  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 HDİ 110 HP Alırken Dikkat Edilmesi Ger
RazorTR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RazorTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 HDİ 110 HP Alırken Dikkat Edilmesi Ger
    Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 16:19
Merhaba arkadaşlar. Peugeot 307 dizel bakıyoruz 1.6. 150.000 KM'de bulduk bir tane. Sahibi motorda sorun yok diyor. Herşey güzel diyor.
Bu aracı alırken nerelerini kontrol etmeliyim, dizel motorun temizliği nerelerden anlaşılır. Turbo nasıl kontrol edilir. Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. (:
Aracı alırsam sık sık buralardayım artık.
usta42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı usta42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 16:28
Kardesim dizel turbo hakkinda bilgim yok fakat 307 genel olarak elektriksel problemlere dikkat et
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RazorTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 16:37
Nereleri kontrol edebilirim bu konuyla ilgili. Nereye nasıl bakmalıyım hocam.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 16:49
Öncelikle sağlam bi ekspertiz yaptırın. Bilgisayara baglattirin herhangi bir hata kodu var mi yok mu ona baktirin.. Eğer temiz binilmisse zaten 150 bin km çok değil.. Turbo ise ötme var mi yok mu ona bakabilirsiniz...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RazorTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 18:12
Alacağım yerde yetkili servis yok. Herhangi bir elektrikçiye götürsem bakabilir mi hatalarına filan?
Turbo ötmesi nasıl belli olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 18:16
Özel servisler var onlar bakar
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 18:26
Sadece 307 için değil genel tavsiyede bulunayim. Baskı balatanin ne durumda olduğuna baktirin bitikse 500 tl size masrafi olur. Triger ne zaman değişmiş eğer eski ise 400 civarı masraf tutar. Arkadaş yukarda bahsetmiş turboyu kontrol ettirin dizel araçta çok önemli. peugeotlarin genel problemi Com 2000 i yani far sinyal kolunu kontrol edin. Farları açın sağa sola sinyal verin farda kapanma var mi veya far açıkken korna çalıyor mu kontrol edin. Eğer arızalı ise yine masraflı olur. Arka koltuğun oturma kısmını kaldırın plastik kapağı çıkarın mazot sızıntısı var mi kontrol edin.( benzinlilerde olan bir durum ama dizel d nasıldır bilmiyorum).yani iyi bir motor ustası ve elektrikçi görse iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 18:30
Talip hocama aynen katılıyorum o com 2000 zimbirtisindan bende sorun yaşadım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 19:13
Arkadaşlarım dedigi gibi com 2000 arizasi arizali ise 400 tl filan merkezi kilit sistemi camlar bilgi ekrani ariza yaziyormu sadece kontrol amacli bakman icin arizali olacak diye bir sey brn ben 307 110 kullaniyorum benzinli aracimdan memnunum yazdiklarimiz seni aracdan sogutmasin 307 geri vitesde kontrol et biraz zor gecer normal bir sey ama cok zor gecerse baski balata problem olabilir.kardesim araba isi pazardan karbuz almaya benziyor pazarda ne kadar bakarsan bak ellersen elle eve gelip kesip yemedikce anlasilmiyor arabada kullanmaya basladikca anliyorsun yani biraz sans isi
cnrars Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cnrars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 19:13
aracı stop ettirdiğin zaman garip bir sallanma var mı ya da çalıştırırken garip bir sarsıntılı çalışma var mı ona bak, varsa 1500 liradan aşağı çıkamazsın, baskı balata ve volant vs.
Motoru aç, egsoz ısı kalkanı var, çok çabuk eskiyor, onlara bak, titreme vs yapıyormu, aluminyum olan parçalar, 400 liraya yakın tutar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı usta42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2015 Saat 19:19
Kardesim birde 20.000-30.000 tl para vereceksin kimseye guvenme sahipinin iyi filan dedigine kimse satacagi malini kotulemez yasadigin yer kucuk bir yerse altla merkeze git 150 expert 100 yakit tutar begenmesen bile zarar sayma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı RazorTR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2015 Saat 00:34
Yazdıklarınızın hepsini not aldım. Küçük bir ilçede araç. Merkeze gel yakıt masrafın neyse vereyim burada baktıralım dedim. İş yerinden izin alamayacağını, istediğim ustayı alıp gelip gösterileceğimi söyledi. Orada sanayiye bakacam artık, servis görürsem sokacam checkupa. Ama orada da tam olarak bakmıyorlar boştan yere para gidiyor diyor bir çok kişi.
MoBiLeHaCKaR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MoBiLeHaCKaR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 20:03
Denk gelirse bir 307 de ben almak istiyorum temiz birşey buluruz inş.
mrkync Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrkync Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 21:15
dostum 2005 model peugeot 307 1.6 110 beygirlik arac sahibiyim. alirken bence bakman gereken yer sigorta kutulari. ic sigorta kutusu hemen sofor tarafinda sol altta oraya bak. o bolumde cok fazla kablo ekleme kesme varsa ve motor kismindaki sigorta kutusunda sonradan baglanmis kablo varsa o araca yaklasma derim. elektrik aksami ile oynanmis peugeotlarda cok degisik sorunlar cikiyor. bir gun arac elektrikle ilgili bir hata verirken arac ayni sorundan baska bir gun farkli bir hata verebiliyor. diger sorunlar bir sekilde halledilebiliyor ancak elektriksel sorunlari herkes halledemiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MoBiLeHaCKaR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 10:43
Verdiginiz bilgiler icin bende cok tesekkur ederim zira bende artik bir 307 alicam sanirim ins nasip olursa .))
ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2016 Saat 14:32
hiç kafanı yorma uzakta olsa git bir yetkili servise kafan rahat olsun ikigün sonra birşry olduğunda ben baktığımda yoktu diyen biri ile karşılaşmazsın nede olsa elektronik araba motor testine sokarlar motor % kaç çıkar ortaya değişen varmı yokmu a dan z ye herşey cıkar ozaman belli olur  ak koyun kara koyun..
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 135 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4508 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3769 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1025 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 214 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1766 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 36066 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105411 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2491 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 32177 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54346 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1233 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18564 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2602 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 497 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 448 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16993 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2319 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2309 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3944 14 Buketstlmş
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
AtomAdnan 1
