Farklı bi his
muratsansal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratsansal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Farklı bi his
    Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2015 Saat 23:24
Beyler selam ;
Civic satıp 307 aradığımı hatta Ankara'dan aldığımı yazmıştım.
Bir haftadır pek fırsat bulamamıştım aracı sürmeye bugün biraz tanıştık aslanla.
Bir kaç aksaklık dışında çok mutluyum araçtan. hele ki yakıtından. 110 km cc ile yol durumuna göre 3.9 ile 4.4 arası seyrediyor. Bu inanılmaz bir değer.
Sunrooflu bir aracım ilk defa oldu. Harika bir his. Genelde arkasını kaldırıyorum. Normal açınca ses sıkıntı.  inşallah su falan almaz da  kendini dışarıdan silikonlatmaz tavan sacına :)
Atmosferik benzinli arabada lan sollamaya çıksam arkadaki sıkıştırır mı? vs diye düşünürdüm. Bunda öyle birşey yok. Civic öncesi gene 1.6 hdi 90 hp 307 vardı fakat bu bir farklı gidiyor. Çok istekli ve istikrarlı. 177k km de olmasına rağmen çok tatminkar.
gelelim dediğim birkaç aksaklığa ;
1-arka hoparlörler patlak. Sesi öne verdim mecburen. ( ileri vade de teybi değişmeden hoparlör alırım. belki amfi de )
2- hararet göstergesi 70i geçmiyor. motor ısınıyor standart ısıya geliyor fakat ibre orada bekliyor.  stop edip iniyorum. geliyorum 75 80 civarına gelmiş. biniyorum az gidince gene 70 sularında.
3- motor biraz sarsıntılı çalışıyor. sanki motor takozlarını değiştirmek gerek.
4- Baskı balata vakti gelmiş olabilir. kalkarken silkelenme ve özellikle gaza basınca tak tak ediyor. ara gaz ile kalkıyorum ve vites değiştirmelerde gene gaza ufak dokunuyorum. ( inşallah volant değildir  masraflı bir parça :( )  5. viteste dahi gaza basınca o vurma sesi geliyor.
5- yazmaya bile gerek yok ama arka stop ampullerinden 1 yada 2 si geçmiş . ona ampul takmam lazım.
6-sinyal verince ya da 4 lü flaşör yakınca bildiğimiz tik tak sesi çok derinden geliyor. unutup koca gün 4lü ile dolaşmışım var mı çözümü.  bazen düzeliyor bazen gene gidiyor.
7- eski desingtech te bilgi ekranı A tipi ekrandı. bunda B tipi ekran. o ekran daha hoşuma gitmişti ( kullanım klavuzunda A tipi  B tipi diye yazıyor ordan betimledim) Ekran değişir mi?.
8- bunu  da yazmaya gerek yok ama ön alt takımdan tık tık ses gelmekte. amortisör olmadığına eminim. z rot , rot kolu, başı vs birşeyler.  pet şişenin içine çakıl taşı atmışız sanki salladıkça ses eder gibi.
ufak ufak zamanla hepsini gidericem. önceliğim 2 3 4 nolu sorunlar
araç ve özelllikle yazdığım aksaklıklar için yorumlarını almak istiyorum.
Bu arada Ankara'da cc takan ve arkadaşıma yardımcı olan @alicilik'e tekrar teşekkür ediyorum. Clap
Düzenleyen muratsansal - 19 Ekim 2015 Saat 00:21
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 00:17
Öncelikle aracınız tekrar hayırlı uğurlu olsun...2 nolu sorununuz normal değil,kesin demiyorum muhtemelen hararet müşüründe sıkıntı var.3 nolu sorununuz ise rolantide sarsıntı varsa motor kulakları olabilir. 5 nolu ise siz kendinizde yapabilirsiniz.6 nolu sizde nasil bilmiyorum ama benim aracta gayet net duyuluyor.Digerleri hakkinda bisey diyemeyecem..Bu arada cc için kısmet olursa yolum Ankaraya düşerse muhakkak Ali beyin yanına ugrayacam..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 09:26
hayırlı olsun hocam
2- hararet müşürünün değişmesi lazım ben geçen değiştirdim.
4-baskı balata değişince volantta ister.
   yani araçla biraz gezip ısınınca kalkışta iyice titriyorsaa kesin volanttan.
   baskı balata volant 1500 civarı tutar ben 6 yılda 2 kere değiştirdim.
7- ekran değişebiliyor ama pahalı deniyor,yabancı sitelerden çok uyguna alıp değiştiren arkadaşlar vardı onların konuları ara forumda.
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 10:38
hayırlı olsun, aracın 70 kalması, termostatın açık kaldığını gösterir. bence değiştirin , kışın çok yaktırır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratsansal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 14:29
Orjinalini yazan: Faruk Faruk Yazdı:
hayırlı olsun hocam
ısınınca sorun yok gibi. çok dikkat edemedim.  volant arızası olduğunu anlamanın başma metodları varmı. sponsorun siteden baktım cidden çok tuzlu fiyatı. e birde işcilik var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 18:03
volantın gittiği yokuşta araç titreyerek çok zor kalkar.
özellikle yarım saat sürüşten yani ısındıktan sonra yapar.
soğukken yapmaz.
iyice kalkmamaya başlayınca rampada kalırsınız.
o yüzden eğer titreme varsa değiştirmek şart.
1500 civarı tutar baskı+volant özel serviste 1.6 hdi 110 luklarınki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratsansal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 23:45
Dıkkatlıce bı daha ıncelıyım o zaman
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratsansal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2015 Saat 18:29
bugun fırsat bulup servis ve bir kaç özel servise aracı gösterdim.
volanttan herhangi bir problem yok.
3 motor takozu(gaza basınca vuruntu ondan yapıyor. titreme kavramadan yapıyormuş), kavrama seti  ve termostat değişecek.( hararet 70 i geçmiyordu)
bir de trigeri sordum servis kayıtlarında değişmemiş. haliyle bilemedik. sanırım onu da değiştiricem.
