307 Hararet Sorunu |
| Yazar | ||
ymehmet
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2016 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Konu: 307 Hararet SorunuGönderim Zamanı: 20 Temmuz 2016 Saat 11:56 |
Herkese hayırlı forumlar. Bayram tatili sebebiyle uzun yola gittim. Dik bir rampada 4. viteste 90 civarı hızla çıkarken hararet yükseldi. Radyatör hava alsın diye yüksek devirde hızı biraz daha arttırınca hararet daha fazla yükselmeye başladı. Sonra başka bir rampada diğer yolu denedim, bu sefer de 3. viteste 60 civarı hızla gittim ve hararet göstergesi 90 civarında kaldı ve yükselmedi. Her dik rampada 3. vitesle yaklaşık 900 km gittim. Arabayı gittiğim yerde oto elektrikçisi olan dayımla kontrol ettik. Fan devreye giriyor müşürde sıkıntı yok. Devirdaim pompasını ve komple suyunu/antifirizini de yaklaşık 6 ay önce değiştirmiştim. Sorun radyatördedir dedi ve hava hortumuyla radyatörü temizledi. Radyatörden çok fazla toz çıktı. Ancak dönüş yolunda yine rampalara gelince hararet ve 3. vitese mahkum oldum.
Acaba radyatörün miadı dolmuş olabilir mi? Yardımcı olabilecek varsa sevinirim. İyi günler dilerim.
Yakıt Cimrisi Otoban Faresi
| Sponsor Bağlantısı | ||
oguzhan53
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 266 |
Alıntı oguzhan53
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2016 Saat 13:15 |
Bana fan rolesi gibi geldi ama fan devreye giriyor demişsiniz bunu nasıl denediniz klima açarak denediyseniz bu yanıltıcı olabilir.
Düzenleyen oguzhan53 - 20 Temmuz 2016 Saat 13:22 |
ymehmet
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2016 Saat 13:30 |
Hararet yükseldikten sonra klimayı ne sıcak ne soğuk hiç açmadım ama canımı sıkan şey o kadar km yol boyunca sürekli gözümün hararet göstergesinde olmasıydı. |
ymehmet
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2016 Saat 13:43 |
Arkadaşlar daha önce tecrübe eden yok mu bu sıkıntıyı?
makineci15
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2016 Konum: burdur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı makineci15
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 15:32 |
hocam güvendiğiniz bi ustaya gösterin. bence devir daim pompasında olabilir mekanik olmasada elektrik aksamında olduğunu düşünüyorum.
ymehmet
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 15:36 |
Teşekkür ederim hocam ustaya götürürüm
Dralp
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2016 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 15:44 |
Benim başıma gelen daha fenaydı su kaynattı.Stop yazısı ekranda belirdi vs. Ustamı aradım fanı sıcağa getir öle gel gelebilrisen dedi. Bi şekilde Adana ya geldim. Uzatmayım devir daim pompası değişti ve kurtuldum. Ancak benim araç 1,4 HDI hala rampada tırmanırken hararet yükselmesi ve bayılma oluyor, onu da 1,4 ve 68 beygir olmasına bağlıyorum. Düz yolda hiç bir sıkıntı yok.( Hararet 80-90 aralığında) Ama tırmanışa geçmişsem veya yüksek hzlarda sürekli ( 130-135 km ) sürüyorsam hararet 90 nı geçiyor. Tırmanıyorsam ilk fanı çoğunlukla açıyor.
Düzenleyen Dralp - 22 Temmuz 2016 Saat 15:47 |
2004 Peugeot 307 1.4 HDI
ymehmet
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 16:01 |
İşte bana da bu tuhaf geldi devir daimi değiştirmiştim bu kısa sürede arıza yaptıysa ustayla kavga edeceğim :) 1,6 hdi 110'luk araba turbosu çekişi canavar gibi gel görki rampada hararet yapıyor. Neyse hocam fikrin için sağol en kısa zamanda ustaya götüreyim de aklımdaki soru işareti gitsin. Yalnız bu arabayı aldım alalı her sene farklı nedenlerden dolayı bir hararet arızası yapıyor satarsam sırf bu yüzden satacağım.
esstel
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2016 Saat 20:51 |
aynı durum bendede oluyor..2005 1.4 hdı rampa çıkarken 120 civarı klima açık hareret 92-93 lerde geziyor..düz yolda 80 civarı...sıkışık trafik yine 93-94 civarı...bakımları tam antifiz falan yeni..benim düşüncem motorun gücü yetmiyor.. 68 bg |
Dralp
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 15:25 |
Bence 93-94 lere geliyorsa hiç bir sıkıntı yok demektir senin araçta.. Benim araç rampada 90 dan sonraki ilk ve ikinci çizgi aralığında dolanıyor... Şu kesinlikle doğru gibi gücü yetmiyor :(
