Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 Multimedya Kontak kapatınca kapanmıyor
gkhn92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 Multimedya Kontak kapatınca kapanmıyor
    Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 15:51
Herkese merhaba arkadaşlar
2004 Model Peugeot 307 1.6 XT aracıma Navimex marka multimedya aldım. Gayet güzel çalışıyor ancak ufak bir problem var. Arabayı stop ediyorum kitliyip gidiyorum 3-4 dakika daha multimedya açık kalmaya devam ediyor. Bütün ayarlarını yaptım ancak düzelmiyor. Ne yapmam gerekiyor nasıl düzeltirim. Şimdiden teşekkür ederim.
ErcanK. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErcanK. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 16:02
Merhaba,
Bende 307 me jamesson JS-96 taktırdım. kontağı kapattıktan 2 dak. sonra kapanıyor. Taktırdığım yer daha aşağı düşürmek için bir şey yapamayacaklarını belirttiler. Umarım sen çözüm bulursun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 16:12
Akü problemi yasiyormusun peki ? Ne kadar oldu taktirali ?
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 16:17
3 - 4 dk acik kalmasi normaldir :) daha sonra kapaniyor ise sorun yok :) ama elektriği kontaktan yada park lambalarindan alirsan sorun düzelir hocam :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErcanK. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 17:50
Düzenleyen ErcanK. - 08 Şubat 2016 Saat 12:39
Viruse Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Viruse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 18:49
Arkadaşım yapmak istediğin şeyin tek çözümü bağlantı kablolarında. Bende de Pioneer X7500BT İn Dash var. Aracı kilitliyorum 2 dakika sonra elektrik kesilip ekranı içeri çekiyor. Elektriğin kesilmesi Peugeot ile alakalı. Bağlayan arkadaşlar sanırım Peugeot alt yapısını ve kablo düzenini bilmiyorlardır. Valla araştır ben son derece memnunum.
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 20:58
Zaten kapaniyor 2 dakika sonra ben kontagi kapattigim anda kapanmasini istiyorum sorun bu zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Viruse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 21:10
Senin istediğin belki olabilir ama bazı cihazlarda yüksek gerilim Koruması olmadığından ilk kontağı çevirdiğinde cihaz zarar görmesin diye kontak açıldıktan sonra Akım veriyor Peugeot lar. Yinede bilene sormak lazım.
Yasin Babadağ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2015 Saat 02:09
Elektriği kontaktan almam durumunda farklı bir sorun doğurur mu ? İçim rahat etmiyor arabayı öyle bırakıp gidince hiç kapanmayacak gibi hissediyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2015 Saat 02:24
Ya kontaga fln gerek yok.
Soketin kosesinde sase var. Onun yanindaki hafiza besleme alti daki tetik bunlara bagla gec.
3 kablo nun 1 sabit 2 kombinasyonu var onu da yanlis baglayabiliyorlar. Goturmeyin arabayi bu adamlara.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2015 Saat 02:26
Nasil yani tam anlayamadim biraz daha aciklayabilirmisin
ucanturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2015 Saat 09:14
bu benim sevdiğim özelliklerden biri. inerken kapatmaya uğraşmıyorum, kapıları açtığımda da multimedia kendiliğinden açılıyor.
Oguzhn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oguzhn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2016 Saat 10:12
orijinal teyp den söktüğün kablolardan ses kablolarının olduğu soket değilde güç kablolarının olduğu soketi kendine doğru tuttuğunda soldan 2. kablo olması gerek rengi yeşil. o kablo kontağa bağlıdır yani kontak açılınca güç gelir. eğer teyp gücünü oradan alırsan istediğin çözüme ulaşırsın kontağı kapattığında teyp de kapanmış olur. ancak aküde herhangi bir problem yaratmadıysa karıştırmana bence gerek yok.
Şanslı İnsanlar, Birine Güvenip, Pişman Olmayan İnsanlardır..
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2016 Saat 10:18
arkadaşlar kolay gelsin bahsettiğiniz olay benimde başıma geldi kabloların bağlantı şemaları vardır teyp ve araç içi soketinde bu soketin üzerinde( standarttır her araçta) 1 adet gnd 2 adette +12 v kablosu vardır bu kabloların birisi teyp besleme için diğerinide teybin start ucuna bağladığınız zaman kontak açılmadan teyp çalışmaz aynı şekilde kontak kapatılıncada tep enerjisi hemen kesilir anladığım kadarıyla sizin teypler enerjilerini peugeot km göstergesiyle aynı yerden besleniyor ( dediğim gibi iki ucu bulun düzgün bağlantıalrınıda yaptığınız zaman sorununuz düzelecektir ( hiç bir şey imkansız değildir. yeterki istek olsun ustalarda yada bilgi.)
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
konu icon Teyp çalışmıyor ölü Peugeot 207 benzinli 2008 mode son mesaja git 381 0 Selimhan
konu icon 3008 vites kutusu arızalı son mesaja git 15693 16 Yunus1313
konu icon 307 Economy mode active hatası son mesaja git 1004 1 pckobat
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 8766 1 muhsintekin
konu icon Tanışma son mesaja git 2 0 Nazif Kılıç
konu icon 2. Sahibinden Temiz ve Bakımlı 2003 Model 206 son mesaja git 500 0 muzo
konu icon Peugeot 208 (1. seri) 1.5 BlueHdi Yağ Önerisi son mesaja git 8791 3 mustgok
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 25468 14 Bilal ALTINER
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 97731 590 Kasım4284
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 14959 3 zaferçinar
konu icon eski kasa 508 son mesaja git 294 1 zaferçinar
konu icon 308 1.6 HDi Yağ Önerisi son mesaja git 1789 0 alperyacan
konu icon Otomatik şanzıman vites atma arızası son mesaja git 1589 0 Zeynepk
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 6238 6 Optimus Prime
konu icon Tanışma: Merhabalar son mesaja git 3 0 DieAnotherDay
konu icon yakıt tüketimi 30L son mesaja git 3697 1 407muhendisi
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 2565 0 Courage
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 10309 4 C4for
konu icon 2011 5008 vites kutusu arızası(çözüldü) son mesaja git 63774 25 Ahmet Altaş
konu icon Yağ Kaçağı son mesaja git 4424 0 Mental
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 FEBRUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ahmet Altaş 3
407muhendisi 2
zaferçinar 2
Bilal ALTINER 1
mustgok 1
muzo 1
Nazif Kılıç 1
muhsintekin 1
pckobat 1
Yunus1313 1
