  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hız problemi
206 hız problemi
Atix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hız problemi
    Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2014 Saat 18:55
Öncelikle aranıza yeni katıldım dünden beri forumu ilgiyle takip ediyorum..
Benim sorunuma gelirsek 2004 model 206 hdi araca sahibim yaklaşık 3 ay önce aldım aracın normalde çekişi konusunda bi sıkıntım yok fakat uzun yolda araç en ufak bir yokuşa geldiğinde hızı ve çekişi aşırı bir şekilde düşüyor örneğin 150yle giriyorum yol hafif yukarıya eğimli çoğu zaman 90 veya 100le anca çıkabiliyorum bazen vites düşürmek zorunda kalıyorum. arkadaşımda 2006 206 var böyle bi problemi yok aracın gayet iyi bir şekilde gidiyor. bu sıkıntım harici bende araçtan gayet memnunum. benim düşüncem enjektörler veya yakıt pompasından kaynaklı olabilir diye düşünüyorum sizin fikirleriniz nedir ona göre bi çözüm yolu arayacağım
DreamTeather Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DreamTeather Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2014 Saat 19:06
benzer bir sorun ,
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=9167
http://donence.wordpress.com/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2014 Saat 19:17
attığınız konuyu inceledim çok teşekkürler :) baskı balatayı değiştireli daha 1 ay olmadı ondan dolayı olmadığını biliyorum şimdi enjektör temizleme sıvısından sipariş verdim gelince onu deniycem enjektörleri dğiştirmekte çok pahalı olucak bnm için eğer uygun fiyata öneri sunabilecek başka arkadaşlarda varsa sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 13:45
güncel
206 HDI XT 4k metalik siyah (2004)
DeRyCK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DeRyCK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 22:55
yakıt filtresi de şişmiş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Haziran 2014 Saat 23:28
Aracın çekişini etkileyen faktörler basittir aslında eğer daha cıddı bır mesele yoksa tavsiyem şudur çekışle ılgılı sıkıntı varsa baskı balata değişimi,bujı değişimi,boğaz kelebek temizliği,yağ ve tüm fıltreler depoya katkı enjektör temızleyıcı olarak bu bakımdan sonra mükemmel bir çekiş yakalıcağınaz garanti verebılırım eğer cıddı bır sıkıntı yoksa baştada dedğim gibi.bu bakımları esnasında komple ateşleme sıstemınızıde gözden geçırmenızı önerırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 04:23
baskı balata yeni değişti araç dizel olduğu için bujide yok kelebeği temizletmeyi düşünüyorum filtrlere baktırıcam enjektör temizleyici sparişi verdm olmazsa enjektörleri gözden geçiricem artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 13:10
Orjinalini yazan: Atix Atix Yazdı:
Biran benzinliye göre konuştum kusura bakmayın hocam ama yınede bır kaç ortak nokta çıkıyor ıçınden  yoksa kızdırma bujılerını değiştirmek çekışınızı arttırmaz yanı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 15:28
Peki bu kelebek temizliği bana ne kadar malolur hocam? bi bilgin varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DeRyCK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 23:43
Eliniz yatkınsa kendiniz de temizleyebilirsiniz. Ben hep kendim temizlediğim için fiyat olarak bir şey diyemem ama çok tutacağını zannetmiyorum. Yaptıran arkadaşlar bilgi verecektir.
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2014 Saat 12:09
Merhaba motorla ilgili bir durum.aracın km si kaç.yüksek kmli araçlar ve dizelerde haliyle motor çekişi düşüyor motor revizyonu gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2014 Saat 00:50
Orjinalini yazan: DeRyCK DeRyCK Yazdı:
Yerini bilsem temizlerim ama ilk arabam o yüzden bilmiyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2014 Saat 00:51
Orjinalini yazan: lead38 lead38 Yazdı:
Araç şu an 205bin kmde revizyon olmadan kurtarma şanşımız varmı sonuçta araçın sadece 5. viteste çekiş düşüyo şehir içi veya düşük viteslerde herhangi bi sıkıntı yaşamıyorum
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2014 Saat 01:19
Belki bir sübap ayarlama karbon temizleme boğaz kelebeği temizleme ile düzeliverir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 03:13
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
Yarın kelebek temizliğini yaptırıcam o zaman vakit olursa bi sübap ayarıda yaptırırım
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 03:32
Usta benimkide bayir gordummu bayiliyo bende bayiri gordummu bi alt vitese cekiyom o gormeden 3 bin 3 bin asiyoz engebeleri :))
firsatini buldugumda enjektorlere ayar cektircem bide bu subap ayarini yaptircam
ayrica senin araba dusuk devirlerde nasi calisiyo usta titreme varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 10:33
Orjinalini yazan: suppor suppor Yazdı:
Bu gün boğaz kelebeğini temizlettim gerçekten arabanın performansı değişti bu gün bi uzun yola çıkıp test edicem acaba sorun devam ediyomu diye aslınad turboya enjektörlere baktırmayı subap ayarı yaptırmayı düşünüyodum fakat ustayla konuştuk benim motor üflüyomuş şu an revizyon yaptırabilicek durumumda yok sanırım arabayı elden çıkartıcaz tamda alışmaya sevmeye başlamıştım onu :) neyse bu gün bi testi yapıyım sanada yazarım duruma göre sende temizletirsin sonuçta modellerimiz bile aynı seninle bndede xt var :) düşük devirde öyle aşırı bi titreme yok snnki çok aşırı titriyomu?
yigit Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 11:16
kardeşim öncelikle geçmiş olsun. turbo hortumuna bir baktır. ufak bir çatlak veya yırtık olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2014 Saat 19:43
Ufleyen motorda mavi duman atmasi gerekmiyomu yag yaktigi icin ?
Usta titreme sadece dusuk devirde yapiyo 1 2 3 4 5 vites farketmiyo 1 devire dustuyse yapiyo tikremeyi devirlendikce kesi subap ayarindanmi diyorum acaba :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Atix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 16:15
Orjinalini yazan: yigit yigit Yazdı:
Çok teşekkürler :) aklımda bulunsun onuda bi kontrol ettiriyim
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 169 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6418 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 175 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 457 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 368 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107559 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1607 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3241 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9916 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8974 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1183 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1686 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55626 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2663 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 284 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2841 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
