  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kalorifer Isıtma Ayarı
tdemirkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tdemirkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kalorifer Isıtma Ayarı
    Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 13:21
Arkadaşlar peugeot 206 1.6 RG 2001 Model aracımın ayarlarını aşağıdaki şekilde yapıyorum hiç ısıtmıyor sıcağı bırakın ılık bile üflemiyor ayarları yanlış mı yapıyorum arıza mı var sizce
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 15:18
fanı çalıştırıyorsun değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tdemirkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 16:47
sonuna kadar açıyorum etklemiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 16:56
Arabanın harareti kalkmıyor yani motor soğuk kalıyorsa termostat bozuk.
Arabanın harareti normal ama klima ısıtmıyorsa ya içerdeki radyatör tıkalı ya da kliman sıcak moduna geçemiyor (artık plastik kırılmıştır motor çalışmıyodur soket çıkmıştır vs.). Her türlü geçmiş olsun.. Unhappy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tdemirkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 17:29
araba belli bir kullanımdan sonra 90 dereceye ulaşıyor. klima değilki klima için AC ye basmam gerekiyor. Klimayımı açmam gerekiyor anlamadım ? normal manuel sistemlerde basitçe ne güzel bunda ne yapılcağını anlamadım gitti
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:03
klimayı açmanıza gerek yok hocam dijital olduğu için sizin yönlendirme kapakları elektrik motorlu büyük ihtimal klaperlerin değişmesi ile düzelir.Tabi iyi bir elektronikçi bulmanız gerekiyor.
Servo300a Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Servo300a Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 00:05
Aynısı benimde başıma gelmişti elektrikçi torpidonun altına girip bi motoru ayarlamıştı ancak yaptığı ayarda sıcaklığın derecesini ayarlayamıyordum son sıcaklıkta veriyordu havayı fan kademesini değiştirebiliyodum sadece oda bana yetmişti o zaman
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2017 Saat 17:30
eğer resimdeki gibi kullanılırsa nereye ve kac kademede ufledıgını kendısı ayarlıyor  ve az ufluyor olabılır ???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tdemirkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2017 Saat 10:05
Onları ayarlıyorum ancak değişmiyor.
Byzaric Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Byzaric Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 08:51
benimki de Roland Garros aynı sorun bendede var yaptınız mı
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 15:35
Benim de aracım rg bende de benzer sorunlar vardı ilk aldığımda. iki çözüm yolu söyleyeceğim,
1. motor kelebeğinin arka tarafında aracın içindeki kalorifer peteğine giren 2 adet boru bulunmaktadır. Kalorifer peteği aracın içine su damlattığında peteği değiştirmek yerine geçici olarak boruları körlüyorlar. Haliyle hiçbir şekilde sıcak hava üflemiyor. Önce o boruları kontrol edin.
2. Bu problem benim aracımda Halen mevcut. Araçlarımız dijital klima olduğu için sıcaklık servo motorlar ile ayarlanıyor. Benim aracımı aldığımda eski sahibi bu ayar motoru arıza yaptığı için sökülmüş motor yok. Yolcu tarafından aşağıya eğilip orta konsola bakarsanız beyaz beyaz renkte yarım daire şeklinde bir parça olacak. O parça sıcaklığı ayarlayan mekaniktir. Dış tarafında motor hareket ettiriyor normalde. Bende olmadığı için o plastiği yukarıya tamamen kaldırdığımda soğuk üflüyor. Aşağıya tam olarak indirdiğimde sıcak üflüyor. Şu anda kış aylarına geldik sayılır aşağıya indirmenin zamanı geldi.Wink 2. El servo motor fiyatı 300 tl civarında olduğu için ben böyle idare ediyorum.
Seninkinde eğer motor takılı ise dişli sıyırmış da olabilir. Dişli tamir kitleri internette mevcut.
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2018 Saat 16:55
Orjinalini yazan: tdemirkaya tdemirkaya Yazdı:
aynısını bende kullanıyorum feline paketim var 206 aracım
o soldaki işareti yüze dogru getirin
fanı sonuna kadar acın
su konumdayken üflemeyi eşit dagıttıgı için farkedemeyebilirsiniz ?
sonuna kadar actıgınızda fan üflemesini duyuyor musun ?
HakanTekdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanTekdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2019 Saat 13:12
Merhabalar. bu ekranın bir yerlerden temin edebiliyor muyuz?
Mus7afa8alc1 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mus7afa8alc1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2023 Saat 09:57
Arkadaşlar merhaba. Peugeot 206 roland garros aracım var. 1 yıl olmadı henüz. Araç yazın kliması buz gibi çalışıyordu. Eko da da soğuk ac de de.Sonra havalar serinledi bi şekilde eko moda aldım sıcak üfledi ondan sonra aşırı sıcak üflemeye başladı ac ye bassamda sıcak basmasamda sıcak. Şimdi yine soğuk üflemeye başladı. Ne yapmam lazım sorun nerede olabilir.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6311 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 145 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 451 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 365 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107522 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1605 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3229 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9779 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8955 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1074 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1136 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1675 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55595 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1426 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2531 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 283 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2791 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 573 0 Ozgur30
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
leow 1
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
