  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Suya Yag Karışıyor ?
Piyanist89 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Suya Yag Karışıyor ?
    Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 13:48
s.a arkadaşlar 206 1.4 x line benzin + lpg li aracım var. 1 seneden beri su deposuna yağ karışıyor. ama yağ cubugundan yagı kontrol ediyor su karışmıyor. su bidonun temizledik motorun suyunu boşalttık tertemiz su çıktı. radyatörden su deposuna gelen ince bi hortum var onu cıkardık tertemiz su geliyor. o su deposunda ki su nasıl yaglanıyor bir türlü çözemedik. araba kesinlikle hararet yapmadı. ve halada hararet yapmıyor. tekleme vs. arabanın gidişinde hiç bir problem yok. sadece suya yag karısıyor ve su eksiltiyor hortumlarda delik yok. ustaya gösterdik motorun yanında bir parça var devirdaim dedi sanırım tam hatırlamıyorum. o parçanın içinden yag ve su geçiyor o parçada yapabilir dedi. 200 tl parça fiyatı. daha önceden başına gelip çözümleyebilen varmı ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 14:50
valla kerdeşim iki seçenek var ya silindir kapak contası yada ustanın dediği gibi devirdaim pompası olabilir. ama bence silindir kapak contası az miktarda yağ kaçıyordur diye düşünüyorum. aracını antifiriz ile kullanıyorsun yoksa normal su ile mi?
tsufrankwoli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 15:20
Yağ olduğundan emin misiniz? Belki pasdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 15:37
Antifirizi kis ve ya girislerinde kullaniyorum. Diger zmnlar sadece su. Conta ise hararet yapmasi gerekmezmi veya tekleme vs. Ayrica devirdaim pompasi dizel modellerde var diye duymustm ama benzinlidede varmis sanirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 15:38
Orjinalini yazan: tsufrankwoli tsufrankwoli Yazdı:
Ustada yag dedi. Zaten balcik gibi olmus.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 17:08
yağ soğutucuda su ve yağ beraber gitmiyormu normalde, o da olamaz mı yani?
Ayrıca sen yazın neden su ile kullanıyorsun? Motoru çürütmüş bile olabilirsin..
Ama muhtemelen silindir contası..
Düzenleyen ggitaristt - 11 Ağustos 2017 Saat 17:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 17:19
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Peki conta ise tahminen iscilik vs ne cikar fiyat
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 18:19
Silindir Kapak contası olabilir aynı sorun bendede oldu bi kere temizledik komple suyu depoyu falan belki içerdeki pislikde vardır diye 2 aydır kullanıyorum hafiften yine yaptı ama tahin renginde bi yağ gibi sonuç haberlerini bekliyorum
: 0539 760 64 94
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 18:54
Pazartesi ustaya goturcem motoru acmadan net kesin bisey soyleyecek mi bakalim. Motor acildiktan snra motorda sorun yok derse ucret ne olacak falan filan kafamda deli sorular =)
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2017 Saat 10:53
Farkli marka antifiriz kullaniyorsaniz o da uyuşmazlık yapabilir. O da yağa benzer durumlar olusturabilir. Bendede bir ara yağlanmis gibi olmuştu temizledim bayagi azaldı. Ben iyi bir ustaya gösterdim. Sıkıntı yok antifirizde bu tarz şeyler olabilir dedi. Yağ sogutucusu olabilir mi dedim, dizel olsa ihtimal vardı ama benzinlide kolay kolay yağ soğutucu problemi olmaz dedi.
Düzenleyen talip206 - 12 Ağustos 2017 Saat 10:54
Baver Diyar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baver Diyar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2017 Saat 12:50
Benimde 206 da basıma gelmişti iyi ihtimal conta yanmış bide yanında üst kapağı taşlatırsın kötü ihtimal üst kapak catlamış üst kapağı değişirsin
BawerDiyar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2017 Saat 13:23
masraf ne çıkmıştı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2017 Saat 14:04
Kardeş masraf çok değişken birşey.. Tanıdık yada akraba bir usta olur 200 işçilik ister özel servise gidersin belki 1000 lira ister..
Ama conta, açmışken triger fan kayışı falan dersen yürür gider..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2017 Saat 14:24
Gecen baktirdim.usta contada olabilir silindir kapagindada sktni olabilir dedi ama yinede acilmasi gerekiyor dedi. Conta cikarsa 700 e hallederiz diyor tanidik usta. Silindir kapagini arastirdim 3000 tl diyorlar eger oysa eyvah eyvah. Biraz arastirdim silidin kapagi tamiri kaynagi felan oluyormus sanirim ama ne kdr masrafi olur bilemedim
ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 09:47
Silindir kapak contasından olma ihtimali çok yüksek. Benzer sorunları yaşadım, sudaki yağ haricinde hiçbir belirti yoktu. Uzun süre müdahale etmezsen motor suyu haznesinde tahin benzeri bir kalıntı da göreceksin, sonrası daha masraflı zaten.
Ben Bursa'da periyodik bakım + silindir kapak contası + kayışları toplamda 900'e yaptırdım. 3000'lik ne varmış onu ilk kez duydum komple motor yapacak herhalde usta :)
Bir de hocam motorun altında yağlanma var mı ? Damlama şeklinde de yapabilir. Bende öyle başladı sonra tahin kıvamına kadar gitti iş. Bir bakın derim.  Geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2017 Saat 12:19
Orjinalini yazan: ersinyildiz ersinyildiz Yazdı:
inş. contadır. bndede suya yag karışması haricinde hiç bir belirti yok. ne bir tekleme ne egsozda duman atma nede hararet ve bu şekilde 1 senedir kullanıyorum hararet diye birşey olmadı. usta bir ihtimal dedi. 3000 tl fiyatı ben söyledim internetten baktım silindirlere o fiyatlardı. kayışlar derken triger kayısı felan hepsi yeni degişti 20000 km oldu yaptıralı. motorun altında yag damla olayına hiç rastlamadım arabanın altında zaten bir gram yag yok liftte baktık. yagda suda yok. aynı senin dedigin gibi tahin kıvamında yag var suyun içerisinde.motoru hallettikten sonra egsoz var koptu kaç defa kaynattım artık bitmiş. sprel dahi gitmiş onden arkaya dogru susturucu dahil hepsi degişecek. 320 tl ye usta tanıdık oldugundan geliş fiyatına yapıcak işcilikde almayacak. daha sonra aracı satıcam zaten. 3 senedir bende yeter artık :)
mami_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2017 Saat 03:21
Araç transpozede kalmasın sakın .yağ soğutucun yada conta arıza.
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2017 Saat 10:11
Yedek depo kapağını aç aracı çalıştır, termostat açılınca (hararet 80 civarinda) elinle gaz telini çek ve yedek depoda baloncuk çıkıyor mu bak. 3 bin devire kadar dene az miktar gaz vermende çıkmayabilir ama yüksek basınçda conta kaçırıyor olabilir.
Suda kahverengi yağ var ise yada tahin rengine dönmüş ise motor yağıdır . Eğer şeffaf su üzerinde az miktarda yağ varsa antifriz in yağındandır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 10:02
Orjinalini yazan: mami_35 mami_35 Yazdı:
Yok kontrol ettim tranzpose 0 da komada yok =)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Piyanist89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 10:06
Araci yaptirmadim daha istanbul avcilardan canakkale gokceadaya kadar gittim yola cikmadan su deposunu agizina kadar doldurdum. Canakkaleye geldim 325 km yol yaptim su deposunu actim gram su eksiltmemis sasirdim kaldim.neyse daha sonra kisa mesafeler yaptm 10 20 km felan kisa mesafe yaptikca su eksiltiyor. Hatta bir ara agizina kadar doluydu kisa mesafede dibe inmis nasil is anlamadim kacak yok bundan eminiz.banada conta gibi geliyor. Belki uzun yolda motor iyicene isiniyor conta genlesiyor ve kacirmiyorkl. Kisa mesafede hararet yine uzun yoldqki kadar 90 dereceye cikiyor ama conta genlesecek kadar yol yapmadigim icin su eksiltiyot sanirim aklima tek bu geliyor
konu icon Ariza son mesaja git 39 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2246 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6714 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 133 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 117 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 118 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 724 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 135 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 158 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 856 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 340 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 535 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 413 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107838 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1651 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3424 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10384 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9340 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1167 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1409 0 ankaralı_emre
selahattnsahman 3
talip206 3
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
