Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 (benzinli) - 4 ileri otomatik sorunu
Mete_han Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mete_han Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 (benzinli) - 4 ileri otomatik sorunu
    Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2016 Saat 12:38
Öncelikle merhaba. Aracı borç harç aldıktan sonra en azından otomatiğinde sorun çıkmadı diye sevinmiştim. Çünkü aldıktan sonra baya masraf yaptım. Ve... otomatiğinde cıkan arızayla moralmen cokmus durumdayım. Değerli vaktinizi alarak ozetleyeyim..
Araç bir çok yerden servis dahil araştırdım orj olduğunu umuyorum 80 bindeydi. Aldığımda sadece 1-2 arası bazen vuruntu oluyordu onun dısında bir sorun yoktu. Bunu cok takmadım arkadas 2 yıldır bu sekilde kullanıyor cunku 206sını. 2 ay bu sekilde bindim.
Sonra bu forumda okuduklarıma dayanarak yetkili serviste şanzıman yağını değiştirdim. Ancak yağ değişimi sonrası 3-4 arası da sarsıntı basladı cok hafif ve bu giderek arttı suan baya bariz sarsıntılı geçiyor. Bu arada 1-2 arası vuruntu da arttı. Bayramda uzun yolda belli bir süre yol aldıktan sonra oto. vites kutusu arzızalı diye uyarı veriyor bilgi ekranında araç kendini koruyama alıyor. Kar spor ışıkları yanıyor. Tipik bildiginiz durum.
Aç kapa yapınca duzeldi ama araçtakileri huzursuz etmemek için aç kapa yapmadım bir daha koruma modunda kullandım 300 km.
- Soırunlar yağ değişimi sonrası arttı. Ben bu aracın yağını bir kez daha değiştireceğim yarın serviste. Cunku aracın yağı komple değişmiyor. 3 litre civarı koyuluyor.
- Aracı sabah çalıştırıyorum sogukken ilk vites gecislerinde sorun yok 1-2 dahil, 3-4te sorunsuz. Ancak 2 dakika sonra vuruntular baslıyor.
- Şehir ici izinden bu yana 4 gündür 15km git gel yapıyorum hız limitleri nedeniyle 75i gecmiyorum 3-4 arası tak diye değil ama o sarsıntılı geçiş yine var. Ama oto. vites. kutusu arızalı uyarısı vermiyor. Tespit ettiğim kadarıyla bu arızayı uzun yolda ve 100-110 gibi 20-30 km seyrettikten sonra veriyor.
- Araba prins lpgli, benzinde kullandım benzinde de yapıyor.
Benim iki anladığım var;
1) Yağ değişince çözüm değil dert oldu değiştirdiğime pisman oldum
2) Soğutmada sorun var gibi ama soğutma sisteminde bir sorun olmadığına göre yağda sorun olduğu için soğutamıyor bence.
3) Yağı serviste değiştirip size bilgi verecegim... İlgileneceklerini sanmıyorum ama yağ soğutucu sökülüp temizlenebiliyorsa onu da isteyecegim.
Gelelim servislere...
- Bir usta aşama aşama gideceğiz arabayı 2-3 gun bırukmalısınız dedi. Bu arızayı vermeden önce gitmistim. Sarsıntı nedenini tespit edemedik dedi. Yazılımı yeniden attı farketmedi.
- Başka bir servise vanaları ve yağı değişterilim dedim 1000 lira dedi ama aracı görmeden olmaz düzelmezse karısmayız dedi. Ustamiz buyuk ıhtimal revizyonluktur diyor 3500-4000 i bulur dedi.
Yetkili servis dısını dusnmuyorum en azından muhatabım olur.
Malesef ne dısarda ne servislerde bu sanzımana hakim usta yok. Adam gelip geri basımı ağrıtmasın diye servisler komple revizyon diyor.
Herkes carpma pesinde. Sat derseniz bu sekilde satamam kesinlikle bana uymaz.
Arkadaşlar size sormak istediklerim sunlar;
- Aracım 2009 308 1,6 vti benzinli 4 ileri otomatik şanzıman, bu sanzımanını sıfırı internetteki pejo sitelerinde yok. Bu 207 deki AL4 ile aynı değilmiş.._ Hepsi pejo diye bir sitede 207ninki komple sıfır 3850 lira ama 308dekiyle aynı değil dediler. Bu aracı alırken arkadas korkma al şanzımanı komple 3500 demisti ama aynı değilmis hiç bir sitede de satısı yok. Benim şanzımanım AL4 degil mi : (
- Aracımın selenoidleri yeni tip mi?
- Yetkili servis revizyonu yaptıran var mı? Garantisi oluyor mu? Uzun soluklu ise yarıyor mu?
- Sizin bu sürecte önerileriniz neler..?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2016 Saat 13:34
valla hocam şimdi selonoid değişimi yapılınca düzelip düzelmeyeceği tabi kide belli olmaz belki selonoidlerden olabilir belkide yağ soğutucu problemlidir. ama sizin sorun şanzuman yağı yeterli soğutmayı sağlayamıyor. yetkili servis revizyonla uğraşmaz büyük ihtimal değişim yapılması gerekir diyecektir. birde fren müşürüde bu tip problemlere sebep olabiliyor. servis yapılan işlemlerin bir çoğuna garanti veriyor. ankara da bir usta öneriyordu arkadaşlar bulabilirsem atarım hocam zaten arkadaşlar görünce cevap yazarlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mete_han Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2016 Saat 16:04
Yetkili servisler revizyon yapıyor 3,5-4 gibi fiyat veriyorlar, sıfır çok tutar dediler fiyat bile vermedi muhtemelen 10 bini geçiyor.
Belkide söküp dısarda bir yere gönderiyorlar o kadarını bilemiyorum tabi.
İnternetten İst.da bir yer var sordum astronomik rakamlar verdiler. Sıfırına 5400 (şanzımanda reno şanzımanı uyarlayacaklar yaş iş) Ravizyona da 3000+kdv sökme takma yağa da karısmıyor yani revizyonda 4500ü bulur çok saçma.
Yetkili serviste yaptırmak daha mantıklı tabi en azından 1 yıl garanti veriyorsa.. Hemde muhatap olur.
Aracı satayım diyorum. Ama bu sekilde asla satmam. Dunya bu dünyadan ibaret değil. Soğudum arabadan büyük bir masraf olmadan valf değişimi gibi bin liraya maksimum cozulurse satarım.
Servis araca bağlayıncı hata kodlarından selenoid valf arızası ise belli olur mu ki?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2016 Saat 16:28
büyük ihtimal revizyon işini serviste dışarı yaptırır. ama dediğiniz gibi hiç yoktan garanti olarak gözünüz arkanızda kalmaz o konuda. uyarlama işine hiç bulaşmayın daha çok başınız ağırır. pc bağlandığı zaman gözükmesi lazım hangi hata kodlarını veriyor ona göre davranırlar belkide sadece selonoidlerin değişmesi bile düzeltebirli probleminizi. araç satılır ama tabiki dediğiniz gibi aracın problemi olduğu söylenerek bu halde satılmaz şükür Allah korkumuz var.
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 890 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6180 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1103 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 282 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3586 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49302 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 516 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 336 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 560 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 87 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4381 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 1805 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 1025 0 Just for Justice
konu icon Acil Yardım! 1.4 quicksilver stop ediyor son mesaja git 765 0 ozcank
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 1753 11 Pejo58
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 28828 22 Pejo58
konu icon 407 ÇEKMİYOR son mesaja git 3722 6 Oyk2147
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26169 19 wolkan35
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 2510 5 yigitmustafa
konu icon 1.4hdi / 1.4tdci rölanti arızası yardım edin lütfe son mesaja git 238 0 omersardogan
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
muratzengin 3
Pejo58 3
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
SerkanPinar 2
