Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >301
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Turbo şarj
Turbo şarj
Bahri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Turbo şarj
    Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 18:57
Selam arkadaşlar benim araba 2013 model peugeot 301 1.6 hdi dizel benim sorunum hata kodu.P2563 turboşarj sıkıştırma kontrolü pozisyon sensörü'A'devresi aralığı/performansı.Diye geçiyor hata kodunu sildirdim ama hız yapınca 160.180.km hıza çıkınca tekrar bu kod hatası veriyor ekranda sarı ışık işareti yanıyor.normal hızda yani 120.140 km.de yanmıyor.bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.şimdiden teşekkürler
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 20:56
150'yi geçmeyin bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 21:14
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
sevgili arkadaşım amacım hız yapmak değil acil bir durumdan dolayı yaptım buda dikkatimi çekti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 21:43
Anladım.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 09:45
ben turboda sıkıntı olduğunu düşünüyorum yüksek devirlerde ve hızlarda tuboda yeterli basınç olmadığı için yada kaçak olduğu için olabilir. turbo hortumlarını kontrol ettir ve turboyuda tabi bunlardan önce hocam aracın km kaç şuan ve yakıtı nereden alıyorsunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 09:55
Hocam hortumları kontrol ettim sağlam şuanki km 97bin de yakıtı opet ten alıyorum turbo dan olsa 140 km hız da da yapması gerekmiyor mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 09:59
140 km hızla atıyorum 3000 devir yapan araçtaki basınçla 180 km hızla 4500 devir arasında baya bir basınç farkı oluyor hocam turbo üstündeki bir parçadaki çatlak conta eskimesi (ve sonucu arasındaki kaçak) sensör soketlerindeki oksitlenme yüksek devirlerde bu tip problemlere sebep olabiliyor illa düşük devirlerde olaması gerekmiyor. en güzeli sağlam bir turbocuda turboyu kontrol ettirmek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 10:14
Hocam çatlak eskimiş conta ve hortumlarında kaçak olsa illaki bi yağ kaçağı gözükür diye düşünüyorum intercol testini de yaptım bir sorun yok.soket lerde.oksitlenme olabilir tabi.ilginize teşekkür ederim burda amaç bilgi paylaşımı yapmak zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 10:35
aynen hocam burada amaç bilgi paylaşımı biraz yabancı forumlara baktım diyağramlarla ilgili yada turbo içindeki bir parçanın çatlaması ile ilgili bir kaç şey yazmışlar ama tam net bir bilgi bende bulamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2017 Saat 00:30
Orjinalini yazan: Bahri Bahri Yazdı:
hocam sorunu çözdüm.her ne kadar hortum ve soketleri kontrol ettiysem bir sorun bulamamıştım.yinede turbo sağ hortumu degistirdim. Soketleri de balata temizleyici ile temizledim.arıza giderildi hız yapıp test ettim olumlu sonuç aldım.ayrıca not olarak pejo nün turbo hortumu orjinal fiyatı140 tl dediler ben ford connect turbo hortumu aldım taktım orjinali aynı sadece renk farklı 25 tl ye aldım böyle bir sorun yaşayan arkadaşlara bilgi olsun
Trelof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 15:10
arkadaşlar merhaba bende de 2013 301 var . 15 km yol gittikten sonra lambalarda duruyorum . 1.Viteste yavaşça kalkıyorum o sırada motor arıza ışığı yakıyor. Bilgisayara bağlattığımızda  Turbo Şarj Hatası alıyorum . Sebebi nedir ? Var mı yardımcı olabilecek ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 16:34
Orjinalini yazan: Trelof Trelof Yazdı:
hocam iyi bir tubocuya götürüp baktırmak lazım birde hata kodu tam olarak neydi onuda yazarsanız yardımcı olamaya çalışalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 16:38
Hocam ilgine teşekkür ederim , Kodu alamadım ama pc de okuduğum turbo şarj hatası yazıyordu. Haklısın hata kodu gereklidir belkide , ama benim hızlanınca değil daha kalkerken yapması ilginç geliyor. Büyük masraf açar mı sizce ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 16:45
yani illa tubodan diyemeyiz de hocam ona sebep olabilicek bir çok neden olabilir. belki basit bir problemde olabilir. ilk kalkışta gaz yemiyor sanırım peki havadebimetre ve turbo elektrovana kontrol edildimi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 17:28
Hocam olay şöyle ben sana diyeyim , Ben shel yakıt kullanırım sürekli olarak , genelde de aynı shelden alırım alakası var mı bilemem ama başka bir shelden 50 liralık mazot aldım. Ertesi gün gezdim bir sorun yok. Sabah kalktım arabayı bir süre çalıştırır beklerim hemen hareket etmem, çalıştırdım bekledim 15 km de yol yaptım. Lambada durduk kalkınca öttü ben yakıt bitti sandım ekrana bir baktım motor arıza ışığı hemen sağa çektim, çalıştırdım sönmemiş, yakıt aldım acaba mı diye yine sönmedi motor arıza ışığı, tamirciye götürdüm bağladı bilgisayara Turbo şarj sorunu yazıyordu, sildiler. Ertesi gün işe gittim yanmadı mesela , gelirken akşam iş çıkışı 10-15 km yol yaptım pat lambalarda kalkarken yandı. Yine bağladık aynı arıza ışığı söndürdüler. Kapsamlı bakacaklar da bırakmadım ustaya henüz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2018 Saat 15:18
Hata kodu p2562 p1497 diye geçiyor hocam araba daha 66000 km de , neden yapar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 08:44
iligli bir konu var hata kodları ilgili açıklamalar mevcut.
iyi bir peugeot ustası bulup hotrumlar vs. baktırmak gerekiyor. eğr tıkanmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2018 Saat 08:51
Hocam turboya girmiyor araç , bir turbocuya götüreceğim arabayı kullanmıyorum şuan . Evin önünde yatıyor , dün az çok anlayan bir arkadaşla baktık senin araba turboya girmiyor dedi ondan arıza çıkıyor dedi . Yerim bursada iyi bir usta bulup götüreceğim bakalım ne diyecek. Egr dediğiniz yer neresi bilginiz var mı ?
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 241 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 185 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1135 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 741 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13496 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3464 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22065 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1640 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5462 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1460 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8156 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16987 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12190 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3354 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2942 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25183 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1659 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2579 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2721 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
