  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Nedir bu peugeotlarin hararet olayi ?
Mehmet92_27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Nedir bu peugeotlarin hararet olayi ?
    Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 12:45
Oncelikle herkeze iyi bayramlar 307 lpgli aracimda sehir icinde hararet ortalama 90 100 arasi calisirken bayramin ilk gunu Gaziantep Sanliurfa arasinda otoyolda klima acikken cok sıkıstirmadigim halde hic 100 derecenin altina inmedi ve hafif egimli yokus cikinca 110 seviyelerine geldi kirmizi cizginin ilk basina kadar geldigi oldu yokus inince biraz dustu yokus inmeseydim kolay kolay dusecegi yoktu sanirim o sekilde gidecekti ve arac cekisten dusuyor bu kadar isininca, fakat hararetin uzun yolda bu seviyelere gelmesi normal bir durum mudur ? Dis sicklik 37 38 dereceydi klima acik ya da kapali iken de denedim hararet aynu tepkiyi veriyor
Düzenleyen Mehmet92_27 - 27 Haziran 2017 Saat 12:53
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 12:55
Aynı sorun bende de var çözemedim vallahi röle direnç be varsa değiştirdim . Sıkışık trafikte rampa da 110 a geliyor . Normal seyirde de 95 -100 arası
Ele-Elo
kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 12:58
Klimayı açınca fan açtı mı acaba. Klima kapalı olduğunda 90 da sabit kalıyor. Klima açıkken hararet biraz daha yüksek oluyor.bende Marastan İslahiye gitmiştim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 13:23
Fani takip ettim sikinti yok fan normal sekilde iki kademesi de calisiyor kullandigim hic bir arabada hararet bu kadar yuksek calismiyordu
ramtas Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 13:34
bendede benzer sıkıntı oldu arefe günü istanbuldan ankaraya geldim ilk başlarda sıkışık trafikte klina açıkken hep 90 derece altındaydı.arac bunu sağlamak için 2. fanı bile açıyodu.Sonraları 110-120 ile giderken 30 derece havada hararet 100-110 derwcelerde sabitledi anlamadım gitti.çekiş düştü.klimayı kapattım 90 derecenin altına düştü ve öyle devam etti.bi anormallik war ama anlamadım.
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 18:05
Anlasilan arabalarimizda hep bu durum var yok mudur sebebini bilen bir kardesimiz
21 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramtas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 22:18
bazen tetmostatı söktüresim geliyo.hataret 100e geldimi gözüm hep ekranda ve tedirgin oluyorum
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 22:43
Orjinalini yazan: Mehmet92_27 Mehmet92_27 Yazdı:
benim ustanın söylediği peugeot lar sıcak çalışmayı sever.
bende ilk zamanlar çok tedirgin oluyordum.
ama artık alıştım :) dur kalk yaptığımda bakıyorum hararete, fan açtıysa sorun yok devam.
ama sık sık suyunu kontrol etmek gerekiyor. haftalık mutlaka kontrol ediyorum.
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 09:34
PEUGEOT motoru sıcak çalışan motorlar bayramın 2, günü izmir' den gümüldür' e gittim ama hava çok sıcaktı ve klimayı hiç kapatmadım bende de kırmızının en altına gelir gibi oldu. yokuş aşağı inerken düştü aklınızda olsun ibre yükseldi mi boşa atın belli bir süre sonra ibre iniyor..
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 11:25
Hava 40+ oldugunda insallah sorun olmaz, Hararet o kadar yukseldiginde araba cekisten dusuyor en azindan o durumu yasamasak
Düzenleyen Mehmet92_27 - 28 Haziran 2017 Saat 11:26
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 11:33
Herkes dıyor peugeot sıcak sever vs. Ama benım asıl merak ettıgım bu araclar fabrıkadan cıktıgında da mı boyle yoksa yıllar ıcınde eskıdıkce mı bu duruma gelıyor acaba
Aracını sıfır alan varsa bu bılgıye sahıptır dıye dusunuyorum
Benım 206 da hararet uzun yolda 80de sabıt duruyor. Trafık dur kalk yaptıkca 95lere cıkıp fan acıyor. Yada ben klımayı acıyorum sonra dusuyor.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 12:58
Ben de cok merak ediyorum acaba sifir alinca da mi boyledi bu arabalar bir de bizim buralar sicak olur 43 44 dereceyi gorur bu sicaklikta klima acikken biraz yokus ciksam ne olur acaba gerci hic su kaynatan peugeot da gormedim o da ayri bir muamma
Yasin y Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yasin y Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2017 Saat 01:11
Arkadaşlar bende bayramdan sonra ilk kez 2002 307 xs aldım Osmaniye'de yaylaya çıktım ama hararet yükseldi çekiş düştü durmak zorunda kaldım çok komik bir durum.şimdiye kadar 4 araç kullandım hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım ( 3 Hyundai,1toyota) fan ve termostatı olan bir araç için çok tuhaf. Hararetin inip çıkması diye bir şey almamalı bunun bir çözümü olmalı. Yoksa Peugeot macerası kısa sücek gibi
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2017 Saat 01:32
Uzun yolda seyir halinde 80-85 derece olması lazım rapma çıkmıyor yada aracı sıkıştırmıyorsan. Rampa inerken 80 den aşağı düşüyorsa sıcaklık termostat arızalıdır. Araç park halinde iken klima açıkken de sabit kalması gerekir sıcaklığın. Peugeot sıcak sever deyipte motorun ömrünü yemeye gerek yok. Sıcak sever evet ama 96 dereceye kadar... (hdi lerde durum bu) Üretildiği ülkenin iklim şartlarını göz önüne alırsak sıcakla hiç işi olmadığını anlayabiliriz. 100 derecenin üstüne çok rahat cikan araçta muhakkak sorun var. Soğutma sıvısında radyatör de termostat soğutma suyu kanalları devirdaim fan .....
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2017 Saat 21:43
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Aracin uzerindeki termostat 89luk bu yuzden daha assagi dusmuyor radyator yeni icindeki kir pas temizlendi benimki 90 100 arasi calisiyor genelde uzun yolda rampa cikarken klima aciksa 105 civarina geliyor anlayamadim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2017 Saat 03:17
Rampa inerken kaça kadar düşüyor dikkat ettinmi hiç. ?
mehmetblk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmetblk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2017 Saat 20:41
Bende de 307 1.6 otomatik var. Harart şehir içi 90-100 şehir dışında 110 göruyorum. Ama forumlarda takip ettiğime göre hararet normalmiş peugeot sıcak çalışmayı severmiş. Ama hiç bi zaman kırmızı çizgiye gelmedi. Bence çok kurcalaMamak lazım diye düşünüyorum ibre kırmızıya çıkmadığı sürece
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2017 Saat 01:46
Pejo sıcak severi yanlış anladık galiba. Bahsedilen sıcaklık 100 e kadar olan sıcaklık. Hiçbir motor suyun kaynama noktası olan 100 derecenin üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Sıcaklık rahat bir şekilde 100 ve üzerine çıkıyorsa kesinlikle sorun var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2017 Saat 21:44
rampa inerken biraz dusme oluyor ama 90in altina hic inmiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2017 Saat 21:45
Orjinalini yazan: mehmetblk mehmetblk Yazdı:
Bir cok 307de bu kronik heralde
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4833 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 89 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6618 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15496 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10726 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1997 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2858 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24941 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 290 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2490 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1357 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 391 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 198 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2635 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8319 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2932 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2876 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2497 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2514 0 cagiris
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
