Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 406 2.0 hdi automatic şanzıman arızası
onder Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 406 2.0 hdi automatic şanzıman arızası
    Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2013 Saat 12:35
Değerli forum kullanıcıları hepinize merhaba.
Sizin değerli görüşlerinize ihtiyacım var.
2003 model 406 dizel otomatik aracımın orta konsolunda automatic gear failed. yazısı geliyor.Bu konuda sizin görüşlerinizi talep ediyorum.
Aracı yeni aldım.Size arızanın ne şekilde yaptığını kısaca anlatmak istiyorum.
Sabahları yokuş tırmanırken 4.vitese yeni geçtiğinde tekrar şanzıman kendini 3.vitese alarak arıza lambası yakıyor.Bunu yaptığı zaman spor mod ve karda sürüş modu lambaları yanıp sönüyor.Araç gidiyor ama 3.viteste takılı kalıyor.Şanzıman yeni yaptırıldı selenoidler ve otomatik vites durum şalteri değiştirildi.
Geçenlerde istanbul-enez arası 250 km.gidiş ve 250 km. dönüş bir yol yaptım.Giderken 250 km. bu arızayı hiç yapmadı.Dönüşte ise 200 km.den sonra bir aracı sollamak istediğimde gaza haddinden fazla bastım.O an dikkatimi çeken şu oldu.Gösterge lambaları aşırı şekilde ferli yanmaya başladı daha sonrada yanıp sönüyor gibi yanmaya başladı ve o anda arızayı verdi. KONJEKTÖR DİYE BİR PARÇA VARMIŞ ONDAN ŞÜPHELENİYORUM.
Bu sabah ise avcılar trafiğini bilen bilir.Devamlı dur-kalk gidilir.orda yokuş aşağı olduğu için aracı N konumuna alıp kendi ağırlığı ile yokuş aşağı bıraktım.Aynı otomatik gear failed arızasını boşta iken'de verdi.
Arada bir bu ışıkların kararsız yanması hadisesini yaşıyorum.Sizce sorunun çözümü nedir.Aracıda deneme tahtasına çevirmek istemiyorum
Değerli bilgilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.Saygılar.
Önder KILIÇ
Mustafa-almanya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2013 Saat 13:23
Gönderdigim linke bir bak , belki bir faydasi olur....
Saygilar
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2013 Saat 14:56
sevgili mustafa vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ediyorum.Ancak bu arıza bende vites n konumundayken bile yapıyor.Gösterge tablosunun lambalarının yanıp sönerek çalışması ile ilgili bazı yerlerde yazılar okumuştum.Konjektörden şüpheleniyorum.Ayrıca şanzıman komple revizyon görmüş ve bütün parçaları değiştirildi.Onunla ilgili bir sorun olmadığı kanaatindeyim.
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2013 Saat 19:41
şanzımanınızın tamiri ni yaptırdığınız yere başvurmanızı öneririm yada oraya danıştınızmı nediyorlar?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2013 Saat 22:55
sanzimanci bu arizanin elektriksel bir olay oldugu kanısında.cunku selenoidler bile degisti diyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 01:12
şanzımanı yaptırdım dediğinizde ilk aklıma gelen elektronik bi arıza olabilir diye düşünmüştüm
siz aracı bilgisayara bağlatıp ( eğer yapılmadıysa ) taktırdığınız yeni elektrovanaların yazılımını güncelletiniz zaten aracı bilgisayara bağlattığınızda arızanın nerden kaynaklandığınıda görmüş olursunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 11:07
son durum şu.alternator ve konjektor degisti.arac 5 defa yaptigi arizayi simdi 1 defa yapiyor.sirada
bilgisayara baglatip elektrovanalarin yazilimini guncelletecegim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 20:30
arkadaslar tekrar nerhaba.
aracimdaki son durum su.2 selenoid valf degisti , yag degisti sanziman toplandi.
simdi artik ekrana hata mesaji gelmiyor ama biraz gaza yuklenince arac bir sekilde korumaya geciyor.bu ariza varken ise aracta guc kaybi oluyor.gaza sonuna kadar bassamda arac hizlanmiyor.bunun nedeni ne olabilir? saygilar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 00:51
elektrovanaların yazılımı güncellendiyse arıza devam ediyorsa sorun yine elektronik olarak görünüyor yazılımı güncelleme olayı biraz sıkıntılı bi iş elektrovanaların yazılımını gerekirse yetkili serviste güncelletiniz çünkü bilgisayara bağlatıp hataları görmemizi sağlayan yazılım pahalı olduğu için bazı özel servisler yazılımın  ( crak li ) olanını kullanıyor. birde son olarak fren müşürünü kontrol ettiriniz. saygılar...
Düzenleyen mami202 - 03 Ağustos 2013 Saat 00:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 05:59
sevgili mami verdigin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir sorunum daha var.butun sıkıntı lar çözüldü fakat son birşey kaldı. normal yolda giderken araç birden rolantiye dusuyor.vites d de olmasina ragmen.yani arac motor freni yapmiyor.bunun çözümü nedir acaba? hiçbir fikriniz varmi? orjinal serviste yazilim guncelletmedim.ozel bir serviste yapıldı bu islem.
foresteng. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı foresteng. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ağustos 2013 Saat 11:43
Sorunuz ile alakalı değil ama, ilk yazdığınız mesajlarda farkettim; aracı N ye alıyormuşsunuz. bunu neden yapıyorsunuz ? Manuel şanzumanlı araçlardaki gibi çalışmaz, bizim şanzumanlar.. N ye aldığınız zaman araç durmadan sakın D ye almayın. Benim bildiğim şanzuman kendini tekrar 1. vitese alır.ve 1-2-3-4 diye gider.. Hızınıza göre uygun vitese almaz..
2006/206 Feline OV 1,4 (benzinli)
Kapkara
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2013 Saat 23:23
Orjinalini yazan: foresteng. foresteng. Yazdı:
çok nadir deneme amaçlı 130 150 arası hızda N ye alıp sonra D ye geçtiğim oldu dikkat etmedim ama 1. veya 2. vitese alma durumu olmadı eğer öyle olsa zaten motor freni vs. bayaa bi dikkat  çeken şeyler olurdu ama mantıklı bi öneriniz var dikkate almak lazım.
önder arkadaşımızın sorusuna dönecek olursak
rölantiye düştükten sonra araç motor freni yapmıyorsa devir düşük vites büyük  olabilirmi?
yani yine bi arıza var ama busefer şanzıman yapmaması gereken birşey yapıp düşük devirde iken vitesi büyültüyor yada büyük viteste kalıyor
biraz daha detay belirtirmisin yani araç rölantiye geçince nasıl bir tepki veriyor mesela gaz yemiyomu yada o ara vitesi manuele alıp vitesin kaçta olduğuna bakıp durum müsaitse  bir alt vitese geçip  aracın kendini toparlamasını sağlamak lazım ama yinede biraz daha detay belirtirseniz daha iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:39
bugün başka bir konu altinda bu sorun ile ilgili fren müşürü nu değiştirip arizayi duzeltmis olan bir arkadaşın yorumunu okudum.simdi müşürü degistirip deneyeceğim. ve burada son durumu sizinle paylaşacağım.
Düzenleyen onder - 05 Ağustos 2013 Saat 12:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 11:07
tekrar merhabalar.
Aracın şanzımanını yeniden yaptırdım.çünkü araç yolda kaldı.şimdi orta ekrana artık automatic gear fault mesajı gelmiyor ama araç 70 km ile giderken bazen boşa düşüyor.
bu boşa düşmesi baya bir canımı sıkmaya başladı. sorun bence elektriki gözüküyor gibi.
sizin görüşleriniz nelerdir?
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 11:43
Beyin arızası gibi görünüyo sanki en başından beri
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2014 Saat 19:06
geçmiş olsun, hocam siz şanzımanı her yaptırdığınızda sadece yapılan işlem şumu ?
yağ -selenoid değişimi- beyin temizliği
   bunlarmı yapılıyor yoksa şanzımanı komple indirip içine baktırdınızmı  eğer şanzıman komple söküldüyse  bu arızaların çoktan düzelmesi lazım yani en azından benim şanzımanda öyle oldu ilk seferinde yağ selenoid değişimi yaptırdım düzelmedi sonrasında  tork konverteri pistonlar burçlar vs. hepsini tamir ettirdim  şuan gayet düzgün  soğuk havalarda 1-2  geçişlerini hissettiriyor onun haricinde memnunum üstelik toplam 2500 gibi rakama mal oldu  sizin yaptığınız masraf zannedersem bayaa bi miktara ulaştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onder Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 10:51
benim masrafım 2900 tl oldu.şanzıman toplanırken bende orada bulundum.şuanki sorunum aynı devam ediyor.araca sıfır şanzıman elektronik beyni takıldı.sorun yine boşa atıyor.cihaza bağlayıp arıza kodlarını okuttum.şöyle diyor.
Bu bilgisayarın birinci sayfası.
otomatik şanzıman kumanda birimi.
aralıklı arıza,konvertör , EVLU selenoid valfini köprülüyor.pozitife kısa devre.
buda bilgisayarın ikinci sayfası
arıza kodu.....P0743
pozition selector.......D
EVM çıkışı.........faaliyetten çıkarılmış
besleme gerilimi........14.1 volt
dişli geçmiş (vites takılı)........köprülenmiş 3
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2014 Saat 20:58
en iyisi bu arıza kodları ile iyi bi şanzımancı ya uğramak doğru olur, bostancı ve kartal sanayide şanzıman işinden iyi anlayan ehil ustalar var , gerçi sizin şanzımancı nız  şimdiye kadar bu sorunları halletmiş olmalıydı  dediğiniz gibi şanzıman komple indirilip tamir edilmiş ise  zaten tork konverter burçlar pistonlar balatalar  filtre vs hepsi elden geçirilip gerekli revizyon yapılır  üstte belirttiğiniz konverter selenoid arızası almamış olurdunuz  tabii ustanızı kötülemek için yazmıyorum ama külfet sonuçta   ihtiyaç olursa özelden benim şanzımanı yaptırdığım yerle iletişim kurmanızı sağlarım geçmiş olsun tekrardan.
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 77 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 250 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4606 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3901 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1127 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 217 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1766 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 36158 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105545 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2598 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 32292 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54440 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1233 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18680 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2690 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 498 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 449 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16996 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2799 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2362 0 Westbornova
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
AtomAdnan 1
Bayer 1
