Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - EGZOZ MODİFİYESİ YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER
Memed8572 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Memed8572 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: EGZOZ MODİFİYESİ YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 16:58
DİKKATE ALMANIZDA FAYDA VAR.
Egzoz modifiyesi yapmadan modifiyeye başlayan kimseye rastlamak neredeyse imkansız. Bunun en büyük nedeni yapılmasının kolay olması, motor aksamına müdahale gerektirmemesi, ve sonrasıda araca kazandırdığı sportif sestir. (Zaten modifiye yapan insanların büyük çoğunluğu miktarı değişmekle beraber bu sesten hoşlanmaktadır.) Egzozu çıkarıp yerine performans egzozu takan herkes aracının 10hp, 15 hp güçlendiğini zannetmektedir. Halbuki o kazançlar o kadar da kolay olmamaktadır.
Egzoz modifiyesinde akla gelen ilk uygulama katalizör iptalidir. Bu uygulama ile büyük ihtimalle aracın maksimum beygirini artırabilirsiniz. %4-5 civarınca bir kazanç elde edebilirsiniz. Çünkü genellikle katalizörler egzoz sistemi içinde darboğaz oluşturmaktadırlar. Fakat aracın dengesinide en çok bozan egzoz modifiyesidir. Aracın türüne bağlı olarak giriş ve çıkışında 1 yada 2 tane sensör bulunmaktadır. Bu sensörler aracın egzoz gazında ne kadar yanmamış yakıt olduğunu hesaplar ve araba beynine ona göre sinyal gönderir. Doğru sinyal gönderebilmesi için gazı çıkış hızının ve basıncının belli bir miktarda olması gerekir. Farklı durumlarda yani katalizör iptalinde sensör yanlış veri ölçeceği için aracın gaz tepkilerini azaltacak, alt devirlerini öldürecek, daha çok yakıt yakmasına neden olacaktır. Eğer katalizör iptali yapacaksanız şunları bilmenizde fayda var;
- Katalizörler ömürleri çok uzun parçalardır, uzun süreli kötü yakıt alımı yada darbeye maruz kalırsa içi dökülebilir ve aracı boğabilir. (Ortalama ömürleri için ben 300.00+ km diyorum.) Bunun dışında aracın performansını km’den dolayı olumsuz etkilemezler. (80.000 yada 120.000 km gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz inanmayın.)
- Katalizör iptali sonrasında aracınızın verimi düşecektir.(Gaz tepkisi, ortalama tork ve güç,yakıt vs.). Aracınızın ortalama gücü düşmesine rağmen 5000rpm+ gibi devirlerdeki güç daha fazla olacaktır.
- Aracınız daha fazla ses çıkaracaktır. (Düz boru ile en çok sesi ve performansı alırsınız. Bi tavsiye arabanızın orjinal orta susturucusunu katalizör yerine taktırıp, orta susturucu yerine daha geçirgen bir susturucu takmanızdır.)
- Aracınız havayı daha çok kirletecek, gaza yüklendiğinizde pis kokuya neden olacaktır. Bazen araç içinden de hissedebilirsiniz.
- Eğer içini kırdırırsanız çok çirkin bir ses çıkacaktır tavsiye etmem.
- Egzoz sistemi ömrü kısalacaktır. Motordan çıkan sıcak daha direk son susturucuya kadar ulaşacaktır.
- Muayene sıkıntınız olacaktır.
- Sadece üst devirde bir miktar rahatlama olacaktır.
- Chip tuning ile desteklenirse çevre kirliliği dışında bütün olumsuzlukları ortadan kaybolacaktır. (İyi bir remap gerekli)
- Katalizör  pahalı parçadır.(750+ TL) Egzozcular bir bahane ile dolmuş, çıkaralım arabanın gidişi iyileşir, çekişi artar az yakar vs. diyebilirler inanmayın. Kesinlikle yalan.
Eğer bunlara rağmen egzoz modifiyesi yapmaya halen kararlı iseniz şu şekilde yapılacak egzoz modifiyesinin verimi en fazla olacaktır.
- Aracı en çok boğan susturucuyu ilk susturucu olarak motora yakın yerleştirin. (Aracın orjinal orta susturucusu ideal)
- Araç sensörlerini yerinde bırakın, mümkünse yüksek gaz çıkışından etkilenmemesi için sensörü metal bir oyuk içerisinde saklayın. Böylece gerçek veriye daha bir ölçüm elde edersiniz. (Bunu yapacak egzozcu bulmak zor)
- Aracın çıkan orta susturucusu yerine kaliteli bir performans orta susturucusu takın.
- Aracın son susturucusu tüm modifiyeyi tamamlayan en son işlemdir. Aracın sesini belirler. Kötü bir susturucu performansa olumsuz etki yaparken kaliteli (Sebring,Remus,Supersprint gibi) egzozlar %1-2 gibi bir hp kazanımı sağlayabilirler.
Tüm bunları yaptıktan sonra ortalama kazancınız %6-7 gibi olacaktır. Yakıtınız %10 oranında artacaktır. Alt devirlerde %10′u geçen miktarlarda tork ve güç kaybınız olacaktır. Tüm bu olumsuz etkileri chip tuning ve performans buji ve buji kablosu ile düzeltebilirsiniz.
Unutmayın, araca müdahaleniz ile aracın dengesi bozulur ve başta elektronik sistem olmak üzere başka modifiyelere ihtiyaç duyar.
        alıntıdır
Peugeot 1.6 XT 2001
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2013 Saat 18:01
paylaşım için teşekkürler  faydalı bilgiler .
muhammed06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 01:27
bilgiler için teşekkürler bende aracıma bi ss egzoz düşünüyorum elime para geçince chip ise malüm fiyattan ötürü biraz daha sonra
2004 307 1.4 HDI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memed8572 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 08:42
Rica Ederim arkadaşlar umarım faydası dokunur
Peugeot 1.6 XT 2001
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 08:50
Çok iyi bir açıklama olmuş ellerine sağlık tam benim arabayı anlatmış...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Memed8572 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 10:20
Orjinalini yazan: outlaw outlaw Yazdı:
YARARLI OLMASINA SEVİNDİM. RİCA EDERİM
Peugeot 1.6 XT 2001
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 12:15
Bende katalizörü iptal ettirdim 51 boru taktık carub egzoz yakıtta anam ağlıyor 20 tl benzinle 17 km yuhh artık ama araba baya değişti performansta değişim oldu kalkıştada ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4591 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5927 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 989 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1155 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 261 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1860 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1465 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13563 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3488 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22109 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2377 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5500 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2232 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8935 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17651 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12993 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4128 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2973 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25270 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2437 0 tarhansmt
