Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot rolenti sorunu :(
Cbekcibasi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot rolenti sorunu :(
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 16:57
Öncelikle merhaba herkeze pejo 306 1.8 xt 96 model bi aracım var aracı aldıktan bi kaç gün sonra araçta duman atma stop etme rolenti sorunu yasadık bi ustaya götürdük aracın bi kablosunu söktü duman ve fazla yakıt olayı bitti suan sadece stop etme ve frene bastıgımda rolenti çok düşüyor acaba rolanti ayar valfini değiştirsem düzelirmi ?
Kablosunu söktüğü parçada bu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 17:07
Rolenti ayar valfi oluyormuş galiba 40 lira bi fiyatı var değiştirsem düzelirmi acaba
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 19:05
Valla bi çok sebebi olabilir belki vaf sağlamdır boğaz kelebeği kirlidir. Ama 40 lira uygnmuş bence değiş en azından denersin hatta önce boğaz kelebeği bi temizlet onun zaten arada bir temizlenmesi faydalı olu. Ondan sonra düzelmezse valf al dene. Temizleme çok tutmaz önceden konuş ustayla 20 25 lira en fazla bi paraya söktür temizlet. Sökmeden balata spreyini sıkıp temizleyenler de var ama bence çok da sağlıklı değil bu en temizi söküp tinerle yıkatmak. Gaz telin varsa söktükten sonra yerine takınca kalibrasyona felan gerek yok. Ama aracında gaz teli yoksa söktüken sonra yerine takınca gaz pedalı için kalibrasyon ayarı gerekiyor, bunu da her yer yapamaz. Tel varsa ehrhangi bi usta yapar yani yoksa kalibrasyonunu yapabilecek bir yede söktür ya da söktürmeden son çare balata spreyi sıktırıp fırça ile sildir.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 19:14
Orjinalini yazan: sezar206 sezar206 Yazdı:
Peki bu cıkartıgı kablo ne işe yarıyor acaba
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 20:39
Onu bilmiyourm ya.
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2015 Saat 21:49
Yokmu bilen
tetik-soner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tetik-soner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2015 Saat 12:08
resimdeki zaten rölanti valfi ve oda onun fişi...sen rölanti valfini değiştir..kendinde değiştirebilirsin.iki adet vida tutuyor onu ...vida başı güneş şeklinde olan vida başlarından yani...
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
themurat54 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı themurat54 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2015 Saat 19:40
Araç lpg li mi eger lpgli ise enjeksiyonlarin birinde temas sorunu olabilir. Bende de stop sorunu vardı temas sorunu gozuktu bilgisayara baglandiginda. Su anda sorun yok isiklarda debriyaj fren yaptigimdan rolanti dusup stop ediyordu
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 10:59
Orjinalini yazan: tetik-soner tetik-soner Yazdı:
Tamam bi deniyim tessekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cbekcibasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2015 Saat 11:00
Orjinalini yazan: themurat54 themurat54 Yazdı:
Benimki otomatik ışıklara geldim mi araba 1000 altına düşüyor bazen de stop ediyoR
ahnight Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahnight Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 10:48
Aynı sorunları 406 2.0 hdi de yaşıyorum sonuç olarak çözüm bulundumu birde o bahsedilen kablo ne kablosu
emre41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 11:02
O soket  beyinden geliyor. Ecudan gelen sinyal rolantı valfıne ayar yaptırıyor. Emme manifoltu bir yerinde hava alıyor mu kontrol edilmeli. Ecuya giren büyük sokete oksitlenme olabilir. Rolanti valf soketinde oksitlenme olabilir. Ecu valf arasındaki tesisatta kırıklık olabilir.  Ayrıca arkadaşlar bu tarz durumlarda aracınızın şarj dinomosunu kontrol ettirin.  Nacizane fikrim saygılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahnight Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 11:14
Bir ustaya durumu anlattım bana yakıt pompası veya yakıt basınç müşüründen kaynaklanabilecegini söyledi Bulunduğum ilçede pek fazla kullanım olmadığı için parça denemesi yapamıyorum onun için ilk önce bi arzayı araştırayım dedim verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahnight Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2015 Saat 11:17
Bu arada söylemeyi unuttum aracın turbosuda sıkıntılı turbonun değişmesi gerekiyor fakat onunla bi bağlantısı olacağını sanmıyorum
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 157 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 131 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 740 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6090 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1946 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1037 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7277 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1161 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1351 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3536 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5749 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 496 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1317 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5037 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40668 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 878 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20160 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6309 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1542 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
