Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 407 Motor Güçlendirmek
Khalgir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Khalgir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 407 Motor Güçlendirmek
    Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 22:13
Öncelikle foruma yeni katıldım yani Merhabalar :)
Şu anda 407 kullanmaktayım bundan önce 508 kullanıyordum ama artık çoğu zaman 407 kullanacağım gibi gözüküyor,
Benim sorunum şu 508 156 benzinli olduğundan dolayı bunu tercih ettim iş için ekstra maliyet çıkarmak istemedim fakat 407 110 beygir olduğundan dolayı bana hantal geliyor :)
Yaptığım araştırmalarımda bu farkı kapatmanın en mantıklı yolu olarak tuning yada box uygulamaları olduğu gözüküyor.
Bununla alakalı bilgi almak istiyorum.
Farklı yapabileceğim durumlarda varmı yada bunlar mı yapılmalı?
Beni en çok ta endişelendiren ve araştırmalarımda düzgün bir cevap bulamadığım araca zarar verirmi?
Bu konuyu benden önce açanlar olmuştur muhakkak umarım mazur görürsünüz çünkü baktıklarımda yeterli bir sonuca ulaşamadım :)
Şimdiden herkeze teşekkürler :)
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 22:31
arkadaşım da 136bg dizel var chipli herhangı bır sorun yaratmıyor rıskı var mı dersen tabı var ama kac senedır kullanıyor aracı herhangı bır sıkıntı yaratmadı.. bende de 110luk 407 arabayı kullanınca gıtmıo bu araç dıyo 190km hızla gıderken soluyo bunu.. kendı aracı 210 rahat goruyo ara hızlanmaları daha ıı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Khalgir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 23:03
Anladım çok teşekkür ederim
peki tercih edeceğim taktirde olması gereken marka nedir ürün olarak bilgilendirmen mümkün mü :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Khalgir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2013 Saat 23:05
Düşüncelerinizi,tavsiyelerinizi bekliyorum hala..
Bu konuda bilgilenmeden hareket etmek istemiyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2013 Saat 00:13
Hocam kavramlar çok karıştı artık. Eskinden çip vardı tuning vardı bunlar ayrıydı. Yeni neil araçlarda olaylar değişti.
Öncelikli şunda bir karar kılalım, araca sonradan yaptıracağınız her işlem doğru kullanılmadığı takdirde ciddi sorunlara yol acabilir. Bunu neden söylüyorum; fabrikalar gerek ar-ge gerek kullanıcı yorumları ile araçlarını optimize ediyorlar. 2 yıl mekanik garanti veriyorlar. Eğer siz bu mekaniğe bir değşim uygularsanız ve bunu doğru bir şekilde kullanmazsanız illaki bir noktada patlak verecek aracı zor durumda bırakacaktır.
Motor modifiyesinin yazılımsal kısmı vardır. Aracın yakıttan tutun yakılıp atılmasına kadar olan prosedürü ECu dediğimiz motor beyni sn sn ye kontrol eder. PArçalara uygun değerleri uygular yakıtı ayarlar havayı ayarlar sensörlerden aldığı verilerle aracın çalışmasını düzenler.
Önceden araların ecusuna müdehale çok zordu. Mevcut işlemci chiplerine eş değerde olan ve aracınızın bazı değerleri değiştirilişmiş olanlarla yer değiştiriyordu. Bu şekilde motorun parametrik ayarlarıyla oynanıyor bir nebze performans artışı oluyordu.
Sonradan common rail ve gelişen BSi-OBD teknolojisi ile bu işlem direk veri aktarımı ile olmaya başladı. Daha yüksek performanslar alınmaya başladı.
Box dediğiniz tuning aparatları common rail sensörüne takılan ve yakıt düzeneğini yanıltmaya yarayan bir parçadır. Bu aracın yakıt düzenğini yanıltarak tercihen turbo destekli motorlarda daha yüksek performans göstermesine destek oluyor. Alt devirleriniz güçleniyor.
Bunun yanı sıra asıl tuning dediğimiz yazılım olayı ise daha farklı. burada motorun ve çevresindeki aksamın kullandığı değerler v.s. belirli ölçülerde değiştiriliyor bu ahlde yine yüksek performans alıyorsunuz.
eksileri nedir dderseniz . Eksisi size bağlı. Bu yapılan işlemler düzgün kullanımda aracın normal aşınma endeksini çok küçük oranda artıracaktır. Ama sizin kullanımınız sert ve motoru stok haliylede zor durumda bırakacak ise siz stok motoru sardırdığınızda km misalen 200000binde ise uyazılım sonrası bu km 180000 belki 170000 dolaylarına düşecektir. Bu sayıları misalen herhangi bir ölçüye dayandırmadan söylüyorum.
Gaza çok basarsanız yakıtınız normalden fazla olacaktır. Bundan kaçış yok. yazılım olayı ekonomiden öte performans odaklıdır.
Eğer yazılım yapacaksanız mehmet gazihanı bir araştırın ben yaptıracaksam ona yaptırırm.
yazılım öncesi eğer imkanınız varsa;
-Katalizör ipatali (muayene sıkıntısı olacaktır atmayın)
-Manifolddan itibaren son susturucuya kadar daha geniş bir düz boru
-Performans susturucu
-Mümkünse intercoolerın büyütülmesi
 yapmanızı tavsiye ederim. bunlar araca hissedilmeyen bir güç katar ama bunlardan sonra chip yaptırdırdığınızda alacağınız verim daha iyi olacaktır.
Şu 106lara fln ciğerli diyorlarya aynen o hesap
yazım hataları için kusura bakmayın biraz hızlı yazdım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Khalgir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2013 Saat 00:41
Hiç önemli değil ne demek,çok teşekkür ederim.
Çok faydalı bir cevap oldu :)
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 439 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 740 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 235 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1478 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1091 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13522 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1983 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5467 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1831 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8529 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17366 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12555 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3718 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2953 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25203 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2009 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3081 1 GökhaN
