hız ibresi stopda bile 210
ßurak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ßurak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hız ibresi stopda bile 210
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 03:56
arkadaşlar aracın alarm sistemi sıkıntılı çıktı akü bitiriyor bugün yine bitirmiş şarj edip çalıştırdım ama hız ibresinin 210 da takılı olduğu farkettim ibre halen 210 da hareket halinde stop da bile 210 da ayrıca kontak açılınca stop lambası yanıyor 3 5 saniye sonra sönüyor kontak yapıyorum araba çalışınca diğer saatler normal ama hız göstergesinin ibre 210 bunun sorunu nedir yardımcı olursanız sevinirim araç 206 XT.
burakkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 17:12
Birkaç hafta önce benim de aracımın aküsü bitmişti. çalışması için ilk seferde birkaç kez kontağı çevirdiğimde hız göstergesi en alt seviyeden daha aşağı çekilmişti. ben işimden dolayı ilgilenemedim babam götürüp aracın aküsünü değiştirtti fakat hız göstergesi düzelmemiş. bunun için sanayiye götürmüş aracı orada 50 tl ye yaptırmış. sorunu da akü bittiği sırada kontağı çevirdiğim için entegresi yanmış. sende de böyle bir sıkıntı olma ihtimali yüksek.
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 18:00
eğer göstergede elektriksel bir sıkıntı yok ise gösterge konsolunu kendinize doğru çekerek çıkartıyorsunuz. ben 1 tane tırnağı kırdım dikkatli olmak lazım :) daha sonra gösterge camının basitçe çıkacağını göreceksiniz. hız ibresini oradan kendinize doğru yavaşça çekip çıkartın. daha sonra 10un biraz altında olacak şekilde tekrar geriye takın.
ben de ilk aldığım zaman bir gün kontağı çevirdiğimde ibreler takılma yapmıştı ve hız ibresi 90dan yukarıya çıkmıyordu. devir ibresi de çok aşağıdaydı. ben bu şekilde düzelttim.
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ßurak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 21:42
ilginiz için sağolun arkadaşlar bugün aracı çalıştırmak isterken yarım kontakta elektrik geldi ancak marşda boğulur gibi yapıp elektiriki kesip tekrardan elektirik geliyor araca neyse vurdurdum çalıştırdım aracı sonra iş yerinde aküye baktım mutlu akü ve üzerindeki işaretlere göre aküde beyaz ışık var ve suyu bitmiş gösteriyor bizim burdaki ustaya gösterdim arabayı götürdüm  direk aküye şarj bağladı akü sıcaktı sonra aküden asit sızması ve sigara dumanı gibi duman çıkmaya başladı görünce usta başlıkları çıkardı ve akün ölmüş dedi hemen değiştir filan dedi bu nedir böyle bi durumda akümü değiştirilir yoksa sumu ilave edilir akü fena halde ısınma yapıyor ve koku geliyor ayrıca senin akü su ilavesi yapılan akü değil dedi kendinden bakımlı akü dedi bi akıl verin fuzülü yere 150 tl den olmayım akü düzelme ihtimali varmı ayrıca bugün devir saatide kafayı yedi tersden dönüyor arabanın alarm bataryasına bağlı soketleri söktüm attım canım fena sıkıldı araçdanda anlamıyorum kolay gelsin.
caster21 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı caster21 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2013 Saat 00:54
HIZ MÜŞÜRÜ ÇIKMIŞ YADA BOZULMUŞ OLABİLİR EĞER SEYİR HALİNDEYKEN KM SAYACI İLERLEMİYOSA BÜYÜK İHTİMAL HIZ MÜŞÜRÜDÜR
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2013 Saat 05:28
Orjinalini yazan: ßurak ßurak Yazdı:
hocam su ilavesi yapsan da tat vermez değiştir akü mühim ters bir yerde sıkıntı yaşatır alimallah kazsız günler dilerim ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
