pedalına takılı onu çıkarmışlar geri takımca sorun çözüldü vites degiştirirken tepkileri falan degişti arabanın ve öyle bi problem kalmadı araçta
Yanıt Yaz ![]() |
